Code défaut C31 Suzuki Moto
Le code défaut C31 Suzuki Moto correspond au capteur de rapport engagé (GP) dont la tension reste inférieure à 0,6 V pendant trois secondes. Affichage du rapport perdu, cartographie dégradée, coupure de démarrage : voici les causes, la méthode de contrôle et les coûts sur une moto Suzuki.
Le code C31 est un code constructeur des Suzuki Moto qui concerne le capteur de rapport engagé, désigné capteur GP pour gear position. Ce composant informe le calculateur du rapport de boîte sélectionné à chaque instant.
Le calculateur alimente le capteur en tension de référence et lit un signal de retour dont la valeur change selon le rapport engagé. Quand cette tension reste inférieure à 0,6 V pendant environ trois secondes, la gestion moteur mémorise le C31 et allume le voyant FI.
Ce capteur ne sert pas uniquement à afficher le rapport au tableau de bord. Il conditionne la cartographie d'allumage et d'injection, la gestion du limiteur en première, la logique du contacteur de béquille latérale et, sur les modèles équipés, le fonctionnement du quickshifter.
Le C31 fait partie des codes propriétaires de la marque, différents des codes normalisés. La page dédiée aux codes défaut OBD moto génériques rappelle en quoi ces deux familles ne se lisent pas de la même façon.
Sa gravité est considérée comme modérée : la moto roule, mais son comportement change et certaines sécurités deviennent imprévisibles.
Le symptôme le plus visible au guidon reste l'affichage du rapport engagé qui disparaît, clignote ou reste bloqué sur un tiret. Sur les Suzuki Moto récentes, l'indicateur affiche parfois un rapport qui ne correspond pas à la réalité.
Le voyant FI s'allume, en continu ou par intermittence selon que le défaut est franc ou fugitif. Beaucoup de conducteurs remarquent d'abord ce voyant avant même de constater le problème d'affichage.
Le moteur adopte souvent une cartographie de secours, ce qui se traduit par une perte de souplesse et des à-coups en reprise, principalement sur les premiers rapports. Le limiteur de régime peut se déclencher plus tôt que d'habitude.
Le démarrage devient parfois impossible béquille rentrée et boîte au point mort, car la logique de sécurité ne sait plus si un rapport est engagé. Sur d'autres machines, c'est l'inverse : le moteur se coupe dès que vous relevez la béquille.
Sur les modèles à quickshifter, le passage sans débrayage cesse de fonctionner ou devient brutal. Ce détail suffit souvent à orienter le diagnostic vers le C31 sur une Suzuki Moto sportive.
Le capteur de rapport engagé est fixé sur le carter, côté sélecteur, et travaille dans un environnement chaud et humide. Sa piste résistive s'use avec les kilomètres et finit par produire une tension trop basse sur un ou plusieurs rapports.
Une infiltration d'eau ou d'huile derrière le joint torique du capteur provoque le même symptôme. C'est la cause la plus fréquente sur une Suzuki Moto ayant dépassé les 50 000 km ou stationnant dehors toute l'année.
Le fil du capteur GP chemine près du carter moteur, dans une zone exposée aux projections et aux vibrations. Une gaine usée par frottement contre le cadre coupe le conducteur ou le met au contact de la masse, ce qui fait chuter la tension sous le seuil de 0,6 V.
Le connecteur, souvent situé sous le cache latéral gauche, s'oxyde et perd son étanchéité. Un contact vert-de-gris suffit à générer le code C31 de façon intermittente, typiquement après un lavage ou une sortie sous la pluie.
Un capteur mal indexé après une intervention sur le carter ou le sélecteur envoie des valeurs décalées. Le calculateur interprète alors ce décalage comme un signal hors plage.
Plus rarement, le tambour de sélection ou le doigt d'entraînement présentent une usure qui empêche le capteur de se positionner correctement. La panne est alors mécanique, pas électrique, et demande une ouverture du carter.
Notez si le C31 est permanent ou intermittent et sur quels rapports il apparaît. Un défaut lié à un seul rapport oriente vers l'usure de piste, un défaut permanent vers une coupure de fil. Les autres définitions se retrouvent dans la liste de tous les codes défaut Suzuki Moto.
La valise iCarsoft MT Pro Mini permet de lire le code sans fil sur la prise diagnostic, de suivre la valeur du capteur de rapport en données en direct pendant que vous manipulez le sélecteur, puis d'effacer la mémoire après réparation. Selon le modèle et le millésime, un adaptateur au format du connecteur constructeur, 4 ou 6 broches, peut être nécessaire pour accéder au calculateur.
Moto sur béquille d'atelier et roue arrière libre, contact mis, mesurez la tension du fil de signal en passant les rapports un par un. La valeur doit évoluer par paliers nets, du point mort jusqu'au dernier rapport, sans chute vers zéro.
Vérifiez aussi la tension d'alimentation du capteur, généralement autour de 5 V, ainsi que la continuité de la masse. Une alimentation absente déplace la recherche vers le faisceau ou le calculateur plutôt que vers le capteur lui-même.
Débranchez le connecteur du capteur GP et inspectez chaque broche à la lumière : oxydation, broche reculée, joint d'étanchéité déformé. Mesurez ensuite la continuité entre le connecteur et le calculateur, faisceau remué à la main pour révéler une coupure intermittente.
Si vous ne trouvez pas facilement la prise diagnostic de votre deux-roues, l'article sur la prise OBD et comment la localiser vous fera gagner du temps avant de brancher l'outil.
Si la mesure montre une chute de tension sur un rapport, déposez le capteur, nettoyez le plan de joint et contrôlez l'état de la piste. Un capteur dont la piste est marquée doit être remplacé, un nettoyage ne fera que repousser le problème de quelques semaines.
Au remontage, changez systématiquement le joint torique et respectez le couple de serrage des vis. Un capteur mal serré prend du jeu et laisse entrer l'huile moteur.
Une coupure de fil se répare par soudure puis gaine thermorétractable, avec une refixation propre à distance des zones de frottement. Les colliers doivent maintenir le faisceau sans le comprimer contre une arête vive du cadre.
Pour un connecteur oxydé, nettoyez les contacts au produit électrique adapté et appliquez une graisse diélectrique. Une maintenance préventive régulière limite ce type de panne, comme l'explique le guide pour bien entretenir sa moto.
Après toute intervention, vérifiez l'indexation du capteur si le modèle le permet, puis effacez la mémoire de défauts. Contrôlez que l'affichage du rapport suit correctement chaque passage, du point mort au dernier rapport.
Terminez par un essai routier avec des changements de rapport variés, à froid puis moteur chaud. Le C31 ne doit pas revenir et l'indicateur de rapport doit rester stable sur toute la plage.
Un capteur de rapport engagé d'origine se situe généralement entre 60 et 160 € selon le modèle, un peu moins en pièce adaptable de qualité. La disponibilité varie fortement d'une machine à l'autre.
La pose demande souvent la dépose d'un carter, d'un cache ou du sélecteur, ce qui représente 50 à 130 € de main-d'œuvre en atelier. Sur certaines Suzuki Moto, la vidange d'huile s'impose en complément, comptez 50 à 100 € de plus.
La réparation d'un faisceau ou d'un connecteur se facture surtout en temps de recherche : 60 à 160 € selon la difficulté de localisation de la coupure. Le diagnostic seul revient à 40 à 90 € en concession.
Une intervention interne sur le tambour de sélection change complètement l'échelle du budget, avec une ouverture moteur qui dépasse fréquemment 700 €. Ce scénario reste rare et ne se décide qu'après avoir écarté toutes les causes électriques.
Le C31 se retrouve sur la quasi-totalité des Suzuki Moto à injection dotées d'un capteur de rapport engagé. Cela couvre les GSX-R 600, 750 et 1000, les GSX-S, la SV650, les V-Strom DL650 et DL1000, les Bandit GSF et la Hayabusa.
Les trails et routières de la marque sont particulièrement exposés en raison des projections d'eau et de boue autour du carter moteur. Les machines utilisées toute l'année sont les premières concernées.
Sur les scooters de la gamme, notamment le Burgman, la lecture du code s'effectue en mode dealer mais la logique de boîte diffère. Vérifiez toujours la définition exacte du code dans la documentation propre au modèle.
Pour comprendre la logique de lecture et d'effacement des codes sur un deux-roues, l'article expliquant comment lire et effacer un code défaut soi-même détaille la marche à suivre pas à pas.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
