- P · Moteur & transmission
- Kia
- Automobile
Code défaut P1223
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
30 à 1 200 €
Le P1223 sur une Kia reste un défaut abordable
Votre Kia ne répond plus à l'accélérateur, plafonne à 2 000 tr/min et la valise indique P1223 ? Ce code vise le circuit du capteur de pédale d'accélérateur, piste B, dont la tension sort de la plage haute. Voici comment contrôler pédale, faisceau et calculateur avant de dépenser un euro.
Qu'est-ce que le code P1223 sur une Kia ?
Sur une Kia, le code P1223 est un code constructeur de la série P12xx consacrée à la commande d'accélération. Il signale une entrée trop élevée sur le circuit du capteur de position de pédale d'accélérateur B, la seconde piste du capteur intégré à la pédale. Sur les Kia à accélérateur électronique, la pédale renferme deux potentiomètres ou deux capteurs à effet Hall qui envoient chacun une tension proportionnelle à l'enfoncement. Le calculateur moteur (ECM) attend que la piste B reste dans une fenêtre comprise en gros entre 0,3 et 2,5 V, avec un rapport fixe par rapport à la piste A. Si la tension monte au-delà du plafond ou se bloque vers l'alimentation de 5 V, le P1223 est mémorisé. Le sujet de la page d'origine, le capteur de papillon, ne s'applique pas ici : sur une Kia, il s'agit bien de la pédale.
Face à un P1223 actif, l'ECM de la Kia ne fait plus confiance à la demande du conducteur. Il passe en mode dégradé : régime limité, réponse à l'accélérateur très lente, parfois ralenti forcé. Le voyant moteur s'allume et le témoin EPC ou le message de mode sécurité peut apparaître selon le modèle. Le code reste mémorisé tant qu'il n'est pas effacé.
Comment résoudre le code P1223 sur une Kia ?
La résolution repose sur la mesure des deux pistes de la pédale et sur l'inspection du faisceau entre la pédale et l'ECM de la Kia.
- Lire le P1223 et les codes voisins (P1221, P1222, P2135) avec la valise, puis noter les données gelées : régime, charge, tension batterie.
- Afficher les tensions des capteurs de pédale A et B en temps réel, contact mis : au repos environ 0,7 V sur A et 0,35 V sur B, puis progression régulière jusqu'à la pédale enfoncée.
- Contrôler que la piste B reste égale à environ la moitié de la piste A sur toute la course ; un écart ou un plateau à 4,5-5 V confirme le défaut de la piste B.
- Débrancher le connecteur de la pédale et mesurer l'alimentation 5 V de chaque piste et la masse correspondante avec un multimètre.
- Inspecter le faisceau derrière la pédale et sous le tapis : fils pincés, gaine écrasée par le tapis de sol, connecteur déclipsé ou humide.
- Remuer le faisceau contact mis en surveillant la tension B à la valise : un saut brutal désigne un fil ou une broche défectueux.
- Remplacer la pédale d'accélérateur complète si la piste B est hors plage avec un faisceau sain, puis effacer le code.
- Réaliser l'apprentissage éventuel et un essai routier de dix minutes avec plusieurs accélérations franches pour valider l'absence de récidive.
Astuce : sur une Kia, un tapis de sol épais ou mal fixé peut écraser le faisceau au pied de la pédale et provoquer un P1223 intermittent. Avant de commander une pédale neuve, retirez le tapis, redressez le faisceau et roulez quelques jours. Ce contrôle gratuit résout une part surprenante des cas.
Quelles sont les causes du code P1223 sur une Kia ?
Les causes du P1223 sur une Kia vont de la pédale elle-même à l'ECM, dans cet ordre de fréquence.
- Capteur de pédale d'accélérateur usé, piste B décollée ou piste résistive rayée.
- Faisceau de la pédale écrasé par le tapis ou frotté sur la pédale de frein.
- Connecteur de la pédale oxydé ou broche reculée après une intervention sous la planche de bord.
- Court-circuit de la piste B vers l'alimentation 5 V à cause d'un isolant abîmé.
- Masse du capteur B ouverte, ce qui fait monter la tension vers le plafond.
- Liquide renversé sur la pédale (café, eau) sur les Kia récentes à capteur Hall.
- Tension batterie instable qui perturbe la référence 5 V.
- ECM défaillant sur l'entrée de la piste B, cas exceptionnel.
Quels symptômes du code P1223 sur une Kia ?
Un P1223 se traduit sur une Kia par une perte nette de contrôle de l'accélération.
- Voyant moteur allumé, parfois avec un message de puissance réduite.
- Régime plafonné à 1 500-2 000 tr/min et vitesse limitée à environ 40-60 km/h.
- Réponse très lente ou absente à l'enfoncement de la pédale.
- À-coups ou variations de régime sans action sur la pédale.
- Ralenti figé et impossibilité de monter en régime au point mort.
- Régulateur de vitesse et mode sport indisponibles.
Quel est le coût de réparation du code P1223 sur une Kia ?
Le P1223 sur une Kia reste un défaut abordable, la pédale complète étant la pièce la plus chère.
| Diagnostic en concession Kia avec KDS | 60 à 95 euros. |
| Pédale d'accélérateur avec capteur intégré | 90 à 220 euros la pièce, plus 40 à 70 euros de pose. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 50 à 110 euros. |
| Remplacement du connecteur de pédale | 30 à 60 euros pièce et main-d'œuvre. |
| Réparation ou remplacement de l'ECM | 500 à 1 200 euros, très rarement nécessaire. |
La plupart des propriétaires de Kia règlent un P1223 pour 130 à 290 euros, pédale et main-d'œuvre incluses. Le faisceau abîmé par un tapis coûte encore moins cher. Le contrôle des tensions à la valise avant achat est l'étape qui évite d'acheter une pédale pour un simple fil pincé, et qui écarte d'emblée le scénario coûteux de l'ECM.
Comment diagnostiquer le code P1223 sur une Kia ?
Reliez la valise à la prise OBD de la Kia et lisez les codes du calculateur moteur. Le P1223 seul cible la piste B en tension haute. Un P1221 ou P1222 en parallèle concerne la piste A, tandis qu'un P2135 signale une incohérence entre les deux pistes. Notez les données gelées : un défaut apparu à froid et à faible régime oriente vers la connectique, un défaut à pleine charge vers l'usure de la piste.
Observez ensuite les paramètres temps réel : tension capteur pédale A, tension capteur pédale B, position pédale en pourcentage, position papillon, régime moteur. Enfoncez lentement la pédale de la Kia contact mis. Les deux tensions doivent monter sans saut, avec la piste B à la moitié de la piste A. Un plateau à 4,5-5 V ou un pic brutal sur B confirme le code.
Poursuivez avec le multimètre sur le connecteur de la pédale : alimentation 5 V sur chaque piste, masse à moins de 0,1 V, continuité vers l'ECM et absence de court-circuit entre signal B et alimentation. Faites bouger le faisceau pendant les mesures, car le défaut est souvent intermittent.
Dernier conseil : après remplacement de la pédale sur une Kia, effacez le code et vérifiez que le paramètre de position pédale atteint bien 100 % à fond. Si le calculateur reste en mode dégradé, contrôlez le papillon motorisé, qui partage la même logique de sécurité.
Quels modèles Kia sont concernés par le code P1223 ?
Le P1223 concerne toutes les Kia à accélérateur électronique, ce qui inclut la totalité de la gamme depuis le milieu des années 2000. Les modèles les plus recherchés sont les Ceed, Sportage et Rio en motorisation CRDi, chez qui la pédale à potentiomètres vieillit, ainsi que les Picanto et Soul dont le faisceau de pédale passe près du tapis de sol.
- Kia Ceed : ED (2006-2012), JD (2012-2018), CD (2018-) / 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FB, 1.0 et 1.4 T-GDi.
- Kia Sportage : JE (2004-2010), SL (2010-2015), QL (2016-2021) / 1.7 CRDi D4FD, 2.0 CRDi, 1.6 GDi.
- Kia Rio : JB (2005-2011), UB (2011-2016), YB (2017-) / 1.1 et 1.4 CRDi, 1.2 et 1.4 essence.
- Kia Picanto : TA (2011-2017), JA (2017-) / 1.0 et 1.2 essence.
- Kia Sorento : XM (2009-2014), UM (2015-2020) / 2.0 et 2.2 CRDi.
- Kia Soul, Venga et Carens : 1.6 CRDi D4FB, 1.6 GDi, 1.7 CRDi.
Pour diagnostiquer un P1223 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux données qui comptent : tensions des deux pistes de pédale en temps réel, position papillon, données gelées et codes constructeur P12xx propres à Hyundai-Kia. Elle permet d'effacer le code après réparation et de vérifier que le mode dégradé est bien levé. Elle couvre aussi les modules ABS, airbag, boîte et direction assistée, et propose des fonctions spéciales comme l'apprentissage du papillon motorisé, utile après une intervention sur la commande d'accélération d'une Kia. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle ou une année précise, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
