- P · Moteur & transmission
- Honda Moto
- Moto
Code défaut P0108
- Système
Moteur
Le calculateur se sert de cette valeur pour estimer la charge moteur
- Gravité
Faible
La gravité reste faible à modérée.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
15 à 200 €
Un capteur MAP se situe entre 40 et 110 € la pièce selon le modèle et la provenance.
Le code P0108 sur une moto Honda Moto indique une tension trop haute sur le circuit du capteur de pression d'admission (MAP), équivalent du code constructeur 1-2. Voyant FI allumé, mélange trop riche, ralenti instable : symptômes, causes, méthode de diagnostic et coût de réparation du P0108.
Qu'est-ce que le code P0108 sur une moto Honda Moto ?
Le code P0108 signale une tension trop haute sur le circuit du capteur de pression d'admission, appelé capteur MAP. Sur une moto Honda Moto, ce capteur informe le calculateur PGM-FI de la dépression régnant dans la boîte à air et les pipes d'admission.
Le calculateur se sert de cette valeur pour estimer la charge moteur, donc le temps d'ouverture des injecteurs et l'avance à l'allumage. Quand la tension lue dépasse durablement la plage attendue, généralement au-delà de 4,5 volts, le défaut P0108 est mémorisé.
Sur les Honda Moto récentes à prise OBD2, le code apparaît sous sa forme normalisée P0108. Sur les modèles à affichage clignotant, le même défaut est restitué par le code constructeur 1-2, notamment sur CBR1000RR SC77, CBR1000RR-R et CB1000R. Les autres correspondances sont regroupées dans tous les codes défaut Honda Moto.
Le P0108 est un code générique du protocole OBD, commun à de nombreuses marques de deux-roues. Sa définition de base est décrite dans la fiche code défaut P0108 moto, à lire en complément de cette page dédiée à Honda Moto.
La gravité reste faible à modérée. La moto roule encore, mais l'injection travaille sur une valeur de substitution, ce qui dégrade la consommation et l'agrément de conduite.
Quels symptômes accompagnent le code P0108 sur une Honda Moto ?
Le premier signe est l'allumage du voyant FI au tableau de bord, fixe dans la plupart des cas. Sur les Honda Moto à témoin clignotant, comptez les impulsions longues et courtes pour retrouver le code 1-2 associé au P0108.
Le moteur tourne souvent trop riche, car une pression d'admission surestimée conduit le calculateur à injecter davantage. Vous constatez une odeur d'essence marquée à l'échappement et une consommation en hausse de 5 à 15 %.
Le ralenti devient irrégulier, parfois trop haut, avec des calages en décélération à l'approche d'un feu. En reprise, des à-coups apparaissent entre 2 000 et 4 000 tr/min, particulièrement sensibles au guidon sur une moto de cylindrée moyenne.
Le démarrage à froid se dégrade également : la machine peut nécessiter plusieurs sollicitations du démarreur, puis caler dès le lâcher des gaz. Certaines Honda Moto passent en mode dégradé avec une puissance plafonnée tant que le P0108 reste actif.
Quelles sont les causes du code P0108 sur une Honda Moto ?
Capteur MAP défaillant ou encrassé
Le capteur MAP vieillit mal sur un deux-roues exposé aux vibrations et aux écarts de température. Sa membrane piézorésistive dérive, ou son électronique interne renvoie une tension figée en haut d'échelle, ce qui déclenche directement le P0108.
Des dépôts d'huile ou d'essence sur la prise de pression faussent aussi la mesure. Sur une Honda Moto ayant beaucoup roulé en usage urbain, un capteur encrassé donne des valeurs incohérentes sans être totalement hors service.
Faisceau, connecteur et masse
Un fil de signal en contact avec le 5 V de référence, un connecteur corrodé ou une masse coupée provoquent une tension haute permanente. C'est la cause la plus fréquente du code P0108 sur une moto, car le faisceau chemine près du cadre et prend l'eau à chaque lavage.
Les cosses desserrées après une dépose de réservoir sont un grand classique. Vérifiez toujours la connectique avant de commander une pièce, comme le rappelle notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Problème d'admission ou de dépression
Une durite de dépression fendue, débranchée ou pincée fait lire au capteur une pression proche de l'atmosphérique en permanence. Le calculateur interprète cette valeur comme aberrante et enregistre le P0108.
Un filtre à air totalement colmaté ou une boîte à air mal refermée modifient aussi la dépression réelle. Sur les Honda Moto d'occasion, une intervention précédente mal terminée est souvent en cause.
Comment diagnostiquer le code P0108 sur une Honda Moto ?
Lecture du code et des données en direct
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto pour confirmer le P0108 et relever les codes associés. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'affichage des données en direct du capteur MAP et l'effacement de la mémoire après réparation ; selon le modèle Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur 4, 6 ou 10 broches peut être nécessaire.
Contact mis, moteur arrêté, la valeur MAP doit être proche de la pression atmosphérique, soit environ 100 kPa au niveau de la mer. Une valeur bloquée au maximum confirme un défaut électrique plutôt qu'un problème mécanique.
Contrôles électriques au multimètre
Débranchez le capteur et vérifiez la présence du 5 V de référence entre les bornes d'alimentation et de masse, contact mis. Une absence de masse oriente immédiatement vers le faisceau.
Mesurez ensuite la continuité du fil de signal jusqu'au calculateur et contrôlez qu'il n'est pas en court-circuit avec la ligne de référence. Bougez le faisceau pendant la mesure : sur une moto, un défaut intermittent se révèle par les vibrations.
Vérification pneumatique du circuit
Contrôlez la durite de dépression sur toute sa longueur, en cherchant les fissures près des colliers. Une poire à dépression appliquée sur le capteur doit faire chuter la valeur lue de façon progressive et stable.
Si la valeur ne bouge pas alors que la dépression est appliquée, le capteur est hors service. Ce test simple évite un remplacement inutile sur une Honda Moto encore saine.
Comment résoudre le code P0108 sur une Honda Moto ?
Réparer la connectique
Commencez par nettoyer les contacts du connecteur MAP et appliquer une graisse diélectrique. Remplacez les cosses déformées et regainez les portions de faisceau frottées contre le cadre.
Cette réparation résout une grande partie des P0108 sur une Honda Moto, pour un coût très faible. Après intervention, effacez le code et refaites un cycle complet de roulage.
Remplacer le capteur MAP
Si les tests confirment un capteur figé ou hors tolérance, remplacez-le par une pièce d'origine ou équivalente. Respectez le sens de montage et le couple de serrage, la vis étant souvent fixée sur un support plastique fragile.
Vérifiez au remontage que la prise de dépression est propre et bien enfoncée. Un capteur neuf mal branché reproduit immédiatement le code P0108.
Restaurer le circuit d'admission
Remplacez la durite de dépression fendue et contrôlez l'étanchéité des pipes d'admission. Profitez-en pour changer un filtre à air colmaté, geste d'entretien détaillé dans nos conseils pour bien entretenir sa moto.
Terminez par un effacement de la mémoire de défauts, puis un essai routier avec montée en température. Le voyant FI ne doit pas se rallumer.
Quel est le coût de réparation du code P0108 sur une Honda Moto ?
Un capteur MAP se situe entre 40 et 110 € la pièce selon le modèle et la provenance. La pose demande de 30 minutes à 1 heure, soit 30 à 90 € de main-d'œuvre en atelier moto.
La réparation d'un connecteur ou d'un fil coûte 15 à 40 € en fournitures, avec 40 à 100 € de main-d'œuvre si le faisceau doit être partiellement déposé. Une durite de dépression revient à quelques euros seulement.
Un diagnostic seul en concession est facturé 50 à 110 € selon la région. Disposer de son propre outil rend l'opération rentable dès le deuxième défaut traité, y compris sur les codes défaut OBD moto génériques.
Comptez donc une fourchette globale de 60 à 200 € pour un P0108 traité correctement sur une Honda Moto, hors cas de faisceau très abîmé.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code P0108 ?
Le code P0108 apparaît sur les Honda Moto à injection PGM-FI dotées d'un capteur de pression d'admission. Les sportives CBR1000RR SC77 et CBR1000RR-R ainsi que la CB1000R le restituent aussi sous la forme constructeur 1-2.
Les roadsters et routières CB500F, CB650R, CBR650R et NC750X sont également concernés, tout comme l'Africa Twin utilisée en usage tout-chemin. Les scooters Forza 125 et PCX 125 partagent la même logique d'injection et peuvent mémoriser ce défaut.
Les machines les plus exposées restent celles roulant toute l'année, où l'humidité attaque la connectique. Un contrôle préventif du faisceau d'admission limite fortement le risque de voir revenir le P0108 sur une Honda Moto.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
