Code défaut P1821
Le code P1821 signale une anomalie sur l'engagement des rapports de boîte. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1821 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur l'engagement des rapports de boîte. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1821 correspond à : Anomalie détectée sur l'engagement des rapports de boîte.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1821 :
Gravité : critique. Il faut cesser de solliciter la boîte. Le patinage génère une chaleur qui carbonise l'huile et détruit les garnitures en quelques centaines de kilomètres. Chaque trajet supplémentaire alourdit la facture.
Véhicules à boîte automatique. Ce code arrive souvent après des années sans vidange de boîte, sur des modèles où le constructeur annonce une huile « à vie ».
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code P1821 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
