guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW K 1600 GT
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et patientez que l’écran du combiné soit éteint. |
| 2 | Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez la touche BC/MENU (sur la commande gauche) pendant environ 3 s jusqu’à l’apparition du menu de configuration. |
| 4 | Utilisez la même touche BC/MENU pour faire défiler jusqu’à l’option « Service Reset ». |
| 5 | Lorsque « Service Reset » apparaît, appuyez et maintenez BC/MENU pendant 5–8 s jusqu’à ce que l’écran confirme « Reset OK » ou affiche « 100 % ». |
| 6 | Relâchez la touche, tournez la clé sur OFF puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
