Pannes les plus fréquentes sur Citroën C4 Picasso I
citroen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Citroën C4 Picasso I
Liste des pannes fréquentes sur Citroën C4 Picasso I (2006–2013)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte de vitesses BMP6 défaillante ~60 000–100 000 km 700–1 500 € À-coups, lenteurs et pannes de calculateur
Courroie de distribution fragile (1.6 HDi DV6) ~80 000–100 000 km 300–600 € Cliquetis et risque de rupture prématurée
Turbo HS (1.6 HDi) ~80 000–120 000 km 800–1 200 € Perte de puissance et sifflements
Injecteurs & HPFP défaillants ~80 000–100 000 km 300–600 € Ratés moteur, fumées et calages
Consommation d’huile excessive (1.6 HDi) ~80 000 km 150–300 € Fumée bleue et compléments fréquents
Embrayage & volant moteur bimasse usés ~80 000–100 000 km 500–1 200 € Patinage et vibrations à l’embrayage
Pompe à eau & thermostat HS ~80 000 km 200–400 € Surchauffe moteur et fuites de liquide
Problèmes électroniques (frein de parking, GPS, BSI) ~50 000–80 000 km 150–500 € Blocages, voyants erratiques et pannes de l’écran tactile
Suspensions & silentblocs usés ~60 000–80 000 km 150–300 € Cliquetis et tenue de route altérée
Colmatage du filtre à particules (FAP) ~100 000 km 300–500 € Voyant FAP et perte de couple
