Code défaut P0113
Système
Moteur
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
5 à 100 €
Le code P0113 sur une Harley-Davidson signale un capteur de température d'air d'admission en circuit ouvert ou en signal haut. Signification du code P0113, symptômes au démarrage à froid, causes de faisceau, contrôle à l'ohmmètre et coût de la réparation.
Codes défaut liés
