- P · Moteur & transmission
- Vespa / Piaggio
- Moto
Code défaut P0201
- Système
Moteur
Un circuit d'injection coupé signifie plus de carburant pulvérisé
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 150 €
C'est l'issue la plus fréquente de ce défaut.
Le code P0201 sur Vespa signale un défaut électrique du circuit de l'injecteur du cylindre 1 : circuit ouvert, court-circuit ou connecteur oxydé. Symptômes, causes réelles sur scooter, méthode de contrôle au multimètre, solutions et coûts de réparation détaillés pour ce code défaut Vespa.
Qu'est-ce que le code P0201 sur une moto Vespa ?
Le code défaut P0201 sur Vespa désigne un défaut électrique sur le circuit de commande de l'injecteur du cylindre 1. Le calculateur d'injection le déclare quand il mesure une résistance ou une tension hors tolérance sur cette sortie : circuit ouvert, court-circuit au plus ou à la masse.
Sur un scooter Vespa moderne, tous les moteurs de la gamme sont monocylindres. Le « cylindre 1 » du P0201 correspond donc à l'unique injecteur du deux-roues, monté sur la pipe d'admission ou directement sur la culasse selon la motorisation.
Il faut retenir que le calculateur ne juge pas la qualité de la pulvérisation. Le code P0201 sur Vespa est un diagnostic purement électrique : il valide ou non la continuité du bobinage de l'injecteur et de ses deux fils. Un injecteur encrassé mais électriquement sain ne déclenche pas ce code.
La gravité est élevée. Un circuit d'injection coupé signifie plus de carburant pulvérisé, donc un moteur qui ne démarre pas ou qui cale. Pour situer ce défaut parmi les autres familles OBD, la page codes défaut OBD moto génériques rappelle la logique de numérotation des P-codes.
Quels symptômes accompagnent le code P0201 sur une Vespa ?
Le symptôme le plus visible au guidon est l'allumage du voyant FI (Fuel Injection) au tableau de bord. Sur les Vespa récentes, ce témoin reste fixe tant que le défaut est mémorisé, et le calculateur bascule en mode dégradé.
Quand la coupure du circuit est franche, le scooter ne démarre plus du tout : le démarreur entraîne le moteur normalement, l'allumage fonctionne, mais aucune combustion ne se produit faute d'essence pulvérisée. C'est le cas le plus fréquent lorsque le connecteur d'injecteur s'est débranché.
Quand le défaut est intermittent, les manifestations sont plus sournoises. La Vespa cale au ralenti, à un feu rouge ou en manœuvre, puis redémarre sans difficulté. Des à-coups en reprise et des trous à l'accélération apparaissent dès que les vibrations sollicitent le faisceau.
Un démarrage difficile à froid, une odeur d'essence à l'échappement ou une consommation en hausse peuvent aussi accompagner le code P0201. Le voyant peut rester allumé sans panne franche : le scooter roule, mais le défaut reste mémorisé.
Quelles sont les causes du code P0201 sur une Vespa ?
Connecteur et faisceau de l'injecteur
C'est la cause dominante sur les scooters Vespa, et particulièrement sur les GTS 300 où le connecteur d'injecteur travaille dans une zone chaude et exposée. Le clip de verrouillage se fatigue, la prise se déboîte de quelques dixièmes de millimètre et le contact devient aléatoire.
L'humidité et les projections d'eau font le reste. L'oxydation verte sur les clips femelles augmente la résistance de contact jusqu'à ce que le calculateur déclare un circuit ouvert. Les fils cassés à la sortie du connecteur, sous l'effet des vibrations du moteur suspendu, constituent la seconde cause matérielle.
Injecteur défaillant
Le bobinage interne de l'injecteur peut se couper ou se mettre en court-circuit entre spires. Sa résistance sort alors de la plage attendue, typiquement 11 à 16 ohms sur les injecteurs basse impédance utilisés en deux-roues, et le code P0201 se fige.
Ce cas est moins courant que le défaut de connectique, mais il devient plausible sur une Vespa à fort kilométrage ou après une surchauffe locale. Un injecteur ayant subi un court-circuit peut aussi avoir endommagé l'étage de puissance du calculateur.
Alimentation, masse et batterie
L'injecteur reçoit le plus par le relais de pompe et est piloté par la masse côté calculateur. Un relais fatigué, un fusible à contact douteux ou une masse moteur corrodée génèrent les mêmes symptômes qu'un injecteur mort.
Une batterie faible provoque enfin des codes multiples et erratiques sur Vespa. En dessous de 11 volts au démarrage, le calculateur peut mémoriser P0201 en même temps que d'autres défauts sans qu'aucun organe ne soit réellement en cause.
Comment diagnostiquer le code P0201 sur une Vespa ?
Lecture du code et des données en direct
Commencez par relire le code sur la prise diagnostic du scooter. Selon le modèle Vespa, il s'agit d'un connecteur constructeur à 4, 6 ou 10 broches, ou d'une prise OBD2 sur les versions les plus récentes : un adaptateur au format constructeur est souvent nécessaire.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code P0201, de consulter les données en direct du bloc injection (tension batterie, temps d'injection, régime) et d'effacer le défaut après réparation. Notez si le code est actif ou seulement mémorisé avant toute intervention.
Contrôles électriques au multimètre
Débranchez le connecteur de l'injecteur et mesurez la résistance entre ses deux bornes. Une valeur cohérente avec la plage constructeur valide le bobinage ; une valeur infinie signe un circuit ouvert, une valeur proche de zéro un court-circuit.
Contactez ensuite le contact mis, et vérifiez la présence du plus sur le connecteur côté faisceau pendant les quelques secondes d'amorçage de la pompe. L'absence de tension oriente vers le relais, le fusible ou le faisceau, jamais vers l'injecteur.
Test dynamique et recherche du défaut intermittent
Remuez le faisceau et le connecteur, moteur tournant, en surveillant le régime. Une coupure ou un raté immédiat localise le point faible sans démontage supplémentaire. Ce test simple résout une grande partie des P0201 intermittents sur Vespa.
Un stéthoscope ou un tournevis posé sur le corps de l'injecteur permet d'entendre le cliquetis d'ouverture. Un injecteur silencieux moteur tournant confirme l'absence de pilotage. Pour la méthode générale, voyez comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code P0201 sur une Vespa ?
Réparer la connectique
Si le connecteur est oxydé, nettoyez les clips au produit contact, resserrez très légèrement les languettes femelles et remontez avec une graisse diélectrique. Vérifiez que le verrou clipse franchement : un connecteur mal encliqueté rouvrira le défaut au premier nid-de-poule.
Un fil cassé se répare par soudure et gaine thermorétractable, jamais par simple domino. Sur un deux-roues soumis aux vibrations et à l'eau, une réparation sertie et étanchée est la seule qui tienne dans la durée.
Remplacer l'injecteur
Si la résistance mesurée est hors plage, remplacez l'injecteur par une pièce de référence identique à celle d'origine. Changez systématiquement les joints toriques et lubrifiez-les avant remontage pour éviter une prise d'air à l'admission.
Après la pose, contrôlez l'absence de fuite d'essence sous pression, contact mis, avant de lancer le moteur. Le fonctionnement d'un injecteur est repris dans à quoi sert un injecteur, utile pour comprendre les valeurs relevées.
Effacer et valider
Effacez le code P0201 puis roulez une vingtaine de kilomètres en variant les régimes, avec des arrêts au ralenti. Le calculateur revalide le circuit à chaque cycle : si le voyant reste éteint, la réparation est confirmée.
Si le code revient immédiatement, reprenez le contrôle côté calculateur : un étage de puissance endommagé impose une expertise en atelier. La définition normalisée du défaut est rappelée sur la fiche code défaut moto P0201.
Quel est le coût de réparation du code P0201 sur une Vespa ?
Une réparation de connectique reste la moins coûteuse : comptez 5 à 20 € de fournitures (cosses, gaine, graisse diélectrique) et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le scooter à un atelier. C'est l'issue la plus fréquente de ce défaut.
Un injecteur neuf pour Vespa se situe généralement entre 60 et 150 € selon la motorisation. La pose demande une demi-heure à une heure, soit 40 à 110 € de main-d'œuvre selon le tarif de l'atelier.
Le remplacement d'un relais ou d'un porte-fusible reste marginal, de 10 à 35 € la pièce. Une batterie de scooter, souvent responsable de codes erratiques, se situe entre 45 et 120 € selon la technologie.
Une lecture de code en concession est facturée 30 à 80 €. Disposer de son propre outil évite ce poste à chaque voyant allumé sur le deux-roues.
Quels modèles Vespa sont concernés par le code P0201 ?
Le code P0201 concerne l'ensemble des Vespa à injection électronique, quelle que soit la cylindrée. Les modèles les plus souvent rencontrés en atelier sont la GTS 300, la Primavera 125, la Sprint 150, la LX 125 et la Vespa S.
La GTS 300 ressort particulièrement, le connecteur d'injecteur y étant sensible à la chaleur et aux vibrations. Les Primavera et Sprint 125 déclarent plutôt le P0201 après un lavage haute pression ou une immobilisation prolongée en extérieur.
Les autres défauts d'injection, d'allumage et de capteurs sont regroupés dans tous les codes défaut Vespa, utile pour recouper un P0201 apparu avec d'autres mémorisations.
Voir aussi : Codes défaut Vespa / Piaggio · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
