Code défaut C1043 | Véhicules Jeep
Voyants ABS et ESP allumés sur votre Jeep, régulateur coupé et code C1043 en mémoire : le calculateur de freinage ne reçoit plus le signal d'un capteur de vitesse de roue avant. Ce guide dédié aux Jeep détaille la signification du code, les contrôles à faire et le budget réel de la réparation.
Sur une Jeep, le code C1043 est un défaut châssis mémorisé par le calculateur ABS/ESP (module CAB, Controller Antilock Brake). Il signale une anomalie de câblage sur le circuit d'un capteur de vitesse de roue avant, généralement un circuit ouvert : le calculateur alimente le capteur, mais le courant de retour attendu n'existe pas ou reste hors plage. Les capteurs actifs des Jeep récentes (Grand Cherokee WK/WK2, Cherokee KK/KL, Compass, Renegade) fonctionnent avec une alimentation 12 V et un signal en courant de 7 ou 14 mA ; un fil coupé ou une masse perdue suffit à déclencher le code.
Dès que le CAB détecte le défaut, il désactive l'ABS, l'ESP, le contrôle de traction et le Hill Descent Control pour ne pas travailler avec une vitesse de roue fausse. Le freinage classique reste opérationnel. Sur beaucoup de Jeep, la boîte automatique et le Selec-Terrain passent aussi en mode dégradé, car ils utilisent la vitesse de roue diffusée sur le CAN-C.
La résolution du code C1043 sur une Jeep passe par un contrôle électrique méthodique du capteur incriminé, de son faisceau et de son connecteur avant tout remplacement.
Astuce : sur une Jeep, le défaut apparaît souvent uniquement en braquage complet ou sur route dégradée. Reproduisez ces conditions en essai routier avec les données en direct affichées, la roue dont la vitesse tombe à 0 km/h par intermittence désigne le capteur ou le tronçon de câble à traiter.
Les causes du code C1043 sur une Jeep sont presque toujours mécaniques ou électriques, très rarement liées au calculateur lui-même.
Une Jeep qui mémorise le code C1043 présente des symptômes surtout visibles au tableau de bord, le freinage de base restant assuré.
Le coût de réparation du code C1043 sur une Jeep dépend surtout de la pièce en cause, le diagnostic électrique représentant une part fixe.
Dans la grande majorité des cas, une Jeep avec un code C1043 se répare pour 100 à 250 € chez un indépendant, tout compris. Localiser vous-même la roue concernée et contrôler le câble avant de commander la pièce évite d'acheter un capteur pour un simple fil coupé, et permet de négocier une intervention ciblée.
Le diagnostic commence par la lecture du module ABS avec une valise capable de dialoguer avec le CAB des Jeep, ce que ne fait pas un lecteur OBD générique limité au moteur. Relevez le code, son statut (actif ou mémorisé), le nombre de cycles de démarrage et les données gelées : vitesse véhicule, tension batterie et roue concernée.
Affichez ensuite les paramètres temps réel : vitesse de roue avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite, tension d'alimentation du CAB et état des sorties ABS. Faites tourner chaque roue à la main véhicule levé : un capteur sain affiche une vitesse dès quelques km/h, un capteur en circuit ouvert reste à 0 km/h.
Poursuivez par un essai routier en ligne droite puis en virages serrés, avec les quatre vitesses affichées. Un signal qui disparaît en braquage désigne un câble tendu ou un connecteur ouvert. Complétez avec la mesure de résistance et de continuité au multimètre en remuant le faisceau, puis vérifiez l'absence de jeu dans le roulement.
Dernier conseil : après remplacement, effacez le code dans le module ABS et non seulement dans le moteur, puis roulez jusqu'à extinction des voyants. Sur les Jeep équipées d'un capteur d'angle de volant, un calibrage du capteur peut être demandé après la remise en service de l'ESP.
Le code C1043 se retrouve sur toute la gamme Jeep équipée d'un calculateur ABS Chrysler, TRW ou Bosch, des anciens Cherokee KJ aux Renegade et Compass récents. Les modèles à forte utilisation tout-terrain et les véhicules de plus de dix ans avec faisceau exposé sont les plus touchés, notamment les Grand Cherokee WJ, WK et WK2 et les Wrangler JK.
Pour traiter un code C1043 sur une Jeep, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil adapté : elle lit et efface les codes du calculateur ABS/ESP, affiche les vitesses des quatre roues en temps réel, réalise les tests d'actionneurs de freinage et couvre l'ensemble des calculateurs reliés au CAN-C et au CAN-IHS, de la boîte de transfert au module TIPM. Compatible avec les Jeep Chrysler et FCA, elle permet également la purge ABS après remplacement d'un composant hydraulique et le calibrage du capteur d'angle de volant. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec votre modèle de Jeep.
Voir aussi : Codes défaut Jeep · Bibliothèque de codes défauts
