Pannes les plus fréquentes sur Chrysler 300C
chrysler pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Chrysler 300C
Liste des pannes fréquentes sur Chrysler 300C
Panne Quand ? Coût Symptômes
Encrassement du filtre à particules (FAP) (CRD) ~100 000 km 150–250 € Voyant FAP, régénération impossible et perte de couple
Usure prématurée des rotules de direction ~80 000 km 150–300 € Cliquetis et tenue de route altérée
Amortisseurs fatigués ~80 000 km 200–400 € Suspension molle et bruits de débattement
Corrosion et fuites d’échappement ~100 000 km 300–600 € Bruits d’échappement, fumée et odeur
Défaillance commande électronique du papillon 60 000–80 000 km 600–1 000 € Perte de puissance, mode dégradé et voyant moteur
Joint d’admission turbo défectueux (CRD) ~100 000 km 150–3 800 € Fuite d’huile et défaillance géométrie variable
Tendeur de chaîne de distribution détendu ~100 000 km 500–800 € Cliquetis métallique à froid
Pompe haute pression carburant (HPFP) défaillante ~80 000 km 400–600 € Démarrage difficile, calages et perte de puissance
Bobines d’allumage défaillantes (V8 HEMI) ~60 000 km 80–550 € Ratés moteur et démarrage difficile
Accumulation de boues d’huile (V6 2.7 L) 45 000–65 000 km 150–300 € Perte de pression et bruit de pompe
