Code défaut P1382 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot essence tousse au ralenti, le voyant moteur clignote et la valise annonce un P1382. Ce code cible le circuit d'allumage : bobine, bougies, faisceau ou signal du calculateur. Cette page explique comment isoler la cause sur une Peugeot sans changer les pièces au hasard.
Le code P1382 est un code constructeur PSA lié au circuit d'allumage des moteurs essence Peugeot. Le calculateur moteur (Bosch ME7.4.4, Magneti Marelli MM6LP/MM8P ou Bosch MEV17 sur 1.6 THP) pilote chaque bobine par un signal de commande et surveille en retour la présence et la durée de la charge de chaque étage. Lorsque ce retour est absent, trop court ou incohérent sur un ou plusieurs cylindres, il enregistre le P1382. Le code ne nomme pas la pièce fautive : il indique que la chaîne commande-bobine-bougie ne se comporte pas comme attendu.
En réaction, le calculateur Peugeot allume le voyant moteur et, si des ratés sont confirmés par le capteur de vilebrequin, il peut couper l'injection du cylindre concerné pour protéger le catalyseur. Le voyant clignote alors et la puissance chute nettement, avec parfois un message « Défaut antipollution » sur l'écran.
Sur une Peugeot, le P1382 se traite en remontant le circuit d'allumage de la bougie vers le calculateur, avec des mesures simples à chaque étape.
Astuce : sur les Peugeot 1.6 THP, la rampe de bobines souffre de la chaleur du turbo. Avant de conclure à une bobine morte, retirez-la et examinez la partie basse du crayon : une trace blanche ou une déformation du caoutchouc indique une fuite haute tension vers le puits de bougie, souvent liée à de l'huile sous le cache-culbuteurs.
Le P1382 sur Peugeot vient presque toujours d'un composant d'allumage usé ; les causes sont listées par fréquence décroissante.
Sur une Peugeot essence, le P1382 s'accompagne de symptômes typiques d'un cylindre qui ne s'allume pas correctement.
La réparation d'un P1382 sur Peugeot reste généralement abordable, à condition de ne pas remplacer le calculateur inutilement.
Sur une Peugeot 207 ou 308 essence, le remplacement combiné des bougies et de la bobne fautive revient en moyenne à 130 € en atelier indépendant. Faire diagnostiquer avec une valise avant l'intervention évite de changer la rampe complète alors qu'une seule bougie fissurée est en cause.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot, sous le volant, et lisez l'ensemble des codes moteur. Le P1382 seul indique un défaut de circuit ; associé à un P030x, il désigne un cylindre précis. Consultez les données figées : régime, charge moteur et température d'eau au moment de l'enregistrement permettent de savoir si le défaut apparaît à froid ou sous charge.
Passez aux paramètres en temps réel : compteur de ratés par cylindre, avance à l'allumage, tension batterie, régime au ralenti et correction du mélange court terme. Un cylindre affichant des ratés alors que les autres restent à zéro cible la bobine ou la bougie de ce cylindre. Une correction de mélange fortement positive sur tous les cylindres oriente plutôt vers une prise d'air.
Enchaînez avec un essai routier de 20 minutes : accélérations pleines à 2 500 puis 4 000 tr/min, décélération, ralenti prolongé. Notez à quel moment le compteur de ratés grimpe. Un défaut qui n'apparaît qu'à chaud désigne une bobine dont l'isolant se dilate ; un défaut à froid met en cause plutôt les bougies ou l'humidité dans les puits.
Finissez par les contrôles électriques : résistance des bobines, tension d'alimentation et masse au connecteur, continuité de la ligne de commande jusqu'au calculateur. Dernier conseil : sur une Peugeot, remplacez toujours les bougies par la référence d'origine, un indice thermique inadapté suffit à faire revenir le P1382.
Le P1382 apparaît sur les Peugeot à moteur essence pilotées par des calculateurs Bosch ou Magneti Marelli, de la 206 jusqu'aux 208 et 308 à moteur EP6. Les blocs 1.6 16V TU5JP4, 1.4 et 1.6 VTi ainsi que 1.6 THP sont les plus représentés, en raison de leurs rampes de bobines sensibles à la chaleur et à l'huile.
Pour cibler un P1382 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD basique ne donne pas : les codes constructeur PSA, le compteur de ratés par cylindre en temps réel, les données figées et le graphique des paramètres pendant l'essai routier. Elle dialogue avec le calculateur moteur, la BSI, l'ABS et l'airbag de toutes les Peugeot essence et diesel depuis 2001, et couvre la plupart des autres marques. Les mises à jour sont gratuites à vie et le support technique iCarsoft France reste joignable par e-mail pour vous aider à lire les résultats et choisir la bonne pièce.
