Pannes les plus fréquentes sur BMW Série 2 Active Tourer
bmw pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur BMW Série 2 Active Tourer
Liste des pannes fréquentes sur BMW Série 2 Active Tourer
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte automatique bloquée (ZF) ~ 15 000 km / 1,5 an 2 500 – 4 000 € Bloquage de la boîte en virage, perte d’entraînement, messages d’erreur, immobilisation
Batterie 12 V / Alternateur défaillant ~ 40 000 km / 3 ans 200 – 400 € Démarrage difficile, voyants électriques, dysfonctionnements aléatoires
Fuite liquide de refroidissement / joint de culasse ~ 80 000 km / 5 ans 800 – 1 200 € Surchauffe moteur, perte de liquide, fumée ou vapeur sous le capot
Encrassement vanne EGR (diesel) ~ 80 000 km / 5 ans 200 – 400 € Fumée noire, perte de couple, voyant moteur allumé
Suspension / silentblocs et amortisseurs usés ~ 50 000 km / 3 ans 600 – 1 000 € Bruits de cliquetis ou grincements, vibration dans le volant, conduite moins stable
Problèmes système iDrive / infotainment ~ 50 000 km / 3 ans 500 – 800 € Écran figé, redémarrages intempestifs, perte de navigation et multimédia
Pompe à carburant / injecteurs défaillants ~ 60 000 km / 4 ans 800 – 1 200 € Perte de puissance, hésitations au démarrage, consommation anormale
ABS / capteur ABS défectueux ~ 60 000 km / 4 ans 400 – 600 € Témoin ABS allumé, freinage irrégulier, blocage de roue à basse vitesse
Défaillance airbag / module SRS ~ 60 000 km / 4 ans 1 000 – 1 500 € Lumière airbag ou SRS allumée au tableau de bord, message défaut airbag
Rappel sécurité portes (ouverture en choc latéral) Modèles assemblés 07/2022 – 09/2022 Gratuit (rappel constructeur) Risque ouverture inopinée de la porte en cas de choc latéral
