Code défaut DF015 | Véhicules Renault
Le code DF015 signale une anomalie sur un relais de commande. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code DF015 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche un relais de commande. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code DF015 correspond à : Problème de circuit de commande du relais principal.
Les symptômes du code DF015 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée. Cela dépend entièrement du circuit piloté. Un relais de pompe à carburant défaillant immobilise le véhicule sans prévenir, tandis qu'un relais de ventilateur laisse le temps de voir venir.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules. Les relais sont des pièces d'usure peu coûteuses : leur permutation est le test de diagnostic le plus rentable qui soit.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code DF015 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
