- Yamaha
- Moto
Code défaut 60
- Système
ABS
Code ABS 11 Yamaha : diagnostic et réparation
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée car le contrôle de puissance est directement en jeu.
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
15 à 1 200 €
Un nettoyage de corps d'injection en atelier revient généralement à 90 à 200 €
Le code défaut 60 sur une Yamaha met en cause le servomoteur de papillon YCC-T : circuit ouvert, servomoteur bloqué ou défaut de pilotage ECU. Mode dégradé, voyant FI, puissance plafonnée : ce guide détaille symptômes, causes, contrôles et coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code 60 sur une moto Yamaha ?
Le code 60 appartient à la grille d'autodiagnostic propre à Yamaha, lisible au tableau de bord en mode diagnostic ou par la prise de diagnostic. Ce n'est pas un code OBD normalisé : la définition vient du constructeur.
Sur Yamaha, le code 60 concerne le servomoteur de papillon du système YCC-T, l'accélérateur électronique. Le calculateur détecte un circuit ouvert, un servomoteur bloqué ou un défaut de pilotage côté ECU.
Le YCC-T supprime le câble d'accélérateur classique. La poignée de gaz est équipée de capteurs de position, l'ECU calcule l'ouverture souhaitée et un servomoteur pilote physiquement les papillons du corps d'injection.
Ce système est asservi en boucle fermée : l'ECU compare en permanence la position commandée et la position réelle mesurée. Dès que l'écart dépasse le seuil admis ou que le circuit de commande est coupé, le code 60 est enregistré sur la Yamaha.
La gravité est élevée car le contrôle de puissance est directement en jeu. Pour situer ce défaut dans l'ensemble de la grille, consultez tous les codes défaut Yamaha et les codes défaut OBD moto génériques des modèles à prise OBD2.
Quels symptômes accompagnent le code 60 sur une Yamaha ?
Le symptôme dominant est le passage en mode dégradé : la moto n'accepte plus qu'une ouverture partielle des gaz et la puissance est fortement plafonnée. Le pilote décrit une machine qui « ne tire plus » au-delà d'un certain régime.
Le voyant FI s'allume, généralement en fixe, dès la mise du contact ou après le premier appui sur la poignée. Sur les tableaux de bord Yamaha équipés de modes de puissance, la sélection de mode peut devenir inopérante.
Le moteur peut refuser de démarrer, ou démarrer puis caler immédiatement. Sur certains cas, on n'entend plus le bruit caractéristique d'initialisation des papillons pendant les deux secondes qui suivent la mise du contact.
Un ralenti instable, des à-coups francs en reprise et une réponse retardée de la poignée sont fréquents. La commande devient irrégulière, comme si l'ouverture des papillons se faisait par paliers plutôt que progressivement.
Rouler avec un code 60 non traité sur une Yamaha n'est pas recommandé. Le voyant moteur allumé doit toujours conduire à une lecture rapide du défaut, comme le rappelle ce guide sur le voyant moteur allumé et la conduite à tenir.
Quelles sont les causes du code 60 sur une Yamaha ?
Servomoteur et papillons encrassés ou grippés
Les papillons du corps d'injection accumulent des dépôts de calamine et de vapeurs d'huile issues du reniflard. Ces dépôts augmentent l'effort nécessaire au servomoteur, qui n'atteint plus la position commandée dans le temps imparti.
Un servomoteur usé, dont le bobinage ou le réducteur interne est fatigué, produit le même écart. Sur une moto peu utilisée ou stockée longtemps, un papillon simplement collé suffit à déclencher le code 60 chez Yamaha.
Circuit électrique et connecteurs
Le servomoteur YCC-T est alimenté par une commande de puissance de l'ECU, à travers un faisceau court mais très exposé aux vibrations et à la chaleur du moteur. Un fil coupé sous gaine ouvre le circuit et déclenche immédiatement le défaut.
Les connecteurs du corps d'injection, du capteur de position papillon et du servomoteur souffrent de l'humidité et des lavages haute pression. Un contact oxydé introduit une résistance qui perturbe l'asservissement de la Yamaha.
Alimentation générale et calculateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué font chuter la tension pendant les phases de forte demande. Le servomoteur, gros consommateur, est alors le premier à sortir de sa plage de fonctionnement.
Enfin, un étage de puissance défaillant dans l'ECU peut provoquer le code 60. Cette hypothèse ne doit être retenue qu'en dernier, après avoir écarté le servomoteur, le faisceau et l'alimentation de la moto.
Comment diagnostiquer le code 60 sur une Yamaha ?
Lecture du code et contexte
Notez d'abord si le code 60 est seul ou accompagné de codes de position papillon ou de poignée de gaz. Un ensemble de codes YCC-T oriente vers l'alimentation ou le calculateur plutôt que vers le seul servomoteur.
Une valise multimarque comme iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code par la prise diagnostic, de suivre en données en direct la position de la poignée, la position réelle des papillons et la tension système, puis d'effacer le défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas systématiquement au standard OBD2.
Contrôle mécanique du corps d'injection
Déposez le boîtier de filtre à air et observez les papillons. Ils doivent être propres, sans dépôt sur les bords, et revenir en butée sans point dur lorsque vous les actionnez délicatement à la main, contact coupé.
Vérifiez qu'aucun élément externe ne gêne le mouvement : durite mal routée, câble d'accessoire, corps étranger tombé dans l'admission. Un simple frottement suffit à créer l'écart de position détecté par l'ECU.
Mesures électriques
Contact mis, contrôlez la tension d'alimentation au connecteur du servomoteur ainsi que la continuité des deux fils de commande jusqu'au connecteur ECU. Mesurez la résistance du bobinage du servomoteur et comparez-la à la valeur d'atelier de votre modèle Yamaha.
Contrôlez ensuite la tension batterie moteur tournant, qui doit rester entre 13,5 et 14,8 V environ. La méthode de lecture et d'effacement, si elle ne vous est pas familière, est détaillée dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code 60 sur une Yamaha ?
Nettoyage du corps d'injection
Dans de nombreux cas, un nettoyage soigneux des papillons et du conduit suffit à faire disparaître le code 60. Utilisez un produit dédié au nettoyage de corps d'injection et un chiffon non pelucheux, sans forcer sur les papillons.
Ne touchez jamais aux vis de butée ni aux vis de synchronisation des papillons. Un déréglage de butée fausse durablement l'asservissement du YCC-T et rend la moto Yamaha difficile à remettre au point sans documentation.
Réparation électrique et remplacement
Réparez les fils endommagés par soudure et gaine thermorétractable, puis refixez le faisceau à l'écart des points chauds. Nettoyez les connecteurs au nettoyant contacts et protégez-les avec une graisse diélectrique.
Si le servomoteur est hors tolérance ou mécaniquement grippé, il se remplace généralement avec l'ensemble du corps d'injection sur beaucoup de modèles Yamaha. Vérifiez la disponibilité de la pièce détachée seule avant de commander un ensemble complet.
Initialisation et validation
Après intervention, respectez la procédure d'initialisation du YCC-T : contact mis, laissez le système effectuer son cycle d'apprentissage sans toucher à la poignée de gaz. Cette étape est indispensable pour que l'ECU retrouve ses butées de référence.
Effacez ensuite le code 60, faites tourner le moteur au ralenti quelques minutes puis réalisez un essai routier progressif. Un entretien régulier de l'admission, évoqué dans ce guide pour bien entretenir sa moto, espace nettement les récidives.
Quel est le coût de réparation du code 60 sur une Yamaha ?
Un nettoyage de corps d'injection en atelier revient généralement à 90 à 200 €, dépose du boîtier de filtre à air comprise. Réalisé soi-même, le coût se limite au produit de nettoyage, environ 15 à 30 €.
Un servomoteur YCC-T vendu séparément se situe le plus souvent entre 150 et 400 € la pièce. Lorsque seul l'ensemble complet est disponible, un corps d'injection Yamaha dépasse fréquemment 600 à 1 200 € en neuf d'origine.
La main-d'œuvre de remplacement se situe entre 120 et 300 € selon la dépose de carénage et de réservoir nécessaire. Une réparation de faisceau ou de connecteur reste plus modeste, de 40 à 180 € selon l'étendue du dommage.
Le diagnostic électronique préalable est facturé en moyenne 45 à 90 € sur un deux-roues. Compte tenu du prix des pièces YCC-T, ce diagnostic est un investissement raisonnable avant tout remplacement sur la moto.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 60 ?
Le code 60 concerne les Yamaha équipées du système YCC-T, apparu en série sur la YZF-R6 à partir de 2006 puis sur la YZF-R1 2007-2008. Ces deux sportives sont les modèles les plus documentés pour ce défaut.
Le YCC-T s'est ensuite généralisé sur une grande partie de la gamme Yamaha. Les MT-09, Tracer 900, MT-07 selon les millésimes, XSR700, ainsi que les scooters TMAX 560 et XMAX 300 utilisent des accélérateurs électroniques de même principe.
Sur ces générations plus récentes, la numérotation du code peut différer ou basculer vers un code normalisé. La logique de diagnostic reste la même : contrôler la mécanique des papillons, puis le circuit électrique, puis l'alimentation.
La définition exacte variant selon le millésime et le marché, vérifiez toujours le code 60 dans la documentation d'atelier correspondant à votre moto Yamaha avant d'engager une réparation coûteuse.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
