Code défaut C33 Suzuki Moto
Le code défaut C33 Suzuki Moto signale une interruption du signal de commande de l'injecteur du cylindre n°2 : moteur qui tourne sur un cylindre en moins, ralenti bancal et témoin FI allumé. Ce guide expose la signification du code C33, ses causes électriques, les contrôles à mener et le coût de réparation.
Le code C33 fait partie des codes défaut lisibles en mode diagnostic sur les Suzuki Moto à injection électronique. Il signale une interruption du signal de commande sur l'injecteur du cylindre n°2, un défaut de gravité élevée qui rend la moto difficilement utilisable.
Le code C33 indique que le calculateur d'injection ne retrouve pas le retour électrique attendu sur le circuit de l'injecteur du cylindre n°2. Chaque injecteur reçoit un plus permanent contact mis, et le calculateur commande son ouverture en pilotant la masse.
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Un fil coupé, une bobine d'injecteur brûlée ou un court-circuit provoquent la mémorisation de C33 et l'allumage du témoin FI sur la Suzuki Moto.
Le repérage du cylindre suit la convention constructeur. Sur un quatre-cylindres en ligne, le n°2 se compte depuis la gauche du pilote ; sur un bicylindre en V comme la SV650 ou la V-Strom 650, il s'agit du cylindre arrière, plus difficile d'accès et plus exposé à la chaleur.
À la différence d'un défaut d'allumage, C33 supprime l'apport de carburant sur le cylindre concerné. Le fonctionnement des injecteurs est expliqué plus largement dans notre article à quoi sert un injecteur.
Le moteur tourne sur un cylindre de moins, ce qui s'entend et se ressent immédiatement. Le ralenti devient irrégulier, la moto vibre au guidon et la sonorité d'échappement perd son homogénéité.
La perte de puissance est nette. Sur un bicylindre, la Suzuki Moto cale facilement et n'accepte plus les reprises ; sur un quatre-cylindres, la machine reste roulante mais très creuse dans les bas et moyens régimes.
Le démarrage à froid demande de longues rotations au démarreur. Le moteur finit par prendre, tousse, puis se stabilise sur un ralenti bancal qui nécessite parfois de tenir un filet de gaz.
Contrairement à un défaut d'allumage, aucune odeur d'essence crue n'apparaît à l'échappement puisque le cylindre ne reçoit plus de carburant. Le témoin FI reste allumé et certains modèles limitent le régime en mode dégradé tant que C33 est présent.
La bobine interne de l'injecteur peut se couper sous l'effet de la chaleur et des cycles répétés. Le calculateur perd alors toute lecture du circuit et déclenche C33 immédiatement.
Un injecteur encrassé, en revanche, ne génère pas ce code : il provoque un fonctionnement irrégulier sans coupure de circuit. C33 traduit bien un problème électrique, pas un problème de débit.
Le connecteur d'injecteur est niché entre le moteur et la rampe d'alimentation, un environnement chaud et vibrant. Un clip cassé, une cosse desserrée ou un joint durci laissent entrer l'humidité et corrodent les contacts.
Le faisceau qui longe la rampe subit les mêmes contraintes. Un fil coupé au ras d'un connecteur ou frotté contre le cadre suffit à installer le code C33 sur une Suzuki Moto sans défaut de pièce.
Les injecteurs sont alimentés via le relais d'injection ou le fusible dédié. Un relais collé, un fusible fatigué ou un plus commun corrodé privent le circuit de tension et déclenchent plusieurs codes d'injecteurs simultanément.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur en fin de vie créent aussi des codes erratiques. C'est une cause fréquente de défauts multiples sur les deux-roues qui restent longtemps immobiles.
Le transistor de commande interne au calculateur peut lâcher et laisser le circuit ouvert. Cette hypothèse reste la plus rare et ne se retient qu'après avoir écarté l'injecteur, le faisceau et l'alimentation de la Suzuki Moto.
Confirmez d'abord quel cylindre porte le n°2 sur votre architecture moteur. Déposez ensuite le réservoir ou les caches nécessaires pour atteindre proprement les connecteurs d'injecteurs, sans tirer sur les faisceaux.
Profitez du démontage pour inspecter visuellement l'état des durites, des colliers et des joints de rampe.
Branchez la valise sur la prise diagnostic pour confirmer C33 et relever les codes associés. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code, de consulter les données en direct moteur tournant et d'effacer la mémoire une fois la réparation faite ; selon le millésime de Suzuki Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur, à 4, 6 ou 10 broches, peut être nécessaire pour dialoguer avec le calculateur. Le hub tous les codes défaut Suzuki Moto recense les autres codes de la même série.
Débranchez le connecteur et mesurez la résistance de l'injecteur à l'ohmmètre. La valeur attendue se situe généralement autour d'une dizaine d'ohms selon le modèle ; comparez toujours avec un injecteur du même moteur plutôt qu'avec une valeur théorique.
Contact mis, vérifiez la présence du plus sur le connecteur. Contrôlez enfin la continuité du fil de commande jusqu'au calculateur, batterie débranchée, pour détecter une coupure ou un court-circuit à la masse.
Si le doute persiste, échangez l'injecteur du cylindre n°2 avec celui d'un cylindre sain, puis effacez le code. Si le défaut migre, l'injecteur est en cause ; s'il reste au même cylindre, le problème se trouve dans le circuit de la Suzuki Moto.
Un injecteur dont la bobine est coupée se remplace, aucune réparation n'étant possible. Utilisez des joints toriques neufs et lubrifiez-les légèrement pour ne pas les blesser à l'insertion dans la rampe.
Vérifiez l'absence de fuite après remise en pression, contact mis sans démarrer. Une microfuite d'essence sur un moteur chaud est un risque à ne jamais négliger sur une moto.
Reprenez tout fil abîmé par soudure et gaine thermorétractable. Nettoyez les broches, remplacez les joints d'étanchéité durcis et appliquez une graisse diélectrique avant de reclipser le connecteur.
Refixez ensuite le faisceau avec des colliers neufs, à l'écart des zones chaudes et des points de frottement. C'est cette rigueur de montage qui empêche le retour du code C33.
Contrôlez la batterie, les cosses, le fusible d'injection et le relais avant de conclure. Une charge saine élimine une grande partie des codes multiples, comme l'explique notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Effacez ensuite le code, laissez chauffer le moteur, puis roulez sur un parcours mixte avant de relire la mémoire. Pour les codes P associés, référez-vous aux codes défaut OBD moto génériques.
Un injecteur se situe généralement entre 70 et 200 € selon le modèle et l'origine de la pièce. Le jeu de joints toriques coûte 5 à 20 €, et il est prudent de les remplacer systématiquement.
La pose demande 1 à 2 heures selon l'accessibilité de la rampe, soit 80 à 200 € de main-d'œuvre en atelier. Sur un bicylindre en V, l'accès au cylindre arrière alourdit sensiblement le temps de travail.
Une réparation de faisceau reste modeste en pièces, moins de 20 €, mais représente 60 à 150 € de recherche et d'intervention. Un diagnostic seul en concession se facture couramment 50 à 90 €.
Le remplacement d'un calculateur, très rare dans ce cas, dépasse 600 € pièce et programmation comprises. Réalisée soi-même avec une valise, l'opération se limite au prix de l'injecteur et des joints sur ce type de moto.
Le code C33 se rencontre sur l'ensemble de la gamme injection : GSX-R 600, 750 et 1000, GSX-S, Bandit GSF, Hayabusa, SV650, V-Strom DL650 et DL1000, ainsi que sur les Burgman interrogés en mode dealer.
Les modèles les plus concernés en France sont les GSX-R 750, GSX-S 750, SV650, V-Strom 650, Bandit 650 et Burgman 400. Sur les bicylindres en V, C33 vise le cylindre arrière, dont le connecteur travaille dans une zone particulièrement chaude.
Les machines longtemps immobilisées et celles utilisées toute l'année sont les plus exposées, la corrosion des connecteurs restant le facteur dominant. Un entretien suivi de la moto, avec un contrôle régulier des connecteurs de rampe, limite nettement ces défauts.
En cas de doute sur le repérage des cylindres ou sur le format de prise diagnostic de votre Suzuki Moto, la documentation atelier du millésime exact fait référence. Notre support technique répond par e-mail aux questions de connectique et d'adaptateur.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
