- Yamaha
- Moto
Code défaut 55
- Système
Diagnostic
Un lecteur relié à la prise diagnostic permet de sortir du jeu de devinettes.
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
60 à 250 €
La reprise de procédure ne coûte rien si vous la réalisez vous-même avec la clé maître.
Le code 55 Yamaha signale un échec d'enregistrement de clé : le transpondeur présenté est déjà mémorisé dans le système antidémarrage. Symptômes au tableau de bord, causes réelles, méthode de contrôle, procédure de reprise avec la clé maître et coûts constatés sur les motos Yamaha.
Qu'est-ce que le code 55 sur une moto Yamaha ?
Le code 55 est un code d'autodiagnostic propre au système antidémarrage Yamaha. Il n'apparaît pas au roulage : il s'affiche sur l'écran du tableau de bord pendant la procédure d'enregistrement des clés.
Sa signification est précise. L'enregistrement du code de la clé a échoué parce que la clé présentée est déjà enregistrée dans le calculateur d'immobilisation. Le boîtier refuse d'inscrire deux fois le même identifiant de transpondeur.
Sur une moto Yamaha équipée de l'antidémarrage, deux familles de clés cohabitent. La clé maître, à tête rouge, sert uniquement à programmer les clés d'usage ; les clés à tête noire servent à rouler et ne peuvent pas lancer la procédure.
Le code 55 n'est donc pas le symptôme d'une panne moteur. C'est un refus de procédure : la séquence engagée par l'utilisateur ne correspond pas à l'état réel de la mémoire du système antidémarrage Yamaha.
Le code 55 fait partie des codes à deux chiffres propres au constructeur, regroupés avec tous les codes défaut Yamaha. Il ne suit pas la norme OBD2 et ne correspond à aucun P-code : vous ne le retrouverez pas dans les codes défaut OBD moto génériques, qui couvrent l'injection et la dépollution normalisées.
Quels symptômes accompagnent le code 55 sur une Yamaha ?
Le premier signe est visuel : la procédure d'enregistrement ne va pas à son terme. Le compteur affiche le code 55 au lieu de valider l'écriture des clés, puis la séquence se referme.
Le témoin d'antidémarrage reste souvent allumé ou clignote après l'affichage du code 55. Sur la plupart des modèles Yamaha, ce témoin doit s'éteindre quelques secondes après la mise du contact quand une clé valide est reconnue.
Une clé nouvellement présentée peut ne pas démarrer la moto. Le démarreur tourne parfois normalement, mais l'injection et l'allumage restent coupés : c'est le comportement typique d'un blocage antidémarrage, sans rapport avec la compression ou l'alimentation en carburant.
Quelles sont les causes du code 55 sur une Yamaha ?
Une clé déjà enregistrée présentée comme clé neuve
C'est la cause principale et elle correspond mot pour mot au libellé du code. La clé posée sur le contacteur porte un transpondeur dont l'identifiant figure déjà dans la mémoire du système antidémarrage de la moto.
Cela arrive quand on retente une programmation après un premier passage réussi, ou quand on tente d'inscrire une clé issue d'un lot déjà utilisé sur le même deux-roues. Le calculateur détecte le doublon et interrompt l'écriture.
Une procédure d'enregistrement mal enchaînée
L'antidémarrage Yamaha impose une chronologie stricte : clé maître, mise du contact, entrée en mode enregistrement, substitution des clés d'usage dans une fenêtre de temps limitée. Un délai dépassé ou un ordre inversé fait échouer l'écriture.
Le contact coupé trop tôt, la béquille latérale abaissée ou le coupe-circuit sur « off » suffisent parfois à interrompre le dialogue. Le résultat affiché reste le code 55, même si la vraie cause est une séquence incomplète.
Une lecture perturbée du transpondeur
L'antenne du contacteur à clé lit le transpondeur par induction, sur quelques millimètres. Un porte-clés chargé, une seconde clé à transpondeur accrochée au même anneau ou un badge RFID à proximité brouille la lecture.
Une alimentation ou un faisceau dégradés
Une batterie faible fait chuter la tension pendant la mise du contact. Le calculateur d'immobilisation, le tableau de bord et le boîtier d'injection dialoguent alors mal, et l'écriture en mémoire échoue.
Sur une moto exposée aux vibrations et à l'eau, un connecteur oxydé au niveau du contacteur ou du compteur produit le même effet. Les températures extrêmes accentuent le phénomène, comme l'explique ce dossier sur l'impact des températures sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 55 sur une Yamaha ?
Contrôler la batterie et les masses avant tout
Mesurez la tension au repos : en dessous de 12,4 V, rechargez avant toute tentative. Pendant la mise du contact, la tension ne doit pas s'effondrer sous 11,5 V sur une Yamaha en bon état.
Isoler la clé et son environnement
Retirez tout du porte-clés : autres clés à puce, badges, télécommandes. Reprenez la procédure avec la seule clé concernée, insérée à fond, moto sur béquille centrale ou latérale relevée selon le modèle.
Notez la référence de chaque clé et son historique. Si la clé a déjà servi sur cette Yamaha, le code 55 est logique et il faut passer par un effacement complet plutôt que par un simple ajout.
Lire les codes mémorisés avec une valise
Un lecteur relié à la prise diagnostic permet de sortir du jeu de devinettes. Avec la valise iCarsoft MT Pro, vous lisez le code mémorisé, consultez les données en direct de la ligne antidémarrage et effacez les codes après réparation, ce qui évite de confondre un défaut résiduel avec un défaut actif.
Selon le modèle et l'année, la prise diagnostic Yamaha est un connecteur constructeur à 4, 6 ou 10 broches, parfois un OBD2 sur les motos récentes : un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. Le principe de la lecture et de l'effacement est détaillé dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Vérifier le contacteur et son antenne
Contrôlez visuellement le connecteur du contacteur à clé : traces vertes, broches reculées, gaine fendue. Un ohmmètre sur la bobine d'antenne, comparé à la valeur d'atelier, oriente vers un remplacement.
Comment résoudre le code 55 sur une Yamaha ?
Reprendre la procédure depuis la clé maître
Dans la majorité des cas, la solution est méthodologique. Coupez le contact, attendez une dizaine de secondes, repartez avec la clé maître et enchaînez sans pause l'inscription des clés d'usage.
Toutes les clés d'usage doivent être enregistrées dans la même session. Une clé absente lors de la procédure est effacée de la mémoire, ce qui explique bien des blocages ultérieurs sur ces motos.
Utiliser une clé vierge quand le doublon est confirmé
Si la clé était déjà enregistrée, l'ajouter à nouveau n'a pas d'intérêt : elle fonctionne déjà. Pour créer une clé supplémentaire, partez d'un transpondeur vierge d'origine, taillé sur le profil de la moto.
Réparer l'alimentation et la liaison électrique
Remplacez une batterie fatiguée, nettoyez et graissez les connecteurs, remplacez un contacteur dont l'antenne est hors tolérance. Ces gestes règlent les cas où le code 55 découle d'un dialogue instable et non d'un doublon réel.
Une prévention simple limite les récidives : maintien de charge en hivernage, contrôle des cosses, protection des connexions. Les bons réflexes sont résumés dans ce guide pour bien entretenir sa moto.
Confier la reprogrammation quand la mémoire est verrouillée
Si la clé maître est perdue, aucune procédure client n'est possible. Le calculateur d'immobilisation, et parfois le boîtier moteur, doivent être réappairés par un atelier disposant des accès constructeur.
Quel est le coût de réparation du code 55 sur une Yamaha ?
La reprise de procédure ne coûte rien si vous la réalisez vous-même avec la clé maître. C'est le scénario le plus courant pour un code 55, et il ne demande aucune pièce.
Une clé d'usage neuve à transpondeur, taillée et enregistrée, se situe généralement entre 60 et 150 € selon le modèle de Yamaha et le type de clé.
Un contacteur à clé complet avec antenne est souvent proposé entre 90 et 250 € la pièce, avec 60 à 140 € de main-d'œuvre pour la dépose et la repose sur un té de fourche. Les modèles à jeu de serrures complet montent plus haut.
Enfin, un réappairage de calculateur d'immobilisation en atelier agréé se facture couramment entre 80 et 200 € de main-d'œuvre, hors pièces. Une lecture préalable des codes évite d'engager cette dépense sans certitude.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 55 ?
Le code 55 appartient à la grille d'autodiagnostic numérique utilisée sur les Yamaha à injection, largement partagée entre familles de modèles. Les YZF-R1 2007-2008 et YZF-R6 de la même période l'affichent au tableau de bord.
On le retrouve dans la même grille sur FZ1, FZ6 et FJR1300, ainsi que sur les scooters TMAX équipés du système antidémarrage. Ces deux-roues partagent une logique de programmation de clés très proche.
Sur les générations plus récentes, MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700 et XMAX 300 utilisent des interfaces d'affichage différentes, mais la même philosophie : clé maître pour programmer, clés d'usage pour rouler.
La présence physique de l'antidémarrage dépend du millésime et du marché. Une moto Yamaha non équipée n'affichera jamais ce code : un doute se lève en vérifiant la présence du témoin dédié au tableau de bord.
En cas d'achat d'occasion, réclamez systématiquement la clé maître au vendeur. Sans elle, un code 55 anodin peut se transformer en immobilisation coûteuse pour le nouveau propriétaire de la moto.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
