Code défaut P1442 | Véhicules Citroën
Le voyant moteur de votre Citroën essence s'est allumé et la valise annonce P1442 ? Rassurez-vous, ce code touche le circuit des vapeurs de carburant, pas le moteur lui-même. Voici comment localiser la fuite, contrôler l'électrovanne de purge et chiffrer la réparation.
Sur une Citroën, le code P1442 est un code constructeur PSA associé au système de contrôle des émissions par évaporation, plus connu sous le nom de circuit canister. Ce circuit récupère les vapeurs d'essence du réservoir dans un filtre à charbon actif, puis les réinjecte dans l'admission par une électrovanne de purge pilotée par le calculateur moteur (Bosch ME7, Magneti Marelli ou Valeo selon le moteur). Le calculateur surveille la cohérence du circuit pendant les phases de purge : il attend une variation de richesse et de ralenti lorsque l'électrovanne s'ouvre. Si cette réaction manque ou si le circuit présente une fuite, il mémorise P1442.
La réaction du calculateur reste limitée : le voyant moteur s'allume, souvent après deux cycles de conduite consécutifs, et la purge du canister peut être suspendue. Le moteur d'une Citroën n'entre pas en mode dégradé pour ce code. En revanche, le contrôle technique refuse un véhicule dont le voyant est allumé, ce qui impose de traiter le défaut.
Résoudre le P1442 sur une Citroën consiste à retrouver la fuite ou l'organe défaillant dans le circuit canister, du bouchon de réservoir à l'électrovanne de purge.
Astuce : sur Citroën, un P1442 qui apparaît juste après un plein est très souvent lié au bouchon de réservoir ou à un remplissage poussé jusqu'au bord, qui noie le canister d'essence liquide. Laissez le véhicule sécher quelques jours de conduite normale avant de conclure à une panne, puis vérifiez le canister en secouant sa cartouche.
Les causes du P1442 sur une Citroën sont majoritairement simples et peu coûteuses.
Les symptômes du P1442 sur une Citroën sont discrets, ce qui explique que le code soit souvent découvert au contrôle technique.
Le budget d'un P1442 sur une Citroën reste modeste dans la grande majorité des cas.
Comptez le plus souvent entre 30 et 150 € pour un P1442 sur une Citroën, bouchon ou électrovanne compris. Seul le remplacement du canister ou d'une tuyauterie de réservoir corrodée fait grimper la facture au-delà de 300 €. Une lecture précise avec la valise et une inspection visuelle sérieuse évitent de changer des pièces au hasard.
Le diagnostic d'un P1442 sur une Citroën débute par la lecture complète du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Notez le statut du code, le nombre de cycles depuis son apparition et les données figées : température moteur, régime et état de la purge au moment de la mémorisation. Un code apparu à chaud, moteur stabilisé, oriente vers le circuit pneumatique plutôt que vers l'électrique.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : rapport cyclique de commande de l'électrovanne de purge canister, correction de richesse à court terme et à long terme, régime de ralenti et tension de la sonde lambda amont. Lors d'une phase de purge active, la correction à court terme doit s'écarter de quelques pourcents ; si rien ne bouge alors que la commande passe à 30 ou 40 %, le circuit est obstrué ou la vanne n'ouvre pas.
Complétez par un essai routier de 20 minutes en conditions variées, puis relisez les codes. Les contrôles électriques ferment le diagnostic : 12 V d'alimentation au connecteur, commande à la masse depuis le calculateur, résistance de la bobine et absence de coupure dans le faisceau, souvent abîmé près de la batterie.
Dernier conseil : sur une Citroën, pensez à la machine à fumée si la vanne et les durites visibles sont saines. Une fuite minime sur la mise à l'air du réservoir suffit à déclencher P1442 et reste invisible à l'œil nu.
Le code P1442 touche les Citroën à moteur essence équipées d'un circuit canister surveillé par le calculateur, ce qui couvre l'ensemble de la gamme depuis les moteurs TU et EW jusqu'aux VTi, THP et PureTech. Les requêtes réelles associent ce code à Citroën et Peugeot sur les mêmes calculateurs Bosch, Magneti Marelli et Valeo. Les modèles les plus cités sont les C3, C4 et Berlingo essence, souvent des véhicules de plus de dix ans dont les durites ont vieilli.
Pour un P1442 sur une Citroën, la valise iCarsoft CR Max apporte tout le nécessaire : lecture et effacement du code sur le calculateur moteur, données figées, paramètres temps réel de richesse et de purge canister, et test d'actionneurs pour commander l'électrovanne de purge sans démonter. Multimarque, elle couvre les calculateurs Bosch, Magneti Marelli et Valeo montés sur les Citroën essence, ainsi que la BSI, l'ABS et l'airbag. Elle permet aussi de vérifier l'état des moniteurs OBD avant de repasser au contrôle technique, ce qui évite un second passage payant. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Citroën, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
