Code défaut P1289
Le code P1289 signale une anomalie sur le capteur de température moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1289 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de température moteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1289 correspond à : Circuit de solénoïde de soupape d'accord de collecteur : Code P1289.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1289 :
Gravité : modérée à sérieuse. Le risque principal est indirect : si le calculateur ne connaît pas la vraie température, il peut ne pas déclencher le ventilateur. Une surchauffe non détectée endommage le joint de culasse — une réparation à plus de 1 000 €.
Tous les véhicules à moteur thermique. Le capteur est généralement situé sur la culasse ou le boîtier de sortie d'eau, et sa défaillance est un grand classique au-delà de 120 000 km.
Lire le code P1289 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
