Code défaut C21 Suzuki Moto
Le code C21 sur une Suzuki Moto indique un circuit défaillant du capteur de température d'air d'admission (IAT) : mélange mal dosé, démarrage à froid difficile et voyant FI allumé. Causes, contrôles de résistance, réparation du faisceau et coûts pour votre moto.
Le code C21 sur une Suzuki Moto désigne un défaut du circuit du capteur de température d'air d'admission, l'IAT (Intake Air Temperature). Le calculateur d'injection reçoit une tension hors des plages prévues ou ne reçoit plus rien.
Ce capteur est une thermistance à coefficient de température négatif : sa résistance chute quand l'air se réchauffe. Le calculateur convertit cette résistance en température pour ajuster la masse d'air admise et donc le temps d'injection.
Le C de C21 relève de la numérotation constructeur affichée au tableau de bord en mode diagnostic. Ce n'est pas un code châssis de la norme OBD, malgré la lettre commune avec les codes défaut OBD moto génériques.
Sur une Suzuki Moto, l'IAT est implanté dans la boîte à air ou sur le corps d'injection, au plus près du flux entrant. Sa mesure influence directement la richesse du mélange, surtout à froid et par forte chaleur.
La gravité reste faible : le calculateur bascule sur une valeur de substitution et la moto continue de rouler. La consommation et l'agrément en pâtissent toutefois.
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, en continu ou par intermittence selon la nature du défaut. C'est souvent le seul signe visible au guidon d'une Suzuki Moto affectée par C21.
Le démarrage à froid devient moins net. Si le calculateur applique une valeur de repli trop chaude, le mélange est appauvri et le moteur cale au ralenti pendant les premières minutes.
À l'inverse, une valeur de repli trop froide enrichit inutilement. La moto consomme davantage, sent l'essence à l'échappement et peut présenter des ratés ou un encrassement de bougies après quelques centaines de kilomètres.
En roulage, les pilotes signalent des à-coups en reprise et une légère perte de puissance. Le comportement varie avec la température ambiante, ce qui aide à distinguer C21 d'un défaut d'injection franc.
Le ralenti peut aussi devenir irrégulier après un arrêt moteur chaud, l'air de la boîte à air atteignant alors une température très différente de la valeur de substitution.
La thermistance dérive avec l'âge et l'encrassement. Un dépôt huileux venant du reniflard de carter isole thermiquement l'élément sensible et retarde sa réponse, jusqu'à sortir des plages admises par le calculateur.
Une rupture interne donne une tension bloquée en haute ou basse butée. La lecture affiche alors une température aberrante, du type -40 °C ou 130 °C, immédiatement identifiable en données en direct.
Sur une moto, le connecteur de l'IAT est exposé à l'eau et aux vibrations. Une broche desserrée, un joint durci ou une trace de corrosion verte suffisent à faire apparaître C21 de manière intermittente.
Le fil de signal ou de masse capteur peut être coupé sous gaine, notamment aux points de flexion près du té de fourche. Un frottement contre le cadre finit par mettre le conducteur à nu.
Le capteur IAT est alimenté par une référence stabilisée issue du calculateur, généralement 5 V. Une chute de cette référence ou une masse capteur résistive fausse la mesure sur toute la Suzuki Moto et peut générer plusieurs codes simultanés.
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant entretiennent ces défauts erratiques. La maintenance du circuit de charge est donc un préalable au diagnostic.
Un capteur mal reclipsé après un nettoyage de filtre à air, un durite d'admission mal remise ou une boîte à air mal refermée modifient le flux vu par l'IAT. Vérifiez systématiquement les travaux récents avant de suspecter la pièce.
Entrez en mode diagnostic pour confirmer la présence de C21, ou branchez-vous sur la prise de diagnostic des modèles récents. L'objectif est d'obtenir la température d'air lue par le calculateur, pas seulement le code.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code stocké, d'afficher la valeur IAT en données en direct et d'effacer la mémoire une fois la réparation terminée. Selon le millésime de la moto, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être requis avant branchement.
Moteur froid après une nuit d'arrêt, la température d'air lue doit être proche de la température ambiante. Un écart supérieur à quelques degrés dans ces conditions confirme un problème de capteur ou de circuit.
Débranchez l'IAT et mesurez sa résistance à froid, puis après réchauffement doux au sèche-cheveux. La valeur doit décroître régulièrement, sans saut brusque ni retour à l'infini.
Comparez à la table de la documentation du modèle : sur une Suzuki Moto, l'ordre de grandeur est de quelques kilo-ohms à 20 °C et de quelques centaines d'ohms à 80 °C. Une valeur figée signe une thermistance morte.
Contact mis, capteur débranché, mesurez la tension entre le fil de signal et la masse : la référence stabilisée doit apparaître. Son absence oriente vers le faisceau ou le calculateur plutôt que vers le capteur.
Vérifiez ensuite la continuité de chaque fil jusqu'au connecteur du calculateur en remuant le faisceau. Une valeur qui saute désigne un conducteur coupé, cause classique sur une moto.
Relevez l'ensemble des codes mémorisés. Si C21 apparaît avec d'autres défauts de capteurs, cherchez d'abord une masse commune ou une alimentation défaillante plutôt que quatre capteurs simultanément en panne, tous les autres cas figurant dans tous les codes défaut Suzuki Moto.
Commencez par déposer l'IAT et le nettoyer délicatement au nettoyant contact, sans toucher l'élément sensible avec un outil. Un simple film huileux explique parfois une dérive de mesure sur une moto au filtre à air encrassé.
Si les mesures restent hors table, remplacez le capteur. Reposez-le avec un joint neuf et un serrage modéré, une déformation du support faussant la lecture.
Redressez ou remplacez les broches déformées, nettoyez la corrosion et appliquez une graisse diélectrique. Un connecteur dont le verrou est cassé doit être remplacé, il finira par se déclipser sous vibration.
Réparez les fils coupés par soudure et gaine thermorétractable, puis refixez le faisceau à l'écart des points de frottement. Ce travail règle la majorité des C21 intermittents sur une Suzuki Moto.
Brossez et resserrez les masses moteur et cadre, remplacez une batterie de plus de quatre ans et contrôlez la tension de charge en régime. Un circuit électrique sain élimine les codes fantômes.
Effacez le code, laissez la moto refroidir complètement, puis relisez la température d'air au contact avant démarrage. La méthode complète d'effacement est décrite dans notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Faites ensuite un essai routier avec ralenti prolongé, reprises et arrêt à chaud. Une relecture sans code confirme la réparation.
Le capteur de température d'air est une pièce peu coûteuse : comptez 20 à 70 € selon le modèle et la provenance. Les références d'origine des grosses cylindrées atteignent le haut de cette fourchette.
La pose est rapide quand le capteur est accessible dans la boîte à air, mais impose souvent de déposer la selle, le réservoir ou des carénages. Prévoyez 40 à 110 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité sur votre moto.
Une réparation de faisceau ou de connecteur se situe entre 30 et 90 €, fournitures comprises. C'est le poste le plus fréquent, le capteur lui-même étant souvent hors de cause.
Le diagnostic préalable est facturé 40 à 90 € en atelier et se déduit parfois de la réparation. Rouler durablement avec C21 coûte surtout en carburant et en usure de bougies.
Le code C21 se rencontre sur toutes les Suzuki Moto à injection disposant du mode diagnostic constructeur : GSX-R 600, 750 et 1000, GSX-S 750, SV650, V-Strom 650, Bandit 650 et Burgman 400.
Les V-Strom DL1000, Bandit 1250 et Hayabusa utilisent le même principe de mesure d'air d'admission. L'emplacement du capteur varie selon la conception de la boîte à air.
Les motos roulant sous la pluie ou lavées au jet à haute pression sont les plus exposées aux entrées d'eau dans le connecteur. Les modèles trail et routiers de la gamme y sont particulièrement sensibles.
Sur les Suzuki Moto Euro 4 et Euro 5, le même circuit peut aussi générer un P-code normalisé via la prise de diagnostic. Vérifiez la correspondance du code dans la documentation du modèle exact avant toute commande de pièce.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
