Code défaut P050B sur une Voiture
Vous venez de lire P050B sur la valise après un démarrage laborieux par temps frais ? Ce code indique que la stratégie de démarrage à froid n'a pas atteint le résultat attendu, souvent à cause d'un capteur de température, d'une bougie de préchauffage ou d'une batterie faible. La cause se trouve avec méthode.
Le code P050B signifie « avance à l'allumage au démarrage à froid — performance hors tolérance ». Sur un moteur essence, il concerne l'avance à l'allumage appliquée juste après un démarrage à froid pour chauffer rapidement le catalyseur. Sur un diesel HDi, dCi ou CDTI, le calculateur utilise le même code pour la stratégie équivalente d'avance à l'injection et de post-injection à froid. Il surveille le régime, la combustion et la montée en température des gaz : si le résultat s'écarte trop de la cible pendant la phase de chauffe, le code P050B est mémorisé.
Le calculateur ne passe généralement pas en mode dégradé sur ce code, mais il désactive la stratégie de chauffe rapide du catalyseur, ce qui augmente les émissions à froid et peut provoquer un échec au contrôle antipollution. Le voyant moteur s'allume après deux cycles consécutifs, souvent avec un message « antipollution défaillante » sur Peugeot et Citroën, ou une variante P050B:92 sur Opel.
Le code P050B renvoie à tout ce qui influence la combustion durant les premières secondes à froid. Voici l'ordre de contrôle recommandé.
Astuce : filmez le tableau de bord de la valise au moment du démarrage à froid en affichant le régime et la température. Un régime de démarrage qui oscille de plus de 150 tr/min pendant vingt secondes signe une combustion irrégulière, tandis qu'un régime stable mais trop bas désigne plutôt la stratégie et ses capteurs de température.
Voici les causes du code P050B, de la plus fréquente à la plus rare :
Le code P050B accompagne en général les symptômes suivants, surtout par temps froid :
Réparer un code P050B coûte rarement cher si la cause est bien identifiée :
Le code P050B a la particularité de pouvoir provenir d'un capteur à 20 € comme d'un injecteur à 400 €. Les données figées et la comparaison des températures à froid sur la valise départagent ces hypothèses avant toute dépense. Changer les bougies de préchauffage sans les avoir mesurées reste l'erreur la plus fréquente sur ce code.
Lisez le code P050B avec la valise et observez les codes voisins : P0116 à P0118 désignent le capteur de température de liquide, P0380 ou P0670 le circuit de préchauffage, P0300 des ratés. Les données figées sont ici capitales : elles indiquent la température au démarrage, la tension batterie et le temps écoulé depuis le lancement. Un défaut noté systématiquement sous 5 °C oriente vers le préchauffage ou la batterie.
Le lendemain matin moteur froid, branchez la valise avant de démarrer et affichez « température liquide de refroidissement », « température d'air admis », « tension batterie », « régime moteur » et « temps de préchauffage » ou « avance à l'injection ». Les deux températures doivent être identiques et proches de la température ambiante. Démarrez et enregistrez les trente premières secondes : le régime doit se stabiliser vite, autour de 900 à 1 100 tr/min, sans oscillation.
Au multimètre, contrôlez la résistance du capteur de température de liquide à froid, qui doit correspondre à la courbe constructeur (par exemple environ 2 500 ohms à 20 °C sur beaucoup de capteurs CTN), puis la tension du 5 V d'alimentation. Sur diesel, mesurez chaque bougie de préchauffage et la tension à leurs bornes pendant le préchauffage, supérieure à 11 V. Vérifiez enfin la chute de tension pendant le lancement, qui ne doit pas descendre sous 9,5 V.
Après réparation, effacez le code et vérifiez sur trois démarrages à froid consécutifs que le code ne revient pas, car il n'apparaît qu'à froid. Si tout mesure correctement et que le code persiste, consultez les bulletins techniques du constructeur : sur certains 1.6 HDi et 1.4 HDi, une simple mise à jour du calculateur a réglé définitivement le problème.
Le code P050B apparaît surtout dans les recherches des propriétaires de Peugeot 308, 208, 2008 et 3008 en 1.6 HDi et 1.4 HDi, ainsi que des Citroën C3, C4, DS3 et Berlingo qui partagent ces moteurs. Opel arrive ensuite avec la variante P050B:92 sur Corsa, Astra, Meriva et Crossland en 1.3 CDTI et 1.6 CDTI, puis sur les Crossland et Grandland à moteur PSA. Quelques Ford 1.6 TDCi, dérivés du HDi, sont également concernés.
Sur tous ces moteurs, le défaut se diagnostique à froid, avec la valise branchée avant le démarrage, en comparant les températures, la tension batterie et le comportement du régime pendant les trente premières secondes. Les mesures au multimètre sur le capteur de température et les bougies de préchauffage complètent l'analyse, avant tout remplacement. La valise iCarsoft CR Max donne accès aux données figées et aux paramètres en temps réel du calculateur moteur de Peugeot, Citroën, Opel et Ford, avec l'enregistrement d'un démarrage à froid, les corrections par cylindre et l'effacement du code. Un outil qui évite de changer quatre bougies pour un capteur à 20 €. Pour une question sur la compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
