Pannes les plus fréquentes sur Citroën C3 III
citroen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Citroën C3 III
Liste des pannes fréquentes sur Citroën C3 III (2016–2024)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Usure prématurée de la courroie de distribution (PureTech) ~100 000 km 300–600 € Cliquetis au démarrage et voyant moteur
Défaillance du système AdBlue (BlueHDi) ~80 000 km 1 200–1 500 € Voyant AdBlue, message d’erreur et perte de puissance
Problèmes de connectivité multimédia (écran tactile) 30 000–70 000 km 300–500 € Écran gelé, perte de GPS et reboot intempestif
Injecteurs encrassés (PureTech & HDi) ~60 000 km 200–400 € Ratés moteur, à-coups et surconsommation
Filtre à particules colmaté (1.6 BlueHDi) ~100 000 km 300–500 € Voyant FAP et régénération impossible
Pompe à eau & thermostat HS ~80 000 km 200–400 € Surchauffe moteur et fuites de liquide
Problèmes électroniques (capteurs & calculateur) ~70 000 km 150–300 € Voyants aléatoires et démarrages difficiles
Usure suspension / rotules 60 000–80 000 km 150–300 € Cliquetis dans la suspension et tenue de route affectée
Boîte automatique EAT6 capricieuse 40 000–70 000 km 500–1 000 € Passages saccadés et à-coups
Défaillance du système Start-Stop 30 000–60 000 km 150–300 € Message d’erreur et impossibilité d’activation
