Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 1 (F20/F21, 2011‑2019)
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Insérez la clé et mettez le contact (ignition ON), sans démarrer le moteur. |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro du compteur journalier (ODOM/BC), en bas à gauche du combiné. |
| 3 | Relâchez lorsque le menu « Service » ou icône d’outil apparaît, puis maintenez de nouveau le même bouton jusqu’à ce que « Reset » ou un carillon de confirmation s’affiche. |
| 4 | Relâchez, puis appuyez sur le bouton de clignotant / MENU pour naviguer jusqu’à « Service → Reset », maintenez pour confirmer. |
| 5 | Coupez le contact, puis rallumez : le témoin « Service » doit être éteint. |
