- Yamaha
- Moto
Code défaut 11
- Système
ABS
Attention à la confusion fréquente
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 160 €
Le code 11 Yamaha signale que le calculateur ne reçoit plus de signal du capteur d'identification de cylindre. Affiché au tableau de bord en mode diagnostic sur MT-07, MT-09, TMAX, R1 ou Tracer, il provoque un démarrage difficile, un ralenti instable et une perte de puissance. Causes, contrôles et coûts.
Qu'est-ce que le code 11 sur une moto Yamaha ?
Le code 11 est un code de diagnostic constructeur Yamaha, affiché sous forme de numéro à deux chiffres. Il n'utilise pas le format P0xxx de l'OBD générique.
Sur une moto Yamaha, ce numéro apparaît au tableau de bord lorsque le compteur est basculé en mode diagnostic. C'est la logique retenue sur MT-07, MT-09, TMAX, XMAX, YZF-R1 et Tracer : l'afficheur remplace la valeur de trajet par le code mémorisé.
Le code 11 correspond au capteur d'identification de cylindre : le calculateur n'a reçu aucun signal exploitable de ce capteur. Ce capteur, monté en bout d'arbre à cames, indique à l'ECU quel cylindre se trouve en phase de compression.
Sans cette information, le calculateur ne sait plus distinguer un cycle complet. Il peut alors basculer sur une stratégie de secours, en injectant et en allumant de façon dégradée, ou refuser purement et simplement de lancer le moteur.
La gravité est élevée. Une moto Yamaha qui affiche le code 11 peut démarrer puis caler, ou ne jamais partir. Retrouvez le contexte complet dans tous les codes défaut Yamaha avant d'ouvrir la moto.
Quels symptômes accompagnent le code 11 sur une Yamaha ?
Le premier signe visible au guidon est l'allumage du voyant FI (Fuel Injection) sur le combiné. Sur les modèles Yamaha récents, ce voyant reste fixe et l'affichage propose le passage en mode diagnostic.
Le démarrage devient long ou impossible. Le démarreur entraîne le moteur normalement, mais la moto ne prend pas ses tours, comme si l'allumage restait absent sur une partie des cylindres.
Quand le moteur part malgré tout, le ralenti est instable et la reprise se fait par à-coups. Certains pilotes décrivent une perte de puissance nette au-dessus de 4 000 tr/min, avec une sensation de coupure d'allumage.
Le code 11 peut aussi apparaître de façon intermittente sur une Yamaha : le défaut se déclare en roulant, puis disparaît au contact suivant. Ce comportement oriente presque toujours vers le faisceau plutôt que vers le capteur.
Enfin, le compteur peut mémoriser plusieurs codes simultanément. Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué génère des codes multiples erratiques sur une moto Yamaha, et le code 11 n'est alors qu'un symptôme parmi d'autres.
Quelles sont les causes du code 11 sur une Yamaha ?
Capteur d'identification de cylindre hors service
Le capteur lui-même vieillit mal. La bobine interne peut s'ouvrir sous l'effet de la chaleur du moteur, ce qui supprime tout signal et déclenche immédiatement le code 11 sur la Yamaha concernée.
Une pollution du nez du capteur par des particules métalliques d'usure est une autre cause classique. Le champ magnétique est perturbé, le signal devient inexploitable.
Faisceau, connecteur et masse
Sur un deux-roues, le faisceau subit les vibrations et les projections d'eau. Un fil coupé au ras du connecteur, un joint de connecteur durci ou une cosse verte d'oxydation suffisent à couper le signal.
La masse commune des capteurs moteur mérite un contrôle systématique. Une masse mal serrée sur le cadre fait dériver toutes les tensions de référence et provoque des codes croisés sur une moto Yamaha.
Entrefer et roue phonique
Le capteur travaille avec un entrefer précis face à la cible d'arbre à cames. Un capteur mal remonté, une entretoise oubliée ou une cible desserrée éloignent la cible et effacent le signal.
Défaut d'alimentation ou d'ECU
Une tension d'alimentation instable, liée à une batterie sulfatée ou à un circuit de charge défaillant, empêche le capteur de fonctionner correctement. Un défaut interne de calculateur reste possible, mais c'est la dernière hypothèse à retenir.
Comment diagnostiquer le code 11 sur une Yamaha ?
Lire et confirmer le code
Commencez par relire le code au tableau de bord en mode diagnostic, puis par une prise de diagnostic. Une valise comme iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'affichage des données en direct et l'effacement après réparation ; selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format de la prise constructeur à 4, 6 ou 10 broches peut être nécessaire, les machines récentes étant plus souvent équipées d'une prise OBD2. Si vous débutez, la méthode générale est détaillée dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Contrôler le connecteur et le faisceau
Débranchez le connecteur du capteur, inspectez les broches, vaporisez un nettoyant contact et vérifiez le verrouillage. Bougez le faisceau moteur tournant si la moto démarre : une variation du signal signe un fil coupé.
Mesurer le capteur
Au multimètre, mesurez la résistance du bobinage entre les deux bornes du capteur, moteur froid, et comparez à la valeur de la revue technique du modèle. Une valeur infinie confirme un circuit ouvert.
Vérifier le signal en dynamique
En données en direct, observez le régime moteur et l'état du capteur pendant que le démarreur entraîne le moteur. Une absence totale de comptage pendant le lancement confirme le diagnostic du code 11 sur cette Yamaha.
Comment résoudre le code 11 sur une Yamaha ?
Réparer le circuit électrique
Si le défaut vient du faisceau, réparez par soudure et gaine thermorétractable, jamais par un simple domino. Refixez le faisceau avec des colliers pour l'éloigner des sources de chaleur et des points de frottement.
Nettoyez et resserrez la masse moteur. Sur une moto Yamaha exposée à l'hiver et au sel, cette opération résout à elle seule une bonne part des défauts de capteurs.
Remplacer le capteur
Le remplacement du capteur d'identification de cylindre est une intervention accessible : dépose de la selle et du réservoir sur la plupart des modèles, puis accès au cache d'arbre à cames. Respectez le couple de serrage et l'état du joint torique pour éviter une fuite d'huile.
Traiter l'alimentation et effacer
Contrôlez la batterie et le circuit de charge avant de refermer, comme le rappelle cet article sur l'impact des températures sur la batterie. Effacez ensuite le code, faites un essai routier et relisez la mémoire pour confirmer que le code 11 ne revient pas.
Quel est le coût de réparation du code 11 sur une Yamaha ?
Le capteur d'identification de cylindre se situe généralement entre 45 et 130 € pièce seule, selon le modèle et l'origine. Les pièces d'origine Yamaha se placent dans le haut de cette fourchette.
La pose en atelier représente 45 à 120 € de main-d'œuvre, selon l'accessibilité. Sur un roadster comme la MT-07, l'accès est rapide ; sur un TMAX ou une routière carénée, la dépose des habillages allonge le temps facturé.
Une réparation de faisceau ou de connecteur revient à 30 à 90 € de main-d'œuvre, avec quelques euros de fournitures. C'est le scénario le plus fréquent et le moins coûteux.
Comptez 25 à 60 € pour une lecture de codes en atelier si vous ne disposez pas d'outil. Un investissement dans une valise se rentabilise vite quand on entretient soi-même son deux-roues.
Si plusieurs codes cohabitent, traitez d'abord l'alimentation. Remplacer une batterie de 80 à 160 € évite parfois des changements de capteurs inutiles sur une Yamaha.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 11 ?
Le code 11 apparaît sur la grille de diagnostic de l'injection Yamaha utilisée entre 2004 et 2014, ce qui couvre les YZF-R1 2007-2008 (type 4C8), les R6, FZ1, FZ6, FJR1300 et TMAX de cette période.
La numérotation à deux chiffres reste utilisée sur les générations suivantes, ce qui rend la lecture au tableau de bord familière aux propriétaires de MT-07, MT-09, XMAX 300, Tracer 900 et XSR700.
Attention à la confusion fréquente : un code 11 lu dans le calculateur ABS ne désigne pas le même organe qu'un code 11 lu dans le calculateur moteur. Vérifiez toujours quel système a été interrogé avant de commander une pièce.
Les motos et scooters d'autres marques utilisent des codes normalisés que vous pouvez consulter parmi les codes défaut OBD moto génériques pour comparer les méthodes de contrôle.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
