Code défaut P1317
Le code P1317 signale une anomalie sur le capteur de cliquetis. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1317 ? Ce défaut concerne le capteur de cliquetis. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1317 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de cliquetis.
Un code P1317 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Le moteur est protégé par le retard d'allumage, mais au prix de la puissance et de la consommation. Si le cliquetis est réel et non détecté, en revanche, il détériore les pistons.
Tous les moteurs essence à gestion électronique. Utiliser un carburant d'indice inférieur à celui préconisé est une cause fréquente et facilement évitable.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code P1317 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
