Code défaut P1411 | Véhicules Audi
Voyant moteur au démarrage à froid et code P1411 sur votre Audi ? Le système d'air secondaire de la rangée 2 ne fait plus son travail. Pompe V101, vanne combinée, tuyaux fendus : découvrez comment isoler la panne sur une Audi V6 ou V8 sans changer toutes les pièces au hasard.
Le code P1411 est un code constructeur VAG, numéro VCDS 17819. Sur une Audi, il signale un débit d'air secondaire trop faible sur la rangée de cylindres 2. Le système d'air secondaire souffle de l'air frais dans l'échappement pendant les 60 à 90 premières secondes après un démarrage à froid pour amorcer plus vite le catalyseur. Il se compose de la pompe électrique V101, du relais J299, de l'électrovanne de commande N112 et d'une vanne combinée par rangée. Le calculateur moteur J623 vérifie l'efficacité du soufflage via la sonde lambda amont : si le mélange ne s'appauvrit pas sur la rangée 2, le code P1411 est mémorisé.
Ce défaut est purement lié aux émissions : le calculateur allume le voyant moteur après deux cycles à froid consécutifs mais ne dégrade pas la puissance. Le code jumeau de la rangée 1 est P1410 (17818). Un P1411 seul indique donc une cause propre à la rangée 2, pas une pompe morte.
La démarche vise à localiser la fuite ou le blocage sur le trajet d'air de la rangée 2 de l'Audi en partant des vérifications les moins coûteuses.
Astuce : sur les Audi V6 et V8, la vanne combinée de la rangée 2 est souvent noyée dans la calamine à cause d'un clapet interne qui laisse remonter les gaz chauds. Un nettoyage au dégraissant et un contrôle du clapet redonnent parfois vie à la pièce, mais si la membrane est durcie, remplacer la vanne reste la solution durable.
Sur une Audi, le P1411 s'explique le plus souvent par une des causes suivantes, classées par fréquence :
Les symptômes d'un P1411 sont discrets, ce qui explique que beaucoup d'Audi roulent avec ce code pendant des mois sans autre gêne que le voyant :
Les tarifs constatés en France pour un P1411 sur une Audi :
Sur les V6 Audi, la vanne combinée de la rangée 2 est parfois difficile d'accès sous le collecteur d'admission, ce qui fait grimper la main-d'œuvre à 2 ou 3 heures. La facture totale se situe généralement entre 200 et 500 €, contre plus de 800 € lorsqu'un garage remplace pompe et vannes sans avoir isolé la cause. Isoler la rangée 2 avant d'acheter la moindre pièce reste donc le meilleur investissement.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Relevez les codes présents et leur statut : un P1411 seul cible la rangée 2, un P1410 associé oriente vers la pompe, le relais J299 ou la dépression commune. Notez la température moteur des données figées, généralement inférieure à 30 °C.
Utilisez ensuite la fonction de test des actionneurs pour activer manuellement la pompe et l'électrovanne N112. Pendant l'activation, surveillez dans les blocs de mesure la tension des sondes lambda amont des deux rangées et la correction lambda de chaque rangée : sur la rangée 1, la tension doit plonger vers 0,05 V et la correction monter vers +25 % ; si la rangée 2 ne bouge pas, l'air n'arrive pas dans son échappement.
Un essai à froid le lendemain matin permet de confirmer en conditions réelles : moteur en marche, la pompe doit démarrer dans les 5 secondes et la rangée 2 doit s'appauvrir. Contrôlez ensuite la dépression à la vanne combinée avec une pompe à main : au-dessous de 200 mbar de vide, la vanne ne s'ouvre pas.
Finissez par la partie électrique : alimentation 12 V à la pompe pendant le test, résistance de la N112, continuité des masses. Dernier conseil : après remplacement d'une vanne combinée, vérifiez que le joint d'embase est neuf, une fuite à cet endroit renvoie immédiatement le P1411 sur une Audi.
Le P1411 touche les Audi essence à moteur en V équipées d'un système d'air secondaire par rangée, principalement produites entre 1997 et 2012. Les V6 2.4, 2.8 et 3.0 des A4 B5, B6, B7 et A6 C5 sont les plus concernés, suivis des 3.2 FSI, des 4.2 V8 et des 2.7 T des S4 et RS4. Les 4 cylindres 1.8 T ou 2.0 TFSI n'ont qu'une rangée et mémorisent plutôt P0411 ou P1410.
Diagnostiquer un P1411 sur une Audi sans test d'actionneur revient à travailler à l'aveugle. La valise iCarsoft CR Max donne accès aux fonctions constructeur du groupe VAG : lecture des codes P1xxx avec libellé, activation manuelle de la pompe V101 et de l'électrovanne N112, suivi en temps réel des sondes lambda et des corrections par rangée. Elle lit aussi les autres calculateurs de l'Audi et efface les défauts après réparation, avec vérification de leur réapparition sur les cycles suivants. En cas de doute sur l'interprétation d'un test, le support iCarsoft France répond par e-mail.
