Code défaut 63
Système
Diagnostic
Un décalage visible indique un déréglage plutôt qu'une panne électrique
Gravité
Faible
La gravité du code 63 est faible : votre moto Kawasaki reste utilisable.
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
5 à 400 €
Une réparation de connecteur ou de faisceau se situe entre 15 et 45 € de fournitures
Le code 63 Kawasaki signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur l'actionneur du volet d'échappement. Voyant FI, sonorité modifiée et creux de couple à mi-régime en sont les signes. Ce guide couvre les causes, le contrôle du servomoteur et des câbles, et les coûts de réparation.
Codes défaut liés
