Code défaut 37
Système
Diagnostic
Branchez un outil de diagnostic sur la prise du deux-roues.
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
5 à 400 €
Le code défaut 37 Yamaha correspond à un dysfonctionnement du moteur pas à pas de la commande de ralenti ISC. Ralenti instable, calages au feu et démarrage à froid difficile en sont les signes courants. Découvrez les causes réelles, la méthode de contrôle au multimètre, les solutions et les coûts constatés en atelier.
Codes défaut liés
