- P · Moteur & transmission
- Suzuki
- Automobile
Code défaut P1721
- Système
Moteur
Lire le calculateur de transmission avec la valise iCarsoft CR Max
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
70 à 900 €
Le budget du P1721 va d'une simple vidange à un remplacement de bloc hydraulique
Votre Suzuki à boîte automatique ou robotisée AGS passe ses rapports à-coups et le code P1721 est mémorisé ? Ce défaut vise une électrovanne de boîte de vitesses. Cette page explique comment tester le circuit sans démonter la boîte, ce qui casse réellement sur Swift, Vitara ou Jimny, et le budget à prévoir.
Qu'est-ce que le code P1721 sur une Suzuki ?
Chez Suzuki, le code P1721 est un défaut constructeur lié à la transmission : il indique une anomalie détectée sur le circuit d'une électrovanne de boîte de vitesses. Sur les boîtes automatiques à convertisseur montées sur Swift, Jimny, SX4 et Vitara, ainsi que sur la boîte robotisée AGS des Celerio, Swift et Ignis, le calculateur de transmission pilote plusieurs électrovannes hydrauliques qui commandent les passages de rapport, la pression de ligne et le verrouillage du convertisseur. Il mesure en continu le courant traversant chaque bobine. Si ce courant sort de la plage attendue, en général entre 0,1 et 1,2 A selon l'électrovanne, ou si la réponse hydraulique ne suit pas la commande électrique, le code P1721 est enregistré.
Le calculateur réagit en passant la boîte en mode dégradé : sur une automatique, il fige souvent un rapport intermédiaire, la troisième en général, et allume le voyant de transmission ou fait clignoter le témoin de position. Sur une boîte AGS, la Suzuki peut refuser de passer certains rapports ou se placer au point mort. La conduite reste possible à vitesse réduite pour rejoindre un atelier.
Comment résoudre le code P1721 sur une Suzuki ?
La bonne approche du P1721 sur une Suzuki combine contrôle de l'huile, mesures électriques sur les électrovannes et vérification du faisceau.
- Lire le calculateur de transmission avec la valise iCarsoft CR Max, noter l'électrovanne désignée et les données gelées : température d'huile, rapport engagé, régime moteur.
- Contrôler le niveau et l'aspect de l'huile de boîte : niveau entre les repères à chaud, huile rouge translucide. Une huile noire ou odorante impose une vidange avant tout diagnostic électrique.
- Contact coupé, débrancher le connecteur de la boîte et mesurer la résistance de l'électrovanne concernée : de 10 à 16 ohms pour une électrovanne tout ou rien, de 3 à 8 ohms pour une électrovanne proportionnelle.
- Vérifier l'isolement de chaque fil de commande par rapport à la masse et au plus batterie : résistance infinie attendue.
- Contrôler la continuité entre le connecteur de boîte et le connecteur du calculateur de transmission : moins de 1 ohm, sans variation en secouant le faisceau.
- Piloter l'électrovanne en test d'actionneur depuis la valise et écouter le claquement, ou vérifier le courant absorbé à la pince ampèremétrique.
- Remplacer l'électrovanne ou le bloc d'électrovannes en défaut, vidanger, effacer le code et réaliser un essai routier de 20 minutes avec tous les rapports.
- Sur boîte AGS, lancer la procédure d'apprentissage d'embrayage et d'actionneur après toute intervention pour éviter un retour du P1721.
Astuce : sur les Suzuki automatiques 4 rapports, le faisceau interne de boîte passe sous le carter d'huile et vieillit dans l'huile chaude. Un P1721 accompagné d'autres codes d'électrovannes désigne presque toujours ce faisceau ou son connecteur traversant, bien moins coûteux que le bloc complet.
Quelles sont les causes du code P1721 sur une Suzuki ?
Le P1721 provient dans l'ordre suivant de l'hydraulique, du câblage puis de l'électronique de la Suzuki.
- Huile de boîte dégradée ou niveau bas, électrovanne encrassée par des particules
- Électrovanne de boîte grippée ou bobine coupée après surchauffe
- Faisceau interne de boîte usé, isolant fragilisé par l'huile chaude
- Connecteur traversant de boîte fuyard ou broches corrodées
- Faisceau externe abîmé entre la boîte et le calculateur de transmission
- Tension d'alimentation instable liée à une batterie faible ou une masse boîte oxydée
- Actionneur AGS ou son capteur de position en défaut sur boîte robotisée
- Calculateur de transmission défaillant, cas rare
Quels symptômes du code P1721 sur une Suzuki ?
Le P1721 se ressent immédiatement à la conduite, car la Suzuki perd la gestion fine de ses passages de rapport.
- Passages de vitesses brutaux, à-coups au rétrogradage
- Boîte bloquée sur un rapport, vitesse maximale limitée
- Voyant de transmission allumé ou témoin de position clignotant
- Patinage sensible entre deux rapports, régime qui monte sans accélération
- Sur AGS, message de défaut et refus de passer certains rapports
- Surconsommation et huile de boîte qui chauffe anormalement
Quel est le coût de réparation du code P1721 sur une Suzuki ?
Le budget du P1721 va d'une simple vidange à un remplacement de bloc hydraulique, d'où l'importance d'un diagnostic précis.
| Diagnostic transmission et test des électrovannes | 70 à 130 € |
| Vidange d'huile de boîte automatique avec filtre | 120 à 250 € |
| Électrovanne unitaire, pièce et pose | 150 à 350 € |
| Faisceau interne de boîte ou connecteur traversant | 120 à 300 € |
| Bloc d'électrovannes complet, pièce et main-d'œuvre | 500 à 900 € |
Le remplacement d'un bloc d'électrovannes sur une Suzuki représente un investissement important, mais reste très inférieur à une boîte d'échange. Une vidange régulière tous les 60 000 km constitue la meilleure prévention et suffit parfois à faire disparaître un P1721 débutant sur une boîte encrassée.
Comment diagnostiquer le code P1721 sur une Suzuki ?
La lecture doit cibler le calculateur de transmission de la Suzuki, distinct du calculateur moteur sur la plupart des versions. La valise iCarsoft CR Max affiche le P1721 avec son libellé, son statut et les données gelées. Notez la température d'huile au moment du défaut : un code apparu uniquement à chaud oriente vers une bobine dont la résistance dérive avec la température ou un faisceau interne fatigué.
Observez ensuite les paramètres temps réel : rapport commandé et rapport réel, courant de chaque électrovanne, pression de ligne si disponible, température d'huile, régime moteur et régime de turbine, état du verrouillage du convertisseur. Un écart persistant entre rapport commandé et rapport réel confirme un défaut hydraulique ou une électrovanne bloquée, tandis qu'un courant nul signale une coupure électrique.
L'essai routier se fait en enregistrement, sur route dégagée, en sollicitant tous les rapports en montée et en descente. Repérez à quel passage le glissement ou l'à-coup se produit : chaque électrovanne gère des rapports précis, ce qui permet de recouper avec le code. Complétez par les mesures électriques sur le connecteur de boîte, contact coupé, en faisant bouger le faisceau pour révéler un faux contact.
Dernier conseil : sur une boîte AGS de Suzuki, contrôlez l'usure d'embrayage et lancez un apprentissage avant de conclure à une électrovanne défectueuse. Un embrayage en fin de vie génère des codes de transmission trompeurs.
Quels modèles Suzuki sont concernés par le code P1721 ?
Le P1721 concerne les Suzuki équipées d'une transmission pilotée électroniquement, qu'il s'agisse d'une boîte automatique classique à quatre ou six rapports, d'une boîte robotisée AGS ou d'une transmission à variation continue. Les citadines et petits SUV automatiques, très diffusés en France auprès d'une clientèle urbaine, forment la majorité des cas rencontrés.
- Suzuki Swift : 2005-2020 / 1.3 et 1.2 VVT automatique 4 rapports, 1.2 Dualjet AGS
- Suzuki Jimny : 2005-2018 / 1.3 VVT automatique 4 rapports
- Suzuki SX4 et SX4 S-Cross : 2006-2020 / 1.6 VVT automatique, CVT
- Suzuki Vitara : 2015-2021 / 1.6 VVT et 1.4 Boosterjet automatique 6 rapports
- Suzuki Celerio et Ignis : 2014-2020 / 1.0 et 1.2 Dualjet AGS
- Suzuki Grand Vitara : 2005-2014 / 2.0 et 2.4 VVT automatique
Un P1721 se diagnostique en dialoguant avec le calculateur de transmission, en lisant les courants d'électrovannes en temps réel et en pilotant les actionneurs. La valise iCarsoft CR Max donne accès à ces fonctions sur les Suzuki à boîte automatique, CVT ou AGS, et permet l'effacement des codes après réparation ainsi que le lancement des apprentissages de boîte robotisée sur les versions prises en charge. Multimarque, elle convient également aux autres véhicules de la famille et sécurise les achats d'occasion. En cas de doute sur une procédure spécifique à un modèle, le support iCarsoft France répond aux utilisateurs par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1741 Code défaut P1741 | Véhicules AudiP · Moteur & transmission
- P1712 Code défaut P1712 | Véhicules CitroënP · Moteur & transmission
- P1739 Code défaut P1739 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1706 Code défaut P1706 | Véhicules NissanP · Moteur & transmission
- P1718 Code défaut P1718 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
