Code défaut C25 Suzuki Moto
Le code défaut C25 Suzuki Moto désigne un circuit d'allumage défaillant sur le cylindre n°2 : moteur sur trois pattes, ralenti irrégulier, forte perte de puissance et témoin FI allumé. Ce guide détaille la signification du code C25, ses causes, le test par permutation de bobine et le coût de la réparation.
Le code C25 figure parmi les codes défaut affichés en mode diagnostic sur les Suzuki Moto à injection. Il désigne un circuit d'allumage défaillant sur le cylindre n°2, un défaut de gravité élevée qui se ressent immédiatement au guidon.
Le code C25 signale que le calculateur d'injection ne retrouve pas le signal de commande attendu sur la bobine d'allumage du cylindre n°2. Le calculateur pilote chaque bobine par la masse et surveille en retour le comportement électrique du circuit primaire.
Quand ce retour est absent, incohérent ou court-circuité, la Suzuki Moto mémorise C25 et allume le témoin FI. Sur la plupart des modèles, le calculateur coupe alors l'injection du cylindre concerné pour éviter d'envoyer de l'essence imbrûlée dans l'échappement.
Le repérage des cylindres suit la logique constructeur : sur un quatre-cylindres en ligne, le n°2 se compte depuis la gauche du pilote ; sur un bicylindre en V comme la SV650, il correspond au cylindre arrière. Cette différence est essentielle avant de démonter quoi que ce soit.
Le code appartient à la famille des défauts d'allumage, à distinguer des ratés de combustion purement génériques. Il vise un circuit précis, pas une combustion irrégulière constatée globalement par le calculateur.
Le symptôme dominant est un moteur qui tourne sur un cylindre de moins. Le ralenti devient irrégulier et bruyant, la moto vibre nettement et la sonorité d'échappement change de façon très reconnaissable.
La perte de puissance est franche. Sur un quatre-cylindres, un tiers de la performance disparaît ; sur un bicylindre, la Suzuki Moto devient à peine utilisable et cale au moindre ralenti.
Le démarrage se complique, surtout à froid. Le moteur tourne longtemps au démarreur avant de prendre, puis tousse en montant en régime, avec des à-coups marqués en reprise.
Une odeur d'essence crue à l'échappement accompagne souvent le défaut quand l'injection n'a pas été coupée. Le témoin FI reste allumé en permanence, et certains modèles passent en mode dégradé avec limitation de régime.
La bobine du cylindre n°2 est la première suspecte. Ses enroulements primaire ou secondaire peuvent se couper sous l'effet de la chaleur et des vibrations, particulièrement sur les bobines-crayons logées au fond des puits de bougie.
Une fissure du corps isolant laisse l'humidité créer un chemin de fuite. Le défaut apparaît alors surtout par temps de pluie ou après un lavage haute pression de la moto.
Le connecteur de bobine subit chaleur, vibrations et projections. Un contact desserré, une cosse oxydée ou un joint d'étanchéité durci suffisent à générer C25 sur une Suzuki Moto dont la bobine est parfaitement saine.
Le fil de commande qui descend du calculateur passe souvent près du cadre. Une gaine usée par frottement met le conducteur à la masse et provoque un code permanent, parfois accompagné d'autres défauts d'allumage.
Une bougie très usée, encrassée ou dont l'électrode est fondue augmente fortement la tension demandée à la bobine. Cette surcharge peut faire apparaître le code et détruire la bobine à terme.
Sur les modèles à antiparasite séparé, une résistance interne hors tolérance ou un capuchon fendu produisent les mêmes effets sur la Suzuki Moto concernée.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué font chuter la tension d'alimentation des bobines. Le calculateur interprète cette baisse comme un défaut de circuit et mémorise plusieurs codes simultanément.
Le driver d'allumage interne au calculateur peut aussi lâcher, mais c'est le cas le plus rare : ne l'envisagez qu'après avoir écarté bobine, faisceau et bougie.
Commencez par identifier avec certitude le cylindre n°2 selon l'architecture du moteur. Une erreur d'identification fait remplacer une bobine saine et laisse le défaut en place.
Déposez ensuite le réservoir ou les caches nécessaires pour accéder proprement aux bobines, sans forcer sur les faisceaux.
Reliez la valise à la prise diagnostic pour confirmer C25 et relever les éventuels codes associés. La valise iCarsoft MT V6 Plus sert ici à lire le code, à suivre les données en direct pendant que le moteur tourne et à effacer la mémoire une fois la réparation terminée ; selon le millésime de Suzuki Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur, à 4, 6 ou 10 broches, peut être nécessaire. La méthode générale est décrite dans le guide lire et effacer un code défaut soi-même.
La permutation reste la méthode la plus parlante. Échangez la bobine du cylindre n°2 avec celle d'un cylindre sain, effacez le code, puis relancez le moteur.
Si le défaut suit la bobine, la pièce est en cause. S'il reste sur le cylindre n°2, l'origine se trouve dans le faisceau ou le calculateur de la Suzuki Moto.
Mesurez la résistance du primaire de bobine, généralement de l'ordre de quelques ohms, et celle du secondaire, de plusieurs kilo-ohms selon le modèle. Comparez systématiquement avec une bobine du même moteur plutôt qu'avec une valeur théorique.
Contrôlez enfin la présence du plus contact sur la bobine et la continuité du fil de commande jusqu'au connecteur du calculateur, moteur arrêté et batterie débranchée.
Si les mesures ou la permutation désignent la bobine, remplacez-la par une pièce de qualité équivalente. Profitez de l'accès pour poser une bougie neuve au bon indice thermique et au bon écartement.
Vérifiez l'état du puits de bougie : de l'eau ou de l'huile stagnante y détruit rapidement une bobine neuve sur ce type de moto.
Une reprise propre du fil abîmé passe par une soudure et une gaine thermorétractable. Nettoyez les broches du connecteur, remplacez un joint d'étanchéité durci et appliquez une graisse diélectrique avant réassemblage.
Refixez le faisceau à l'écart des points de frottement et des zones chaudes. Cette précaution évite la réapparition du code C25 après quelques centaines de kilomètres.
Contrôlez la batterie, les cosses et la tension de charge moteur tournant avant de conclure. Une charge instable entretient les défauts d'allumage, comme le détaille notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Effacez ensuite le code, laissez le moteur chauffer, puis roulez sur un parcours mixte avant de relire la mémoire. Si d'autres défauts subsistent, comparez avec tous les codes défaut Suzuki Moto et avec les codes défaut OBD moto génériques.
Une bobine d'allumage se situe le plus souvent entre 55 et 160 € selon le modèle et l'origine de la pièce. La pose demande 0,5 à 1,5 heure selon l'accessibilité, soit 45 à 150 € de main-d'œuvre en atelier.
Une bougie coûte 8 à 25 € l'unité, et il est raisonnable de remplacer le jeu complet sur une Suzuki Moto qui a du kilométrage. Un antiparasite se change pour 15 à 40 €.
Une réparation de faisceau se facture surtout en temps de recherche : comptez 60 à 150 € selon le démontage nécessaire pour atteindre la zone abîmée. Le diagnostic seul en concession tourne autour de 50 à 90 €.
Le remplacement d'un calculateur, rarissime dans ce cas de figure, dépasse largement 600 € pièce et programmation comprises. Cette hypothèse ne se retient qu'après élimination complète des autres causes.
Le code C25 se rencontre sur l'essentiel de la gamme injection : GSX-R 600, 750 et 1000, GSX-S, Bandit GSF, Hayabusa, SV650, V-Strom DL650 et DL1000, ainsi que sur les Burgman interrogés en mode dealer.
Les modèles couramment concernés en France sont les GSX-R 750, GSX-S 750, SV650, V-Strom 650, Bandit 650 et Burgman 400. Sur les bicylindres en V, le code C25 vise le cylindre arrière, plus exposé à la chaleur et donc plus sujet aux défaillances de bobine.
Les machines qui roulent toute l'année et celles lavées fréquemment au jet sont les plus touchées, l'eau dans les puits de bougie étant un facteur récurrent sur ce type de moto.
En cas de doute sur le repérage des cylindres ou sur le format de prise diagnostic de votre Suzuki Moto, la documentation atelier du millésime exact reste la référence. Notre support technique répond par e-mail aux questions de connectique et d'adaptateur.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
