- P · Moteur & transmission
- BMW
- Automobile
Code défaut P1415
- Système
Moteur
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
15 à 650 €
Le coût d'un P1415 sur BMW reste raisonnable quand le diagnostic est bien mené
Votre BMW allume le voyant moteur au démarrage à froid et la valise affiche P1415 ? Le système d'injection d'air secondaire ne fait plus son travail. Rassurez-vous, ce défaut est fréquent sur les six cylindres M52TU et M54 et se corrige souvent pour moins de 200 €.
Qu'est-ce que le code P1415 sur une BMW ?
Le code P1415 est un code constructeur BMW géré par la DME Bosch MS42, MS43 ou MS45 sur les moteurs essence M52TU, M54 et par les DME Siemens sur certains N42 et N46. Il signale un débit d'air secondaire insuffisant : pendant les 90 premières secondes après un démarrage à froid, une pompe électrique souffle de l'air frais dans les collecteurs d'échappement pour brûler les imbrûlés et chauffer plus vite les catalyseurs. La DME vérifie ce fonctionnement en observant la réaction des sondes lambda amont, dont le signal doit basculer vers un mélange pauvre. Si cette réaction manque ou reste trop faible sur une bancée, elle mémorise P1415.
En réaction, le calculateur enregistre le défaut et allume le voyant moteur après deux cycles de conduite consécutifs présentant la même anomalie. Il n'y a pas de mode dégradé : le moteur fonctionne normalement une fois chaud. Le système d'air secondaire est en revanche désactivé jusqu'au prochain cycle de contrôle, ce qui augmente les émissions à froid et peut faire échouer le contrôle technique sur une BMW.
Comment résoudre le code P1415 sur une BMW ?
Le circuit d'air secondaire BMW comprend une pompe, un relais, une vanne de commutation et une électrovanne à dépression. Contrôlez-les dans cet ordre.
- Lire les codes avec la valise iCarsoft CR Max et vérifier si P1415 s'accompagne d'un P1411, P1413 ou P0491, qui précisent la bancée et la nature électrique ou fonctionnelle du défaut.
- Démarrer le moteur à froid (sous 40 °C liquide) et écouter la pompe pendant 60 à 90 secondes : son bourdonnement est net près du passage de roue avant gauche sur E46 et E39.
- Si la pompe est silencieuse, tester son relais et le fusible de 50 A dans la boîte du compartiment moteur, puis alimenter la pompe directement en 12 V pour vérifier qu'elle tourne.
- Déposer la vanne de commutation en sortie de pompe et contrôler qu'elle ne soit pas bloquée par la corrosion : elle doit s'ouvrir sous une dépression de 300 à 400 mbar.
- Tester l'électrovanne à dépression avec la valise (activation) ou en 12 V direct : un clic franc et un passage de dépression confirment son fonctionnement.
- Vérifier tous les tuyaux à dépression et le flexible caoutchouc entre pompe et vanne : fissures fréquentes après 15 ans sur BMW M54.
- Nettoyer ou remplacer la vanne anti-retour si de l'humidité ou de la suie est remontée dans la pompe, signe d'un clapet défaillant.
- Effacer le code, laisser refroidir le moteur une nuit complète et refaire un démarrage à froid pour valider la réparation.
Astuce : sur BMW, le test d'air secondaire ne s'exécute que si la température du liquide est comprise entre 10 et 40 °C au démarrage. Un moteur redémarré tiède ne déclenchera jamais le contrôle. Prévoyez donc un vrai démarrage à froid le matin pour vérifier que P1415 ne revient pas après l'intervention.
Quelles sont les causes du code P1415 sur une BMW ?
Sur BMW, la cause la plus fréquente du P1415 n'est pas la pompe elle-même mais la vanne de commutation grippée par l'humidité d'échappement.
- Vanne de commutation d'air secondaire bloquée ou corrodée (cause numéro un sur E46, E39 et X5 E53).
- Pompe à air secondaire grippée ou noyée par l'eau remontée d'un clapet défaillant.
- Relais de pompe défaillant ou fusible 50 A grillé dans la boîte moteur.
- Électrovanne à dépression hors service ou tuyau de dépression fendu.
- Flexible entre la pompe et la vanne percé ou déconnecté.
- Sondes lambda amont vieillissantes, trop lentes pour confirmer l'injection d'air.
- Prise d'air ou fuite à l'échappement avant les sondes faussant la mesure.
- Passages d'air secondaire dans la culasse obstrués par la calamine (rare, moteurs à fort kilométrage).
Quels symptômes du code P1415 sur une BMW ?
Les symptômes du P1415 sont limités au démarrage à froid, ce qui explique que beaucoup de propriétaires de BMW roulent longtemps avec ce code.
- Voyant moteur allumé, souvent le lendemain d'un démarrage matinal par temps froid.
- Absence du bourdonnement de pompe caractéristique pendant la première minute.
- Odeur d'échappement plus forte et fumée blanche prolongée à froid.
- Ralenti légèrement irrégulier durant les 30 premières secondes.
- Échec possible au contrôle technique pour émissions polluantes excessives.
- Bruit de pompe anormal, grinçant ou hésitant, signe d'un moteur électrique en fin de vie.
Quel est le coût de réparation du code P1415 sur une BMW ?
Le coût d'un P1415 sur BMW reste raisonnable quand le diagnostic est bien mené, mais grimpe vite si l'on remplace la pompe sans raison.
| Relais ou fusible de pompe à air secondaire | 15 à 45 € pièce, pose rapide. |
| Vanne de commutation d'air secondaire (pièce Pierburg ou origine BMW) | 90 à 180 € posée. |
| Électrovanne à dépression et tuyaux | 40 à 110 €. |
| Pompe à air secondaire neuve avec pose | 280 à 650 € selon modèle et gamme de pièce. |
| Diagnostic et démarrage à froid en atelier | 60 à 110 €. |
Sur une BMW E46 ou E39, un test à froid avec la valise iCarsoft CR Max et un multimètre permet en 20 minutes de savoir si le problème vient du relais, de la vanne ou de la pompe. Ce simple contrôle fait souvent économiser plusieurs centaines d'euros, la vanne étant en cause bien plus souvent que la pompe.
Comment diagnostiquer le code P1415 sur une BMW ?
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez la mémoire de la DME avant toute manipulation. Relevez les codes associés : un P1411 ou P1413 précise la bancée concernée sur un six cylindres BMW, un code de relais oriente vers l'électrique. Consultez les données figées pour connaître la température moteur au moment du défaut, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un contrôle au démarrage à froid et non d'un défaut de sonde lambda.
Programmez ensuite un démarrage à froid avec la valise branchée. Surveillez en temps réel les paramètres « tension sonde lambda amont bancée 1 » et « bancée 2 », « correction de richesse à court terme » et « état pompe air secondaire ». Pendant l'injection d'air, les sondes doivent descendre sous 0,2 V et la correction de richesse grimper nettement en positif. Si rien ne bouge alors que la pompe tourne, la vanne de commutation est probablement fermée.
Utilisez la fonction d'activation des actionneurs pour commander la pompe et l'électrovanne moteur chaud. Puis passez aux contrôles électriques : tension d'alimentation à la pompe pendant l'activation (au moins 12 V), résistance de la bobine de l'électrovanne, continuité des masses. Sur les BMW anciennes, un connecteur de pompe corrodé dans le passage de roue est une découverte fréquente.
Dernier conseil : après réparation, ne validez la remise en état qu'avec un vrai démarrage à froid, moteur laissé au repos toute une nuit. Effacer le code et rouler moteur chaud ne prouve rien, et le voyant de la BMW reviendra deux matins plus tard. Une trace enregistrée avec la valise iCarsoft CR Max lors de ce démarrage constitue une preuve utile en cas de retour en atelier.
Quels modèles BMW sont concernés par le code P1415 ?
Le P1415 concerne principalement les BMW essence dotées d'une pompe à air secondaire, soit l'essentiel de la gamme entre 1998 et 2007. Les six cylindres M52TU et M54 sous DME MS42 et MS43 en sont les premiers touchés en raison de la vanne de commutation exposée à l'humidité. Les quatre cylindres N42 et N46 et les V8 M62TU des X5 E53 et Série 5 E39 y sont également sujets.
- Série 3 : E46 / 320i, 325i, 330i (M52TU, M54) et 316i, 318i (N42, N46).
- Série 5 : E39 / 520i, 525i, 530i (M54) et 535i, 540i (M62TU).
- Série 5 : E60 / 520i, 525i, 530i de première phase (M54).
- Série 1 : E87 / 116i, 118i, 120i (N45, N46).
- X3 : E83 / 2.5i, 3.0i (M54).
- X5 : E53 / 3.0i (M54) et 4.4i, 4.6is (M62TU).
Pour traiter un P1415 sur votre BMW, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qui manque à un simple lecteur OBD : l'accès aux codes constructeur de la DME, la lecture des tensions de sondes lambda en temps réel et surtout la commande directe de la pompe et de l'électrovanne d'air secondaire. Elle fonctionne sur les BMW E39, E46, E53, E60, E83 et E87 comme sur les générations F plus récentes, et sur les autres marques du foyer. Après réparation, elle efface le code et permet de vérifier l'état de préparation des moniteurs avant le contrôle technique. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1413 Code défaut P1413 | Véhicules BMWP · Moteur & transmission
- P1417 Code défaut P1417 | Véhicules BMWP · Moteur & transmission
- P0683 Code Défaut P0683 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P1174 Code défaut P1174 | Véhicules BMWP · Moteur & transmission
- P1157 Code défaut P1157 | Véhicules BMWP · Moteur & transmission
