Code défaut 18
Système
Diagnostic
Gravité
Élevée
La gravité est élevée : c'est l'organe qui transmet la demande de puissance du pilote.
Peut-on rouler ?
Non
Coût de réparation
25 à 700 €
Le capteur APS, souvent vendu avec l'ensemble du boîtier droit
Le code 18 Kawasaki signale un circuit défaillant sur le capteur de position de poignée d'accélérateur (APS) : tension hors plage ou incohérence entre les deux voies. Mode dégradé et absence de réponse à la poignée en résultent. Causes, contrôle des tensions, solutions et coûts sont détaillés ici.
Codes défaut liés
