Code défaut P1798
Le code P1798 signale une anomalie sur une électrovanne de boîte de vitesses. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1798 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche une électrovanne de boîte de vitesses. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1798 correspond à : Compteur de cycle du levier de vitesse : le compteur a atteint une valeur limite d’usure.
Les symptômes du code P1798 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Une boîte qui passe mal s'endommage progressivement. Continuer à rouler en mode dégradé accélère l'usure des disques et transforme une réparation ciblée en réfection complète.
Véhicules à boîte automatique, robotisée ou à double embrayage. La qualité de l'huile de transmission est le facteur numéro un de longévité de ces organes.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code P1798 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
