Code défaut P0107
Système
Moteur
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
5 à 120 €
Le diagnostic en atelier se situe généralement entre 40 et 90 €
Le code P0107 sur une Harley-Davidson indique un signal du capteur de pression d'admission MAP trop bas ou un circuit ouvert. Ralenti instable, calages et à-coups en reprise : cette page explique les causes, du simple tuyau de dépression fissuré au capteur mort, avec la méthode de contrôle et les coûts.
Codes défaut liés
