Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW X5
bmw pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW X5
Étapes de remise à zéro entretien BMW X5
GénérationÉtapes
E53 (1999–2006) 1. Tournez la clé ou appuyez Start/Stop sans frein pour ignition ON.
2. Maintenez le bouton du compteur (trip) enfoncé tout en passant en position 1 (ign).
3. Dès que “RESET” apparaît, relâchez, puis maintenez à nouveau jusqu’à clignotement.
4. Appuyez une fois pour confirmer. Affichage “End SIA” indique la réinitialisation.
E70 (2007–2013) 1. Appuyez sur Start sans frein → IGN ON.
2. Maintenez le bouton BC du combiné jusqu’au menu “Service”.
3. Faites défiler jusqu’à “ENGINE OIL”, puis maintenez jusqu’à l’apparition de “Reset?”.
4. Relâchez, maintenez à nouveau pour “Reset successful”, puis coupez et redémarrez.
F15/F85 (2014–2018) 1. Appuyez Start (sans frein) → IGN ON.
2. Maintenez le bouton sous le compteur (~10 s) jusqu’à “Reset possible”.
3. Appuyez pour naviguer jusqu’à “ENGINE OIL”.
4. Maintenez jusqu’à “Reset?” puis une nouvelle pression jusqu’à “Reset successful”.
5. Coupez et redémarrez.
G05 (2019–2025) 1. Appuyez trois fois sur Start sans frein → mode diagnostique. 2. Maintenez le bouton BC (~10–15 s) jusqu’au menu service.
3. Faites défiler jusqu’à “ENGINE OIL” via pression brève.
4. Maintenez jusqu’à “Perform Reset?”, relâchez puis maintenez à nouveau : “Reset in progress” → “Reset Successful”.
