🚘 Rallonge OBD2 offerte | Livraison gratuite | Paiement en 2 / 3 ou 4 fois sans frais 🚘
⚡ Ventes Flash - Plus que 23 heures 46 minutes et 45 secondes pour en profiter ! ⚡
🚘 Rallonge OBD2 & livraison offerte | Paiement 3x sans frais
Les avis de nos clients (2837)
Bonjour,
merci pour votre bonne communication et de m'avoir fourni le suivi du colis. Cela m'a permis de le récupérer plus vite.
A bientôt.
Au top produits de qualité et très bien expliqué..
Très bien expliqué. Super.
site très facile d ' accès.
Rapide, sérieux, matériel au top et fiable !
Très pro.
Je recommande sans aucune hésitation !
Réception rapide
Comparaisons claires entres les différents modèles
Et matériel de bonne qualité
Je suis professionnel expert en diagnostique et je recommande le ICARSOFT CR PRO avec mise à jour gratuité ((une valeur inestimable connaissant les tarifs pour une seule marque )
J'ai commandé un iCarsoft CR Pro: magnifique outil; j'ai pu calibrer le nouveau volant de smart fortwo avec et économiser 140e.
Livraison ultra rapide, dans les 48 hres dans mon cas malgré une commande un dimanche après-midi, ce qu'on attend pour ce type d'outillage utilisé dans le cas d'une panne auto immobilisante.
Site simple Super clair et des retours que j'ai très bon matériel .
merci pour les info du site j'espère que le produit est a la hauteur du descriptif
Très facile de commander j'attends avec impatience mon colis pour en apprécier la qualité, merci.
Très bien merci et en plus le règlement en 4 x fois très bien
envoi très rapide déjà teste parfait avec un crpro
Reçu en temps, fonctionne bien même sur ancienne BMW, vraiment génial !
Très vite reçu valise très complète super je recommande votre site à bientôt
Très satisfait et simple d utilisation rapport qualité prix
Reçu en temps et en heure pas encore essayé
Traitement rapide. Produitsconforme.
La valise Icarsoft pro que j'ai commandé me convient tres bien. J'ai deja eu l'occasion de l'utiliser à deux reprises. Elle est tres facile d'utilsiation. Les mises à jour sont simples. Tres content de mon achat
nickel
colis bien emballé, produit conforme à la description
Boutique bien réalisée et achat facile. Envoi très rapide.
Commande reçus un peu plus tard que prévu ( Merci Chronopost ) , j'ai pus tester l'appareil sur 208 bluehdi de 2016 , franchement pas déçus , rapide , efficace , seul bémol le code erreur que j'avais était en Anglais ( alors que j'ai tout régler en Français ) .. mais je ne me suis pas plus penché la dessus .. mais sinon je suis entièrement satisfait de mon achat ( faut juste que je trouve le temps de lire attentivement la notice )
Simple , bonne prise en main
Très précis sur les diagnostics
Le site est simple, clair, accessible. Les informations et le tableau comparatif opérationnels.
Classique, sobre, en accords avec la qualités des produits vendus.
Je recommande.
Très bon matériel, reçu rapidement.
A peine déballé, sur trois voitures, il m’a indiqué plusieurs erreurs que j’ai pu résoudre directement puis effacer les codes erreurs.
Présentation très conviviale, les informations sur les différents produits sont claires pour faciliter le choix en fonction du véhicule concerné, le tableau de compatibilité permet de confirmer le choix. Paiement facile et livraison rapide, produit bien conditionné, conforme aux attentes.
tres bon produit, delai de livraison rapide, site pour aide bon
Facile à utiliser, fonctionne très bien, je suis satisfait de mon achatMerci iCarsoft !!!!!!
COMMANDE RECU TRES RAPIDEMENT FONCTIONNE TRES BIEN REPOND TRES VITE AUX QUESTIONS
Que dire ? vous êtes les meilleurs, produit au top merci beaucoup
J'ai commandé la valise diagnostic CR PRO pour mon Honda CRV et j'en suis très très content. Elle a résolu mon problème de FAP bloqué donc je suis vraiment très très satisfait de cette valise que je recommande absolument.
Super rien à dire, fonction sur Renault Master 2.5 dci 120
phase 2 de 2006 moteur G9U754 m'a permis de trouver la cause de ma panne et de réinitialiser le voyant préchauffage. Pour info batterie ne tient plus la charge. Merci à icarsoft, je recommande
Je me suis inscrit hier au soir à votre site après une visite sur vagabondage web. J'ai trouvé que les informations étaient globalement complètes et surtout avec auto et informations en français, mises à jour illimitées. J'ai par conséquence commandé aujourd'hui, votre site m'inspire confiance, j'espère avoir votre soutien et vos avis sur d'éventuels soucis que je rencontrerai.
En tout cas vous sortez du labyrinthe opaque des outils de diagnostic insuffisamment présentés.
Cordialement
matériel au top pour le Tarif
Livraison super rapide
Utilisation simple je suis très satisfait de mon achat
Déjà plusieurs défauts annulés ou dépannés sur
Berlingo C3 Clio 807
Merci
pratique et rapide
tres bon site . il ne restera plus qu'a tester l’appareil des réception.....
Au top rapide et efficace.
Tout ce que j'aime.
tres bon site commande recu a la date prevu
Très bien rien à redire
Envoie très rapide en un temps record un grand merci, reçu juste pour Noël. Une étoile en moins car juste dommage que la valise soit envoyée dans une enveloppe mais pas dans un carton au vue du type et prix de produit. Car l'enveloppe est arrivée déchirée (bien sûre c'est dû auvtransporteur) et la surprise pour conjoint à été dévoilée, puisqu'il a réceptionné la commande.
Au delà de ça la valise étant anti choc, elle fonctionne correctement et mon conjoint est pour le moment ravi, elle à l'air vraiment complète pour deux véhicules seat.
Merci pour ce produit qui est relativement accessible et qui est assez complet au vue des premiers essayages.
entièrement satisfait de cet iCarsoft CR Pro: livraison très rapide et mise en route très simple. Je l'ai testé sur un roadster Audi TT MK1 et sur un Boxster 986, connexion immédiate aux différents modules (ECU, ABS, Airbag, clim, ...). Je recommande.
satisfait, merci !
Très bon produit et équipe réactive aux questions posées.
Très bonne valise au top
Facile pour commander
comment très facile et rapide
Super livré très rapidement. L'outil ICARSCR PRO
j"ai acheté icarsoft cr pro, vraiment rien à dire , ou peut être " nikel, nikel " .Deux réparations effectuée super .
A voir dans le temps mais je suis confiant
Très bien
Très bien et facile à manipuler, Assez complète Pratique pour les entretiens et la maintenance de vos véhicules
Livraison rapide, valise très facile à utiliser
envoi rapide ,matériel conforme a mes attente.
je recommande ce produit
Très bien mais utilise qu une seul fois. J espère donner un autre avis plus tard.
Très sérieux, je recommande.
bon matériel
Il manque des supports vidéos ou power point pour utiliser les fonctions papillon egr,FAP,etc.
Cordialement.
très pro ,clair et précis
rapide et conforme, rien à dire
Excellent produit,ne reste plus qu'à le faire en tactile
C'est ma deuxième valise chez eux
Très réactif boutique a parement sérieuse
ok
Très satisfait de la clarté de la page et de la rapidité
Le produit es arrivé très rapidement . En ce qui concerne son utilité tous les diags se passent très bien.
bon materiel !
Livraison rapide
rien à dire parfait
Que du bonheur ras produit au top rapport qualité prix
Livraison tres rapide contre signature, package parfait. La icarsoft v2.0 pour principalement les francaise avec mise a jour gratuite a vie.
Je recomande les site ,tres serieux, service
clients au top.
Je rajouterai un avis apres test .
Très bien
Très bien comme valise cr pro je recommande cet article
Bonjour,
Rien à signaler pour l'instant.
J'ai bien reçu ma commande, tout semblait parfaitement emballé et protégé.
Dans quelques jours je vais essayer la valise.
Gageons que les commentaires élogieux de part et d'autre que j'ai glanés, se concrétiseront.
Bien à vous.
icarsoft cr PRO livré très rapidement en parfait etat fonctionne parfaitement je suis tres satisfait je recommande ce site .
Très beau site - explications sur les produits claires et précises - Excellent rapport qualité/prix. Le grand + , les mises à jour gratuites et à vie.
Je recommande ce site et les produits proposés.
Très bonne valise diag qui correspond à mes attentes. J'ai d'ailleurs fait tester à des collègues qui vont également investir dans cette marque
suite a lâchât de la icarsoft la CR PRO simple a utiliser je recommande se produit mise a jour simple matérielle de bonne qualité .
juste pour les mise a jour il faudrait être alerté quand il y a de nouvelle sa serait bien .
reçut rapidement .
notice en Français
je recommande cette valise de diagnostique
très bien
je suis très satisfait de ma commande !!!
Très bon site commande reçu rapidement
TRES SATISFAIT MA PERMIT D'EFFACER LES CODES DÉFAUTS SUR MA CLIO
Excellent produit et SAV de qualité, encore merci !!!
Parfait je recommande, livraison rapide , et tres bon materiel . J ai pu enlever tout mes defauts sur mon bmw e53
Pas trop mal juste un peut dessus de ne pas pouvoir codé des injecteurs sur Renault kangoo et beaucoup de fonction non supporté
tres bon produit je le conseille sans hésiter
Très content de mon achat après une erreur sur la première commande que j'ai demander d'annuler ce qui a étais fais le plus vite possible, avec le remboursement de celle-ci pour commander la icarsoft cr pro site très pro qui répond vite au mail je recommande se site avec un sérieux inégalables.
Appareil reçu rapidement Conforme à la description Mise en route facile Fonctionne bien!
livraison rapide! icarsoft pro facile d utilisation
Envoi rapide, et suivi régulier.
J'ai acheté icarsoft cr pro, facile d'utilisation, très très bon produit convient a mes attentes surtout avec les mises a jour gratuites!!!super l'equipe icarsoft!!!
Simple, rapide et efficace
TRÈS SATISFAIT DE MA COMMANDE, ENCORE MERCI !!!
trés bon site
c’est la perfection
Simple, rapide et compréhensible !
Utilisé sur 7 voitures (2 Peugeot 306 1.9TD de 97 et de 98, 306 1.9D de 99, Peugeot 307 2.0HDI 90 de 2002, Renault Scénic 2 ph1 1.5DCI 105ch de 2004, Ford C-Max 1.6 Tdci 115ch de 2011 et Opel Corsa D 1.3cdti 90ch de 2007) et c'est avec bonheur que cette communique parfaitement bien, un peu chère mais je comprend le tarif au vu d'un grand nombres de fonctions qu'elle embarque, à voir dans le temps.
Je recommande ;)
Livraison très rapide pour la REUNION
BON DIAGNOSTIC CR PRO
Bonjour, commande rien à dire, bien renseigné sur le parcours du colis livraison en temps et en heures.
Livraison très rapide produit conforme
Très satisfait du produit
C'est un très bon produit mais pour moi qui ait des problèmes avec mon Kia Sportage
Tester sur un 807 et un picasso impeccable
