Code défaut P1425 | Véhicules Audi
Voyant moteur allumé sur votre Audi et code P1425 à la valise ? Ce code du groupe VAG vise le circuit électrique de la vanne de purge du canister, l'électrovanne N80. Rien d'alarmant pour la mécanique, mais le défaut mérite un contrôle rapide pour retrouver un ralenti stable et passer le contrôle technique.
Le code P1425 est un code constructeur VAG qui signale un court-circuit à la masse sur le circuit de la vanne de purge du réservoir à charbon actif, nommée N80 dans la nomenclature Audi. Son équivalent VCDS est le 17833. Le réservoir à charbon actif, ou canister, stocke les vapeurs d'essence du réservoir. Moteur chaud et en charge partielle, le calculateur moteur J623 ouvre la vanne N80 par un signal modulé pour aspirer ces vapeurs vers l'admission et les brûler. Le calculateur surveille en permanence la tension sur la ligne de commande de l'électrovanne. Si cette tension reste proche de 0 V alors que la vanne devrait être au repos, il conclut à un court-circuit à la masse.
Contrairement aux codes P1423 et P1424 qui concernent l'air secondaire, le P1425 sur Audi porte donc sur la gestion des vapeurs de carburant, même si les anciennes pages génériques le rattachent au catalyseur. Dès la détection, le calculateur cesse de piloter la N80 pour protéger son étage de sortie, allume le voyant moteur et enregistre les conditions de gel. La purge du canister est interrompue, ce qui sature le charbon actif et peut perturber la richesse au ralenti.
Le défaut est électrique : il se résout au multimètre en suivant la ligne entre le calculateur et l'électrovanne N80, puis en testant la vanne elle-même.
Astuce : sur les Audi A4 B5 et A6 C5 1.8 T, le faisceau de la N80 passe près du collecteur d'échappement et sa gaine finit par fondre. Avant de commander une vanne neuve, inspectez les 30 centimètres de câble autour de la vanne. Une simple réparation avec gaine thermorétractable règle le problème définitivement.
Sur une Audi, le P1425 provient soit de la vanne N80 en interne, soit d'un fil de commande qui touche la masse.
Les symptômes sont modérés, car la conduite reste possible sans purge du canister, mais ils sont bien identifiables.
Le P1425 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une Audi, la vanne étant accessible et bon marché.
Dans la majorité des cas, la facture totale reste sous 100 € pour un propriétaire qui contrôle lui-même la vanne au multimètre. En concession Audi, comptez plutôt 150 à 250 € diagnostic compris. Le poste canister n'est nécessaire que si le charbon actif a été noyé par de l'essence liquide, ce que révèle une vanne humide au démontage.
Commencez par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max dans le calculateur moteur de l'Audi. Relevez le statut du code et les conditions de gel, notamment la tension batterie et la température moteur. Un défaut permanent dès la mise du contact indique un court-circuit franc ; un défaut sporadique moteur chaud oriente vers un fil dont l'isolant se dilate et touche la masse à chaud.
Ouvrez ensuite les blocs de mesure de la régulation lambda et de la purge du canister. Surveillez le rapport cyclique de commande de la N80, l'adaptation du mélange au ralenti et en charge partielle, ainsi que la tension de la sonde lambda amont G39. Si le rapport cyclique reste bloqué à 0 % alors que le moteur est chaud, le calculateur a bien désactivé la vanne suite au défaut.
Un essai routier de 15 à 20 minutes, valise branchée, permet d'observer l'adaptation du mélange à charge partielle. Une dérive positive marquée après le plein, qui disparaît ensuite, confirme que le canister saturé perturbe la richesse. Ce constat justifie de vérifier l'état du charbon actif en plus de la vanne.
Finissez par les contrôles électriques décrits dans la méthode de résolution : résistance de la vanne, isolement du fil de commande, alimentation 12 V. Ne remplacez le calculateur qu'après avoir prouvé que la ligne de commande est parfaitement isolée, vanne débranchée. Sur une Audi, un P1425 est un défaut de composant ou de faisceau dans plus de 95 % des cas.
Le code P1425 apparaît sur les Audi essence à gestion Bosch Motronic, de 1996 à 2012 environ. Les moteurs 1.8 T sont les plus représentés en raison du passage du faisceau près de l'échappement, suivis des 1.6, 2.0 FSI et 2.0 TFSI. Les V6 2.4, 2.8 et 3.0 des A4 et A6 utilisent la même vanne N80 et connaissent le défaut, avec un accès un peu plus long.
Pour un P1425 sur Audi, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD basique ne propose pas : le libellé constructeur exact avec la distinction entre court-circuit et circuit ouvert, le test d'actionneur de la vanne N80 et l'affichage en direct du rapport cyclique de purge et des adaptations de mélange. Elle couvre toute la gamme Audi ainsi que les autres marques du groupe VAG, et sa fonction multimarque permet de l'utiliser sur un second véhicule du foyer. Une fois la réparation faite, elle efface le code et vérifie la remise à zéro des adaptations. En cas de doute sur l'interprétation d'un bloc de mesure, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
