- Yamaha
- Moto
Code défaut 18
- Système
Diagnostic
- Gravité
Faible
La gravité reste faible.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
15 à 450 €
Le temps passé constitue l'essentiel du coût.
Le code défaut 18 Yamaha signale un servomoteur EXUP bloqué, par grippage du mécanisme ou défaillance du moteur électrique. Symptômes au guidon, causes réelles dont la calamine et les câbles détendus, méthode de contrôle, décalaminage, coûts et modèles Yamaha concernés.
Qu'est-ce que le code 18 sur une moto Yamaha ?
Le code 18 Yamaha indique un servomoteur EXUP bloqué, que le blocage vienne du mécanisme ou du moteur électrique lui-même. Le calculateur commande la valve, mais la position réelle ne suit pas la consigne.
La différence avec le code 17 est essentielle. Le 17 traduit un problème de circuit électrique, tandis que le code 18 signale que le circuit répond mais que l'ensemble ne bouge pas comme prévu.
L'EXUP est la valve d'échappement variable montée dans le collecteur de nombreuses Yamaha sportives. Deux câbles reliés à une poulie font pivoter un boisseau qui module la contre-pression.
Le numéro 18 s'affiche au tableau de bord dans le format à deux chiffres propre à la codification Yamaha, distinct des P-codes normalisés. La grille complète est regroupée dans tous les codes défaut Yamaha.
La gravité reste faible. La moto n'est pas immobilisée, mais le blocage mécanique impose une intervention avant qu'il n'endommage le servomoteur.
Quels symptômes accompagnent le code 18 sur une Yamaha ?
Le voyant moteur FI s'allume et le numéro 18 apparaît lorsque vous consultez le mode diagnostic. Le code se déclenche souvent dès la mise du contact, pendant le cycle d'auto-test de la valve.
Ce cycle est audible sur une moto Yamaha en bon état : un bref bourdonnement du servo à l'allumage du contact. Avec le code 18, ce bruit se transforme en grincement, en claquement répété ou disparaît totalement.
Sur la route, la valve reste figée dans une position unique. Bloquée fermée, la moto étouffe en haut de compte-tours ; bloquée ouverte, elle perd du couple entre 3 000 et 6 000 tr/min.
Le bruit d'échappement devient monotone sur toute la plage de régime. Un pilote habitué à sa machine repère immédiatement cette perte de modulation sonore.
Vous pouvez également constater une consommation légèrement supérieure. La cartographie ne correspond plus à la contre-pression réelle de la ligne d'échappement.
Le démarrage, le ralenti et la charge de la batterie restent normalement inchangés. Si d'autres anomalies apparaissent, d'autres numéros de diagnostic accompagnent probablement le code 18.
Quelles sont les causes du code 18 sur une Yamaha ?
Valve grippée par la calamine
C'est la cause dominante. Le boisseau EXUP travaille dans les gaz d'échappement et accumule des dépôts carbonés qui finissent par coller l'axe dans son logement.
Les motos qui roulent peu, en cycle urbain ou stockées longtemps sont les plus exposées. La rouille de surface et les résidus se combinent pour figer le mécanisme.
Un stationnement hivernal prolongé sans démarrage aggrave nettement le phénomène sur une moto Yamaha.
Câbles et poulie
Les deux câbles de commande se détendent avec le kilométrage. Un jeu excessif fausse la recopie de position et déclenche le code 18 sans que le boisseau soit réellement grippé.
À l'inverse, des câbles trop tendus forcent en permanence sur le servo. Un câble effiloché ou sorti de sa gorge de poulie produit le même défaut.
Servomoteur en fin de vie
Les balais et le réducteur interne s'usent. Le servo n'a plus le couple nécessaire pour vaincre la moindre résistance et le calculateur détecte l'écart de position.
Une infiltration d'eau dans le boîtier accélère cette dégradation, notamment sur les machines lavées au jet.
Remontage ou modification récente
Un collecteur remonté sans respecter l'orientation des câbles bloque le mécanisme. Le code 18 apparaît alors juste après une révision ou une pose de ligne sur la moto Yamaha.
Comment diagnostiquer le code 18 sur une Yamaha ?
Écoute et contrôle visuel
Mettez le contact sans démarrer et écoutez le cycle d'initialisation. Un servo qui force émet un bruit sourd suivi d'un arrêt net, signe classique du code 18.
Déposez la selle et les caches pour observer la poulie. Le repère de position doit effectuer un aller-retour complet pendant l'auto-test.
Test manuel du mécanisme
Débranchez les câbles côté servomoteur et actionnez le levier de valve à la main. Un mécanisme sain tourne d'un mouvement continu, sans point dur.
Si le boisseau refuse de bouger, le blocage est mécanique. S'il tourne librement alors que le code 18 persiste, l'origine se situe côté servo ou câbles.
Lecture des données
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto pour lire le numéro mémorisé, suivre la position de valve en données en direct et effacer le code après réparation. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être requis, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2. L'emplacement de ce connecteur est détaillé dans notre article sur la prise OBD et sa localisation.
Comparez la position demandée et la position réelle pendant un test d'actionneur. Un écart persistant confirme le blocage.
Comment résoudre le code 18 sur une Yamaha ?
Décalaminer la valve
Déposez la valve EXUP du collecteur et nettoyez l'axe ainsi que son logement. Un dégrippant pénétrant, une brosse laiton et de la patience suffisent dans la majorité des cas.
Ne forcez jamais sur un axe froid et grippé : le risque de casser le boisseau ou de fausser l'arbre est réel. Laissez agir le produit et travaillez par petits mouvements alternés.
Remontez avec une graisse haute température sur les portées, en respectant les couples de serrage du manuel d'atelier.
Régler ou remplacer les câbles
Remplacez tout câble effiloché ou corrodé, puis réglez la tension selon la procédure Yamaha. Les deux brins doivent être également tendus, sans point dur en fin de course.
Un réglage correct supprime le code 18 dans de nombreux cas où le servo est encore sain.
Servomoteur et remise en service
Si le servo est mort, remplacez-le par une pièce d'origine ou une occasion contrôlée. Vérifiez que le mécanisme tourne librement avant de le remonter, sous peine de détruire le neuf.
Effacez ensuite le code 18 et faites un cycle contact coupé puis remis pour valider l'initialisation. Un décalaminage périodique évite la récidive, dans la logique d'entretien décrite pour bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code 18 sur une Yamaha ?
Le décalaminage de la valve est l'intervention la moins chère en pièces : 15 à 40 € de consommables, joints de collecteur compris. Le temps passé constitue l'essentiel du coût.
En atelier, comptez 90 à 250 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité du collecteur. Les modèles à carénage intégral se situent en haut de cette fourchette.
Un kit de câbles EXUP coûte entre 40 et 120 € selon le modèle Yamaha, avec 50 à 120 € de pose et de réglage. C'est souvent la réparation la plus rentable.
Le servomoteur neuf reste la pièce lourde, entre 180 et 450 €. Une occasion contrôlée descend fréquemment sous les 120 €.
Le diagnostic seul est facturé 40 à 90 € par la plupart des ateliers moto. Sur un deux-roues ancien où le code 18 revient périodiquement, disposer de son propre outil rentabilise vite l'investissement, comme l'explique notre comparatif de valises diagnostic moto.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 18 ?
Le numéro 18 fait partie de la grille de diagnostic de l'injection Yamaha des années 2004 à 2014. La YZF-R1 2007-2008 de type 4C8 en constitue la référence documentaire habituelle.
La même codification s'applique aux FZ1, FZ6, FJR1300, YZF-R6 et TMAX de cette période. Seules les machines équipées d'une valve EXUP peuvent réellement produire ce défaut, les YZF-R1 et R6 en tête.
Les modèles récents — MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700, XMAX 300, TMAX 560 — reposent sur des calculateurs plus récents. Les blocages d'actionneur d'échappement y remontent sous forme de P-codes normalisés.
Pour ces motos et scooters, la lecture s'effectue par les protocoles standard présentés dans les codes défaut OBD moto génériques.
Si votre Yamaha ne possède pas de valve EXUP, le code 18 ne peut pas se rapporter à ce système. Consultez alors le manuel d'atelier du modèle exact avant toute dépose.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
