Code défaut C42 Suzuki Moto
Le code défaut C42 Suzuki Moto indique que le calculateur ne reçoit pas le signal attendu du contacteur d'allumage : antidémarrage immobiliseur, antenne de clé, faisceau ou barillet en cause. Symptômes au guidon, causes classiques, contrôles électriques à mener et coût de remise en route d'une moto Suzuki bloquée.
Le code C42 fait partie des codes constructeur lisibles en mode diagnostic sur le tableau de bord des motos Suzuki. C'est l'un des rares codes de la série qui peut laisser la machine totalement immobile.
Le code C42 sur une Suzuki Moto signale l'absence du signal attendu par le calculateur d'injection en provenance du contacteur d'allumage, ou du système d'antidémarrage qui lui est associé.
Sur les modèles équipés d'un immobiliseur, une antenne placée autour du barillet lit la puce de la clé à chaque mise du contact. Elle transmet ensuite au calculateur une autorisation codée.
Sans cette autorisation, le calculateur coupe l'injection et l'allumage par sécurité, puis mémorise le code C42. C'est le comportement normal d'un antivol électronique face à une clé non reconnue.
Sur les Suzuki Moto sans immobiliseur, le C42 vise plus directement la ligne électrique du contacteur d'allumage : alimentation, contacts internes ou fil de signal vers le calculateur.
Ce code n'est pas un P-code générique du standard OBD. Pour comprendre comment se répartissent les familles de codes selon leur lettre, notre article sur les 4 familles de codes défaut P, B, C et U fait le point, et les codes défaut OBD moto génériques complètent la comparaison.
Le symptôme dominant est un moteur qui lance mais ne démarre pas. Le démarreur entraîne le moteur normalement, sans qu'aucun cycle ne s'amorce.
Sur une Suzuki Moto équipée d'un immobiliseur, le témoin dédié clignote au tableau de bord au lieu de s'éteindre après quelques secondes. Le voyant FI s'allume en parallèle.
Le défaut est fréquemment intermittent au début : la moto démarre après plusieurs tentatives, ou après avoir retiré et réinséré la clé dans le barillet.
Certains pilotes constatent que la machine cale brutalement en roulant, puis refuse de repartir. Une coupure fugitive de la ligne du contacteur d'allumage produit exactement ce comportement sur un deux-roues.
Le tableau de bord peut aussi s'éteindre puis se rallumer sur un passage de dos-d'âne, signe d'un contact instable plutôt que d'une clé non reconnue.
Les origines du C42 se regroupent en trois ensembles : la clé et son antenne, la partie contacteur, puis l'alimentation générale.
Une clé dont la puce transpondeur est morte ou fissurée ne peut plus être lue. C'est souvent le cas d'un double mal réalisé, ou d'une clé tombée à plusieurs reprises.
L'antenne enroulée autour du barillet peut voir son fil rompre à la sortie du bobinage. Un porte-clés chargé de badges métalliques ou d'un second transpondeur perturbe également la lecture sur une Suzuki Moto.
Les contacts internes du contacteur s'oxydent et se piquent avec les années, surtout sur une moto stationnée dehors. La rotation de la clé ne ferme alors plus franchement le circuit.
Un barillet forcé lors d'une tentative de vol, ou simplement usé, laisse la clé prendre du jeu angulaire. La position contact n'est plus atteinte de façon fiable.
Le faisceau qui relie le contacteur au calculateur passe dans la colonne de direction. Les mouvements de guidon finissent par entamer l'isolant à cet endroit précis, cause récurrente de C42 intermittent.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant abaissent la tension au moment du lancement, et l'immobiliseur ne valide pas la clé. Notre article sur la résolution des problèmes d'antidémarrage à la valise détaille cette confusion fréquente entre panne de charge et panne d'antivol.
L'ordre logique consiste à éliminer la clé et la batterie avant de toucher au faisceau.
Essayez immédiatement la clé de secours, sans autre porte-clés. Si la moto démarre, le problème est localisé sur la première clé ou son transpondeur.
Mesurez ensuite la tension batterie au repos, puis pendant le lancement du démarreur. Une chute sous 10 V pendant le lancement suffit à faire échouer la reconnaissance sur une Suzuki Moto.
Branchez l'outil sur la prise diagnostic pour confirmer le C42 et vérifier la présence de codes associés. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, la consultation des données en direct au moment de la mise du contact et l'effacement une fois la réparation faite ; selon le modèle de Suzuki Moto, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise OBD2 n'apparaissant que sur les motos récentes.
Notez si le code revient dès la mise du contact ou uniquement au lancement : cette distinction sépare une panne d'alimentation d'une panne d'autorisation.
Débranchez le connecteur du contacteur et mesurez la continuité entre les broches concernées, clé en position contact. Une résistance instable ou infinie condamne le contacteur.
Faites tourner la clé lentement en surveillant l'ohmmètre. Un contact qui ne s'établit que sur un point précis de la course indique des lamelles usées.
Braquez le guidon d'une butée à l'autre pendant une mesure de continuité. Une coupure fugitive apparaît alors clairement.
Inspectez visuellement la gaine à la sortie du té de fourche, zone où l'usure se voit souvent à l'œil.
Une clé dont la puce est morte doit être reprogrammée ou remplacée. L'appairage d'une nouvelle clé sur un immobiliseur Suzuki Moto passe par une procédure constructeur nécessitant la clé maîtresse.
Si l'antenne du barillet est coupée, elle se remplace en général sans toucher au calculateur. Retirez aussi tout badge ou second transpondeur du trousseau.
Un contacteur simplement oxydé peut être ouvert, nettoyé et regraissé avec une graisse pour contacts. Cette réparation redonne plusieurs saisons de service sur une moto Suzuki.
Lorsque les lamelles sont piquées ou le barillet forcé, le remplacement de l'ensemble est la seule voie durable. Vérifiez que la référence correspond bien à un modèle avec immobiliseur si votre machine en est équipée.
Reprenez le brin abîmé par soudure et gaine thermorétractable, puis reformez la boucle de mou dans la colonne de direction pour absorber le braquage.
Nettoyez et graissez les connecteurs multibroches situés sous le réservoir avant remontage, puis effacez le code C42 et refaites plusieurs cycles de contact pour valider.
Si la tension est en cause, remplacez la batterie ou le régulateur-redresseur avant d'engager des frais sur l'antivol. C'est la cause la moins chère et la plus fréquente.
Une batterie moto neuve coûte 60 à 150 € selon la capacité, pose comprise dans la plupart des cas. Un régulateur-redresseur se situe entre 70 et 200 €, avec 40 à 90 € de main-d'œuvre.
Le nettoyage d'un contacteur d'allumage revient à 15 à 30 € de fournitures, ou 50 à 120 € de main-d'œuvre en atelier. Un contacteur complet neuf se négocie entre 90 et 280 € selon le modèle de Suzuki Moto.
Une clé neuve avec transpondeur et programmation représente 80 à 220 €, la procédure d'appairage étant facturée à part chez la plupart des professionnels.
Une réparation de faisceau dans la colonne de direction demande 1 à 2 heures, soit 60 à 160 € de main-d'œuvre pour moins de 20 € de fournitures. Ces fourchettes restent indicatives et varient selon la région.
Le code C42 peut apparaître sur l'ensemble des Suzuki Moto à injection dotées d'un affichage de codes au tableau de bord, avec ou sans immobiliseur d'origine.
Les GSX-R 600, 750 et 1000 figurent parmi les modèles les plus concernés, notamment sur les machines ayant subi une tentative d'effraction du barillet. Les GSX-S 750 et les Bandit 650 injection sont également cités.
Les SV650, les V-Strom DL650 et DL1000, le Hayabusa et le maxiscooter Burgman 400 partagent la même architecture de contacteur et de ligne d'autorisation.
Pour vérifier si d'autres défauts sont mémorisés en parallèle, consultez tous les codes défaut Suzuki Moto. Un C42 seul oriente vers l'antivol ou le contacteur, tandis qu'un C42 accompagné de codes capteurs pointe presque toujours vers un problème d'alimentation commun.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
