Code défaut 34
Système
Diagnostic
Le code 34 est un code défaut constructeur Kawasaki à deux chiffres
Gravité
Faible
La gravité du code 34 reste faible : le moteur continue de tourner
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
5 à 380 €
Un nettoyage de connecteur ou un réglage de câbles ne coûte que le consommable
Le code défaut 34 Kawasaki signale un circuit défaillant sur le capteur de position du volet d'échappement. Cette fiche détaille les symptômes ressentis au guidon, les causes réelles (capteur usé, câbles détendus, connecteur oxydé), la méthode de contrôle au multimètre et les coûts à prévoir.
Codes défaut liés
