Code défaut P1319
Le code P1319 signale une anomalie sur le capteur de cliquetis. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1319 ? Ce défaut concerne le capteur de cliquetis. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1319 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de cliquetis.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1319 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1319 :
Gravité : modérée. Le moteur est protégé par le retard d'allumage, mais au prix de la puissance et de la consommation. Si le cliquetis est réel et non détecté, en revanche, il détériore les pistons.
Tous les moteurs essence à gestion électronique. Utiliser un carburant d'indice inférieur à celui préconisé est une cause fréquente et facilement évitable.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code P1319 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
