Code défaut 44
Système
Diagnostic
Le code 44 appartient à la grille numérique Yamaha de la période injection 2004-2014
Gravité
Moyenne
La gravité est classée moyenne : la moto démarre et roule
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
40 à 400 €
Un nettoyage de cosses et un resserrage de masse ne coûtent que du temps.
Le code 44 Yamaha signale une erreur de lecture ou d'écriture de l'EEPROM sur la valeur de réglage CO du calculateur d'injection. Origine électrique le plus souvent : batterie faible, charge instable ou réglage non validé. Symptômes, contrôles, solutions et coûts détaillés.
Codes défaut liés
