- Honda Moto
- Moto
Code défaut DCT 23-1
- Système
Diagnostic
Branchez la valise sur la prise diagnostic du deux-roues.
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée : un rapport engagé à moitié fragilise les crabots.
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
10 à 1 500 €
Une vidange avec filtre revient à 40 à 80 € de fournitures
Le code DCT 23-1 sur une moto Honda Moto signale un mouvement anormal de l'axe de sélection pendant le passage de rapport, sur la boîte à double embrayage DCT. Passages lents ou incomplets, coupure de couple, mode dégradé : symptômes, causes, méthode de diagnostic et coût de réparation du code DCT 23-1.
Qu'est-ce que le code DCT 23-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code DCT 23-1 est enregistré par le calculateur de boîte à double embrayage des modèles Honda Moto équipés DCT. Il signale un mouvement anormal de l'axe de sélection détecté pendant le passage de rapport, donc au cœur même de la manœuvre.
La nuance avec les codes voisins compte. Le calculateur surveille en permanence la vitesse et l'amplitude de rotation de l'axe : si la course se fait trop lentement, trop vite, ou s'arrête avant la position cible, le défaut DCT 23-1 est mémorisé.
Sur une transmission DCT, la sélection est assurée par un moteur électrique associé à un capteur d'angle. Le calculateur compare en continu la consigne et la position réelle. Le code DCT 23-1 traduit donc un écart pendant la phase active, souvent lié à une résistance mécanique ou à un manque de couple.
La gravité est élevée : un rapport engagé à moitié fragilise les crabots. Le deux-roues se met en sécurité et fige la boîte. Pour comparer avec les autres défauts de la même famille, consultez tous les codes défaut Honda Moto.
Quels symptômes accompagnent le code DCT 23-1 sur une Honda Moto ?
Le passage de rapport est lent, mou ou incomplet. Le pilote sent une hésitation nette entre deux rapports, parfois suivie d'un retour au rapport précédent.
L'écran de rapport engagé affiche un tiret pendant la manœuvre ou clignote. Sur une moto Honda Moto en mode D ou S, la boîte peut sauter des rapports ou refuser de rétrograder.
Une coupure de couple prolongée se manifeste en accélération : le moteur monte en régime sans que le rapport suivant s'engage. C'est le symptôme le plus caractéristique au guidon.
À l'arrêt, la moto peut refuser d'engager la première depuis le neutre, avec le témoin d'anomalie allumé. Le moteur tourne normalement, ce qui écarte d'emblée une panne d'injection ; cette logique de classement des défauts est expliquée dans les 4 familles de codes défaut P, B, C et U.
Quelles sont les causes du code DCT 23-1 sur une Honda Moto ?
Résistance mécanique dans la sélection
Un doigt de sélection grippé, une came marquée ou une fourchette légèrement voilée freinent la course de l'axe. Le mouvement devient trop lent pour la fenêtre de temps attendue par le calculateur.
Une huile moteur dégradée, trop épaisse à froid ou hors spécification aggrave nettement le phénomène. Sur une moto Honda Moto DCT, les embrayages et la sélection partagent la même huile, ce qui rend l'entretien déterminant.
Moteur électrique de sélection affaibli
Le moteur qui entraîne l'axe perd du couple avec l'usure des balais ou l'échauffement d'un enroulement. Il commande alors le mouvement, mais trop lentement pour valider la manœuvre.
Un connecteur oxydé ou un fil partiellement coupé produisent une chute de tension équivalente. C'est une panne classique du deux-roues, dont le faisceau subit vibrations, chaleur et projections d'eau.
Capteur d'angle imprécis
Un capteur dont la piste est usée renvoie des valeurs bruitées pendant la course. Le calculateur interprète ce bruit comme un mouvement erratique et déclenche DCT 23-1 sans que la mécanique soit fautive.
Un support de capteur mal repositionné après une intervention donne le même résultat, avec un décalage constant sur toute la plage.
Alimentation électrique instable
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant limitent l'énergie disponible pour la sélection. Le défaut apparaît alors surtout à froid, au premier départ, en compagnie d'autres codes DCT.
Comment diagnostiquer le code DCT 23-1 sur une Honda Moto ?
Préalables mécaniques et électriques
Contrôlez d'abord le niveau et l'état de l'huile moteur, puis sa conformité aux préconisations pour embrayages humides. Une huile en fin de vie explique à elle seule bon nombre de codes de sélection sur une moto Honda Moto.
Mesurez ensuite la batterie au repos, puis la tension de charge moteur tournant à régime soutenu. Toute anomalie doit être corrigée avant d'aller plus loin.
Lecture et données en direct
Branchez la valise sur la prise diagnostic du deux-roues. La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code DCT 23-1 dans le calculateur de boîte, d'afficher en direct l'angle de sélection, la position du barillet et la tension de bord pendant les manœuvres, puis d'effacer le défaut après réparation ; selon le modèle, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire.
Faites tourner la roue arrière, moto sur béquille centrale, et observez l'évolution de l'angle pendant un passage commandé. Une montée lente ou un palier au milieu de la course désignent la zone de résistance.
Contrôles au multimètre
Mesurez la résistance d'enroulement du moteur de sélection et son isolement à la masse, connecteur débranché. Une valeur hors plage constructeur oriente vers son remplacement.
Vérifiez enfin la continuité des fils entre le calculateur DCT et le moteur de sélection, ainsi que la qualité des points de masse sur carter, fréquemment corrodés.
Comment résoudre le code DCT 23-1 sur une Honda Moto ?
Entretien correctif
Réalisez une vidange avec une huile conforme et un filtre neuf. Sur les modèles Honda Moto DCT, cette opération restaure souvent la fluidité de la sélection et fait disparaître le code DCT 23-1.
Nettoyez et protégez ensuite les connecteurs du bloc de boîte, en remplaçant les joints détériorés pour éviter la reprise d'humidité.
Réparation du circuit électrique
Réparez les fils frottés par soudure et gaine thermorétractable, puis reroutez le faisceau à l'écart des arêtes vives. Remettez à nu et resserrez les points de masse concernés.
Si le moteur de sélection est hors plage, remplacez-le, puis lancez l'apprentissage des positions par la valise pour que le calculateur retrouve ses références.
Interventions internes
Lorsque la résistance est mécanique, la dépose du carter de sélection permet de contrôler doigt, came, ressorts et fourchettes. Les pièces marquées se remplacent, pas se rectifient.
Effacez le code après réparation et validez par un essai complet, avec passages montants et descendants. Un suivi régulier, comme décrit dans comment bien entretenir sa moto, réduit fortement le risque de récidive. Pour les codes normalisés éventuellement associés, référez-vous aux codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code DCT 23-1 sur une Honda Moto ?
Une vidange avec filtre revient à 40 à 80 € de fournitures, ou 90 à 180 € en atelier sur une grosse cylindrée.
La réparation d'un faisceau ou d'un connecteur coûte 10 à 30 € de fournitures et 50 à 150 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité de la zone sur le deux-roues.
Le moteur électrique de sélection se situe entre 200 et 450 € la pièce, avec 150 à 400 € de pose. Le capteur d'angle d'axe de sélection se place plutôt entre 90 et 220 €, pose comprise dans la même fourchette horaire.
Une ouverture moteur pour intervenir sur le barillet et les fourchettes dépasse souvent 800 à 1 500 € tout compris. Le diagnostic seul en atelier coûte 40 à 90 €.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code DCT 23-1 ?
Le code DCT 23-1 ne se rencontre que sur les modèles Honda Moto à transmission à double embrayage. L'Africa Twin CRF1000D et CRF1100D en version DCT est la plus concernée en pratique.
La NC750D Integra et le X-ADV DCT emploient le même mécanisme motorisé de sélection et remontent la même codification. La NC750X DCT et les scooters Forza en version DCT relèvent aussi de ce calculateur.
Les motos Honda Moto à boîte mécanique, CB500F, CB650R, CBR650R, ou les 125 comme la PCX, ne sont pas concernées faute de calculateur de boîte.
Sur les modèles DCT, une apparition répétée du code DCT 23-1 mérite un contrôle rapide. Continuer à rouler avec des passages incomplets accélère l'usure des crabots et alourdit la réparation.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
