- Kawasaki
- Moto
Code défaut 56
- Système
Diagnostic
- Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne, mais elle ne doit pas être minimisée en usage urbain estival.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
15 à 500 €
La main-d'œuvre reste modeste, de 30 à 70 €
Le code 56 Kawasaki indique un défaut du circuit de commande du relais de ventilateur de radiateur, en circuit ouvert ou en court-circuit. Risque de surchauffe à l'arrêt, hélice inactive ou tournant en continu. Ce guide détaille les causes, le contrôle du relais et du faisceau, les solutions et les coûts.
Qu'est-ce que le code 56 sur une moto Kawasaki ?
Le code 56 Kawasaki signale un défaut du circuit de commande du relais de ventilateur de radiateur : circuit ouvert ou court-circuit vu par le calculateur moteur. L'ECU pilote ce relais par une masse commandée dès que la température du liquide de refroidissement dépasse le seuil programmé, autour de 100 à 105 °C selon les modèles.
Le calculateur ne surveille pas la rotation de l'hélice mais la ligne électrique qui commande la bobine du relais. Si le courant mesuré sort de la plage attendue, le code 56 est mémorisé, même si le ventilateur tourne encore normalement dans certains cas.
La conséquence directe est la perte du refroidissement forcé à l'arrêt et à basse vitesse. Sur une moto Kawasaki, tant qu'il y a de l'air dynamique en roulant, la température reste maîtrisée. Dans les embouteillages en revanche, elle grimpe rapidement et le risque de surchauffe devient réel.
La gravité est moyenne, mais elle ne doit pas être minimisée en usage urbain estival. Le hub tous les codes défaut Kawasaki recense les autres défauts électriques qui accompagnent parfois le code 56.
Quels symptômes accompagnent le code 56 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord et le code 56 Kawasaki s'affiche à l'écran multifonction sur les modèles qui le permettent. Le voyant peut apparaître dès la mise du contact, avant même que le moteur ait chauffé.
Le symptôme le plus parlant est le ventilateur qui ne se déclenche jamais, moteur chaud, à l'arrêt. La jauge de température monte alors dans le rouge en circulation lente, avec parfois un mode de protection qui bride le régime. L'air chaud renvoyé vers les jambes du pilote disparaît, ce qui est un indice utile pour un habitué de sa moto.
Le cas inverse existe aussi : le ventilateur tourne en permanence dès la mise du contact, y compris moteur froid. Ce comportement traduit un relais collé ou un court-circuit à la masse sur la ligne de commande. La batterie se décharge alors plus vite, surtout sur les trajets courts.
Certains propriétaires constatent en plus un démarrage capricieux ou d'autres codes erratiques. Sur un deux-roues, une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué perturbe l'ensemble du réseau de bord et fausse les mesures du calculateur.
Quelles sont les causes du code 56 sur une Kawasaki ?
Relais de ventilateur défaillant
C'est la cause la plus fréquente. La bobine interne du relais se coupe, ou les contacts de puissance s'usent et collent après de nombreux cycles. Le relais est souvent logé sous la selle ou derrière un carénage latéral, dans une boîte à fusibles exposée aux projections d'eau et aux vibrations.
Connectique et faisceau
Le porte-relais et son connecteur s'oxydent avec le temps, en particulier sur une moto Kawasaki roulée l'hiver ou nettoyée au jet. Un contact verdi augmente la résistance de ligne et déclenche le code 56. Un fil frotté contre le cadre ou pincé lors d'une repose de carénage provoque au contraire un court-circuit franc à la masse.
Fusible, alimentation et masse
Le circuit du ventilateur possède son propre fusible, généralement de 10 ou 15 ampères. Un fusible fondu, un porte-fusible chauffé ou une masse de châssis corrodée coupent l'alimentation. Un moteur de ventilateur grippé qui appelle un courant excessif fait fondre ce fusible de façon répétée : traitez la cause avant de le remplacer.
Moteur de ventilateur et calculateur
Un moteur d'hélice dont les charbons sont usés tire trop de courant et peut endommager les contacts du relais. En dernier lieu, l'étage de sortie du calculateur qui pilote le relais peut être hors service, hypothèse à ne retenir qu'après avoir écarté tout le reste.
Comment diagnostiquer le code 56 sur une Kawasaki ?
Lire le code et l'état du système
Commencez par confirmer le code 56 Kawasaki avec un outil de diagnostic branché sur la prise de la moto. La valise iCarsoft MT Pro Mini travaille sans fil, ce qui est pratique pour un contrôle réalisé hors atelier, sur le parking ou en bord de route : lecture du code, suivi en direct de la température du liquide de refroidissement et effacement du défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, le connecteur pouvant compter quatre, six ou dix broches plutôt qu'un OBD2 standard.
Contrôler le relais
Localisez le relais de ventilateur d'après le schéma du modèle, puis échangez-le avec un relais identique du même boîtier, par exemple celui du klaxon, pour un test rapide. Au multimètre, mesurez la résistance de sa bobine : une valeur infinie signe une bobine coupée. Vérifiez ensuite la continuité entre les bornes de puissance en alimentant la bobine en douze volts.
Vérifier la ligne et le moteur d'hélice
Contact mis, contrôlez la présence du plus douze volts sur la borne d'alimentation du porte-relais. Alimentez directement le moteur de ventilateur depuis la batterie avec un fil fusible : s'il ne tourne pas, il est en cause. Mesurez enfin la continuité entre la borne de commande et la broche correspondante du calculateur, en remuant le faisceau pour révéler une coupure intermittente. Pour comprendre le rôle de la prise et sa localisation sur votre moto, consultez le guide sur la prise de diagnostic OBD.
Comment résoudre le code 56 sur une Kawasaki ?
Remplacer le relais
Un relais hors tolérance se remplace par une pièce de même calibre et de même brochage. Privilégiez une référence d'origine ou un équivalent de marque reconnue : un relais bas de gamme colle rapidement sous la chaleur du bloc moteur. Le montage prend quelques minutes une fois la selle ou le carénage déposé.
Remettre la connectique en état
Nettoyez les contacts oxydés du porte-relais au produit spécifique, redressez les languettes et appliquez une graisse diélectrique. Réparez toute portion de faisceau abîmée par soudure et gaine thermorétractable. Sur une moto exposée à l'eau, remplacez les joints de connecteur durcis pour éviter la récidive du code 56 Kawasaki.
Traiter l'alimentation et vérifier après réparation
Contrôlez le fusible du circuit, les masses de châssis et l'état de la batterie : sur un deux-roues, une tension basse est une source classique de codes multiples. Effacez ensuite le code, laissez chauffer le moteur au ralenti et vérifiez que l'hélice se déclenche puis s'arrête. Les principes de lecture et d'effacement sont détaillés dans l'article lire et effacer un code défaut soi-même.
Quel est le coût de réparation du code 56 sur une Kawasaki ?
Le relais de ventilateur est une pièce peu coûteuse : comptez 15 à 45 € l'unité selon qu'il s'agit d'une référence d'origine ou d'un équivalent. La main-d'œuvre reste modeste, de 30 à 70 €, la dépose se limitant à la selle ou à un flanc de carénage.
Un moteur de ventilateur complet avec son hélice se situe plutôt entre 90 et 250 € selon le modèle Kawasaki, auxquels s'ajoutent 60 à 140 € de pose, la proximité du radiateur imposant parfois la dépose du carénage avant. Un simple nettoyage de connecteur ne coûte que le produit de contact.
Une réparation de faisceau se facture 50 à 150 € selon la longueur à reprendre. Le remplacement d'un calculateur reste l'issue la plus onéreuse, souvent au-delà de 500 €, et se traite en concession. Poser soi-même le diagnostic électrique évite de changer des pièces au hasard : la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques aide à comparer les symptômes.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 56 ?
Le code 56 Kawasaki concerne les modèles refroidis par liquide et dotés d'un ventilateur piloté par le calculateur. On le rencontre sur les Z650, Ninja 650, Versys 650 et ER-6n, dont le relais est logé dans le boîtier sous la selle.
Les quatre cylindres sont tout aussi concernés : Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R et ZX-10R. Sur ces motos plus compactes thermiquement, l'absence de ventilateur se ressent très vite en usage urbain. Le Vulcan S entre également dans le périmètre.
La fréquence du défaut augmente avec l'âge de la moto et l'exposition au sel de route. Un contrôle annuel de la boîte à fusibles et des masses, réalisé avant la saison chaude, réduit fortement le risque de voir apparaître le code 56 sur une Kawasaki utilisée toute l'année.
Si un doute subsiste sur l'interprétation du code ou sur la procédure d'effacement propre à votre modèle, notre support client vous répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
