- P · Moteur & transmission
- Hyundai
- Automobile
Code défaut P1764
- Système
Moteur
Le voyant de boîte ou le voyant moteur s'allume
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
80 à 1 200 €
Le coût d'un P1764 sur une Hyundai dépend de l'accessibilité de l'électrovanne
Votre Hyundai Tucson, Santa Fe ou i30 automatique passe ses rapports avec un à-coup, reste bloquée sur un rapport et affiche un voyant : le code P1764 est mémorisé. Cette anomalie d'électrovanne de boîte inquiète, mais elle se diagnostique méthodiquement et ne signifie pas toujours une boîte à remplacer.
Qu'est-ce que le code P1764 sur une Hyundai ?
Chez Hyundai, le code P1764 est un code constructeur (famille P17xx) réservé à la boîte de vitesses automatique. Il signale une anomalie détectée sur le circuit d'une électrovanne de commande de la boîte : le calculateur de transmission (TCM), intégré ou non à l'ECM selon les générations, compare en continu le courant ou la tension mesurés sur cette électrovanne à une plage de référence. Un écart persistant, circuit ouvert, court-circuit à la masse ou au plus, déclenche la mémorisation du P1764. Ce code touche les boîtes automatiques à convertisseur des Hyundai Tucson, Santa Fe, i30, Sonata et Elantra, ainsi que certaines boîtes à double embrayage DCT. La désignation exacte de l'électrovanne varie selon la boîte : il faut la lire dans le libellé affiché par la valise.
Dès que le P1764 est confirmé, le TCM passe en mode dégradé pour protéger la mécanique. Selon la boîte, il fige un rapport de secours (souvent le troisième), désactive le verrouillage du convertisseur ou limite le couple transmis. Le voyant de boîte ou le voyant moteur s'allume, et sur les Hyundai récentes un message d'anomalie de transmission s'affiche au combiné. Le mode dégradé persiste jusqu'à la prochaine coupure du contact, puis revient si le défaut est toujours présent.
Comment résoudre le code P1764 sur une Hyundai ?
Sur une Hyundai, le P1764 se règle en partant du plus simple : niveau et état de l'huile, connectique, puis électrovanne et bloc hydraulique.
- Lire les codes de la boîte automatique avec la valise iCarsoft CR Max et relever le libellé exact de l'électrovanne concernée ainsi que les données figées (température ATF, rapport engagé, vitesse, régime).
- Contrôler le niveau et l'aspect de l'huile de boîte (ATF SP-III, SP-IV ou SP4-M selon le modèle) : niveau à chaud entre 70 et 80 °C, huile rouge translucide sans odeur de brûlé ni particules métalliques.
- Inspecter le connecteur principal de la boîte : broches oxydées, présence d'huile dans le connecteur (signe de joint défaillant), gaine du faisceau coupée près du berceau moteur.
- Mesurer la résistance de l'électrovanne incriminée sur le connecteur de boîte, contact coupé : attendre une valeur de l'ordre de 3 à 5 ohms pour une électrovanne de pression (PWM) ou 10 à 15 ohms pour une électrovanne tout ou rien, à 20 °C.
- Vérifier la continuité et l'isolement de chaque fil entre le connecteur de boîte et le TCM (moins de 1 ohm, isolement à la masse infini).
- Si l'électrovanne est hors tolérance, déposer le carter de boîte, remplacer l'électrovanne ou le bloc d'électrovannes, changer la crépine et le joint de carter, puis remplir avec l'ATF prescrit.
- Effacer le code, lancer la procédure de réinitialisation des valeurs apprises de la boîte depuis la valise, puis effectuer un apprentissage de 20 à 30 km en ville et sur route.
- Contrôler en données temps réel que le courant de commande suit la consigne et que le rapport réel correspond au rapport demandé sur tous les passages.
Astuce : sur les Hyundai Tucson et Santa Fe, l'huile qui remonte par capillarité dans le connecteur de boîte est une cause classique de P1764 intermittent. Nettoyer le connecteur, remplacer le joint torique et sécher soigneusement les broches avant de conclure à une électrovanne morte.
Quelles sont les causes du code P1764 sur une Hyundai ?
Sur une Hyundai, le P1764 a le plus souvent une origine électrique ou hydraulique simple, et rarement une origine mécanique interne.
- Électrovanne de boîte usée ou grippée par des dépôts, résistance hors tolérance ou bobine coupée.
- Connecteur de boîte oxydé ou contaminé par de l'huile remontée le long du faisceau.
- Huile ATF dégradée, niveau bas ou huile non conforme au grade Hyundai, provoquant des pressions incohérentes.
- Faisceau de boîte abîmé par frottement contre le berceau ou par la chaleur de l'échappement.
- Crépine colmatée ou bloc hydraulique encrassé après un kilométrage élevé sans vidange.
- Masse du TCM dégradée ou alimentation instable créant des défauts sur plusieurs électrovannes.
- Faisceau interne de la boîte (harnais du bloc d'électrovannes) coupé ou court-circuité.
- TCM défectueux, cas rare à ne confirmer qu'après validation complète du circuit.
Quels symptômes du code P1764 sur une Hyundai ?
Les symptômes du P1764 sur une Hyundai portent sur le comportement de la boîte automatique et apparaissent souvent à chaud.
- Voyant de boîte automatique ou voyant moteur allumé, message d'anomalie de transmission au combiné.
- Boîte bloquée sur un rapport de secours, généralement le troisième, avec régime élevé sur autoroute.
- À-coups au passage des rapports, en particulier du deuxième au troisième et lors des rétrogradages.
- Patinage ou temps mort à l'engagement de la marche avant ou arrière après un arrêt.
- Verrouillage du convertisseur inopérant, régime qui flotte à vitesse stabilisée et surconsommation.
- Défaut intermittent qui disparaît après coupure du contact puis revient une fois la boîte chaude.
Quel est le coût de réparation du code P1764 sur une Hyundai ?
Le coût d'un P1764 sur une Hyundai dépend de l'accessibilité de l'électrovanne : certaines se remplacent carter déposé, d'autres imposent le bloc complet.
| Diagnostic boîte automatique en atelier Hyundai | 80 à 130 euros. |
| Vidange ATF avec crépine et joint de carter | 180 à 320 euros selon le grade d'huile. |
| Remplacement d'une électrovanne seule | pièce 90 à 220 euros, main-d'œuvre 150 à 300 euros. |
| Remplacement du bloc d'électrovannes complet | 500 à 1 200 euros pièce et pose. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur de boîte | 100 à 250 euros. |
Une Hyundai avec un P1764 lié à la connectique ou à une huile fatiguée est remise en état pour 200 à 400 euros. Le remplacement d'une électrovanne revient à 300 à 500 euros, et seul un bloc hydraulique complet dépasse les 1 000 euros. Le diagnostic à la valise avant toute dépose évite de remplacer une électrovanne saine sur un simple libellé de code.
Comment diagnostiquer le code P1764 sur une Hyundai ?
La lecture doit se faire sur le calculateur de boîte automatique, pas uniquement sur le moteur : une valise limitée à l'OBD2 générique ne voit pas toujours le P1764 ni son libellé constructeur. Relever tous les codes présents, les données figées et surtout la température ATF au moment du défaut, qui indique si le problème apparaît à froid ou à chaud.
En données temps réel, surveiller la température ATF, le rapport demandé et le rapport réel, le courant de commande de chaque électrovanne (en mA ou en %), le régime moteur, le régime de turbine du convertisseur et le glissement calculé. Sur une Hyundai saine, le courant de commande suit la consigne sans décrochage et le glissement reste sous 50 tr/min une fois le convertisseur verrouillé. Une valeur de courant figée à 0 ou en butée confirme un circuit ouvert.
L'essai routier, valise branchée, enchaîne démarrages à froid, montées en rapport progressives, rétrogradages appuyés et vitesse stabilisée à 90 km/h pour observer le verrouillage. Noter le kilométrage et la température ATF auxquels le défaut réapparaît. Un défaut uniquement à chaud oriente vers une bobine dont la résistance dérive avec la température ou vers une huile dégradée.
Terminer par les contrôles électriques : résistance de l'électrovanne, continuité et isolement des fils, alimentation du TCM et qualité de sa masse. Sur une Hyundai, il faut aussi vérifier que le code n'est pas accompagné de défauts moteur (capteur de régime, papillon) qui perturberaient la stratégie de passage. Ne jamais remplacer le bloc hydraulique sans avoir validé la connectique et l'huile.
Quels modèles Hyundai sont concernés par le code P1764 ?
Le P1764 touche les Hyundai équipées d'une boîte automatique à convertisseur, à quatre, cinq ou six rapports, et dans une moindre mesure les boîtes à double embrayage. Les requêtes réelles montrent que le Tucson est le modèle le plus souvent cité, suivi du Santa Fe et de l'i30 automatique. Les Hyundai à boîte manuelle ne sont pas concernées, le code étant propre au calculateur de transmission automatique.
- Tucson : JM 2004-2010 et TL 2015-2020 / 2.0 CRDi D4EA et D4HA, 2.0 essence, boîte 4 et 6 rapports.
- Santa Fe : 2006-2018 / 2.2 CRDi D4EB et D4HB, 2.4 essence, boîte 5 et 6 rapports.
- i30 : 2007-2016 / 1.6 CRDi D4FB, 1.6 GDi, boîte 4 et 6 rapports ou DCT 7 rapports.
- ix35 : 2010-2015 / 1.7 CRDi D4FD, 2.0 CRDi D4HA, boîte 6 rapports.
- Sonata et i40 : 2005-2018 / 1.7 CRDi D4FD, 2.0 et 2.4 essence, boîte 5 et 6 rapports.
- Elantra et Kona : 2006-2022 / 1.6 CRDi D4FB, 1.6 GDi et T-GDi, boîte 6 rapports ou DCT.
Pour traiter un P1764 sur une Hyundai, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur de boîte automatique et affiche le libellé constructeur du code, les données temps réel de la transmission (température ATF, rapport engagé, courant des électrovannes, glissement du convertisseur) ainsi que les fonctions de réinitialisation des valeurs apprises après réparation. Elle couvre les Hyundai Tucson, Santa Fe, ix35, i30, Sonata, i40, Elantra et Kona à boîte automatique ou DCT, et reste utilisable sur les autres marques du foyer. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avant achat ou d'utilisation après réception.
Voir aussi : Codes défaut Hyundai · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1795 Code défaut P1795 | Véhicules CitroënP · Moteur & transmission
- P1779 Code défaut P1779 | Véhicules HyundaiP · Moteur & transmission
- P1765 Code défaut P1765 | Véhicules HyundaiP · Moteur & transmission
- P1794 Code défaut P1794 | Véhicules Land RoverP · Moteur & transmission
- P1750 Code défaut P1750 | Véhicules RenaultP · Moteur & transmission
- P1700 Code défaut P1700 | Véhicules SmartP · Moteur & transmission
