Code défaut 46
Système
Diagnostic
Le code 46 fait partie de la grille d'autodiagnostic propre à Yamaha
Gravité
Élevée
Peut-on rouler ?
Non
Coût de réparation
20 à 380 €
Le code défaut 46 sur une Yamaha indique une tension d'alimentation anormale, signe d'un défaut du circuit de charge. Batterie qui se vide, éclairage faible ou ampoules grillées : ce guide détaille les symptômes, les causes côté régulateur et stator, les mesures à faire et les coûts.
Codes défaut liés
