- Yamaha
- Moto
Code défaut 17
- Système
Diagnostic
Sur les Yamaha concernées, l'affichage bascule sur le numéro 17 en mode diagnostic.
- Gravité
Faible
La gravité est faible sur le plan sécurité.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 450 €
Le servomoteur EXUP neuf se situe généralement entre 180 et 450 € selon le modèle Yamaha.
Le code défaut 17 Yamaha signale un défaut électrique du servomoteur EXUP : circuit ouvert, court-circuit ou connexion desserrée sur la valve d'échappement variable. Symptômes au guidon, causes fréquentes, méthode de contrôle électrique, coûts de réparation et modèles Yamaha concernés.
Qu'est-ce que le code 17 sur une moto Yamaha ?
Le code 17 Yamaha désigne un défaut électrique du servomoteur EXUP : circuit ouvert, court-circuit ou connexion desserrée. Le calculateur n'obtient plus de réponse cohérente de cet actionneur.
L'EXUP est la valve d'échappement variable qui équipe de nombreuses motos Yamaha sportives. Un petit moteur électrique tire deux câbles qui font pivoter un boisseau placé dans la ligne d'échappement.
Cette valve module la contre-pression selon le régime. Fermée à bas régime, elle gonfle le couple ; ouverte en haut, elle libère la puissance maximale.
Le numéro 17 s'affiche au tableau de bord sous forme de code à deux chiffres, propre à la codification Yamaha, et non sous forme de P-code normalisé. Vous retrouverez toute la grille dans tous les codes défaut Yamaha.
La gravité est faible sur le plan sécurité. La moto roule sans risque immédiat, mais l'agrément et le rendement se dégradent tant que le code 17 reste actif.
Quels symptômes accompagnent le code 17 sur une Yamaha ?
Le voyant moteur FI s'allume au tableau de bord. Sur les Yamaha concernées, l'affichage bascule sur le numéro 17 en mode diagnostic.
Quand le code 17 est mémorisé, l'ECU place généralement la valve en position de sécurité, le plus souvent grande ouverte. La conséquence se sent immédiatement dans le bas et le milieu du compte-tours.
Vous perdez du creux entre 3 000 et 6 000 tr/min. La moto devient molle en reprise sur un rapport haut, alors que le haut de compte-tours reste correct.
Le bruit d'échappement change nettement. La sonorité devient plus ouverte et plus sèche à bas régime, un indice fiable pour un pilote habitué à sa machine.
Certains propriétaires signalent aussi un léger raté d'allumage à la remise des gaz. La cartographie ne correspond plus à la contre-pression réelle de la ligne.
Le démarrage et le ralenti restent normalement stables. Si vous constatez en plus des à-coups sévères ou un calage, un autre numéro de diagnostic accompagne probablement le code 17.
Quelles sont les causes du code 17 sur une Yamaha ?
Connectique du servomoteur
Le servomoteur EXUP est implanté sous la selle ou près du bras oscillant, dans une zone très exposée. Projections d'eau, sel de route et vibrations attaquent son connecteur.
Les broches s'oxydent et le contact devient intermittent. C'est la cause la plus fréquente du code 17 sur une moto Yamaha utilisée toute l'année.
Un faisceau frotté sur le cadre ou pincé lors d'une dépose de carénage produit le même résultat. Une coupure partielle suffit à faire remonter un circuit ouvert.
Moteur du servo et potentiomètre interne
Le servomoteur intègre un potentiomètre de recopie de position. Sa piste s'use et perd le contact, ce que l'ECU interprète comme un défaut de circuit.
Les balais du moteur électrique peuvent également s'user après un fort kilométrage. La résistance interne dérive alors hors de la plage attendue.
Modification de la ligne d'échappement
Le montage d'un silencieux ou d'une ligne complète sans EXUP est une cause classique. Le connecteur reste débranché ou l'actionneur déposé, et la moto Yamaha affiche le code 17 en permanence.
Un émulateur EXUP mal choisi ou mal câblé donne exactement le même symptôme. La résistance simulée doit correspondre aux valeurs attendues par le calculateur.
Alimentation électrique dégradée
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des tensions instables. Plusieurs numéros erratiques peuvent alors apparaître en même temps que le code 17. Le rôle de la batterie sur ce type de défaut est expliqué dans notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 17 sur une Yamaha ?
Vérifications visuelles
Commencez par déposer la selle et les caches latéraux pour atteindre le servomoteur. Contrôlez le connecteur, l'état du joint et la présence éventuelle de traces vertes d'oxydation.
Vérifiez ensuite si la ligne d'échappement est d'origine. Un silencieux adaptable ou un collecteur non standard oriente immédiatement le diagnostic du code 17.
Lecture à la valise
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto pour lire le numéro mémorisé, observer la position de la valve en données en direct et effacer le défaut après réparation. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut s'avérer nécessaire, la prise n'étant pas systématiquement au standard OBD2.
Si le modèle propose un test d'actionneur, commandez la valve contact mis. Vous devez entendre le servo tourner et voir les câbles se déplacer sur leur poulie.
Mesures électriques
Débranchez le connecteur du servomoteur et mesurez la résistance du moteur électrique entre ses deux bornes de puissance. Une valeur infinie confirme un enroulement coupé.
Contrôlez ensuite le potentiomètre de recopie en actionnant la poulie à la main. La résistance doit varier progressivement, sans point mort ni saut.
Terminez par la continuité entre le connecteur et le calculateur, en bougeant le faisceau. Une valeur qui fluctue désigne une coupure sous gaine, invisible à l'œil.
Comment résoudre le code 17 sur une Yamaha ?
Remettre la connectique en état
Nettoyez les broches au produit contact et remontez avec une graisse diélectrique. Repositionnez correctement le joint pour éviter que le problème ne revienne au premier lavage.
Réparez toute gaine entamée par soudure étamée puis gaine thermorétractable. Sécurisez le cheminement du faisceau à distance des pièces chaudes et mobiles.
Remplacer ou entretenir le servomoteur
Si les mesures condamnent l'actionneur, remplacez-le par une pièce d'origine ou un équivalent équipementier reconnu. Un servomoteur d'occasion contrôlé reste une option économique.
Avant tout remplacement, contrôlez les câbles et la valve elle-même. Des câbles détendus ou une valve grippée forcent le servo et abrègent sa durée de vie.
Cas d'une ligne modifiée
Si l'EXUP a été retiré, deux voies existent : remonter l'actionneur d'origine ou installer un émulateur correctement dimensionné. Un branchement conforme fait disparaître le code 17.
Après l'intervention, effacez le défaut et réalisez la procédure d'initialisation de la valve si le modèle Yamaha la prévoit. Les principes d'effacement sont détaillés dans notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Quel est le coût de réparation du code 17 sur une Yamaha ?
Une réparation de connectique reste très abordable : 10 à 25 € de fournitures, plus 40 à 90 € de main-d'œuvre si un atelier s'en charge.
Le servomoteur EXUP neuf se situe généralement entre 180 et 450 € selon le modèle Yamaha. C'est la pièce la plus coûteuse de cette panne, ce qui rend l'occasion contrôlée intéressante.
La pose demande la dépose de la selle, parfois du carénage arrière, soit 60 à 150 € de main-d'œuvre. Le réglage des câbles s'ajoute à cette intervention.
Le kit de câbles seul coûte 40 à 120 €, un remplacement fréquent quand la valve force. Comptez 50 à 120 € de pose sur une moto Yamaha courante.
Un émulateur pour ligne sport se négocie 30 à 90 €. Le diagnostic seul en atelier est facturé 40 à 90 €, à mettre en balance avec l'achat d'un outil personnel dont les critères sont exposés dans notre comparatif de valises diagnostic moto.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 17 ?
Le numéro 17 appartient à la grille de diagnostic de l'injection Yamaha des années 2004 à 2014. La YZF-R1 2007-2008 de type 4C8 sert de référence documentaire à cette codification.
La même grille couvre FZ1, FZ6, FJR1300, YZF-R6 et TMAX de la même période. Les machines équipées de la valve EXUP sont naturellement les plus concernées, au premier rang desquelles les R1 et R6.
Les modèles récents comme MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700, XMAX 300 et TMAX 560 emploient des calculateurs de génération ultérieure. Sur ces motos et scooters, les défauts d'actionneur d'échappement remontent plutôt en P-codes normalisés.
Pour ces machines, la lecture s'effectue via les protocoles standard décrits dans les codes défaut OBD moto génériques. Le raisonnement de contrôle reste identique.
Notez enfin que toutes les Yamaha de cette génération ne disposent pas d'EXUP. Sur une moto qui n'en est pas équipée, le numéro 17 ne peut pas correspondre à ce système : reportez-vous alors au manuel d'atelier du modèle précis.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
