Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Citroën C4
| Génération | Étapes |
| MK 1 (2004–2010) |
1. Contact coupé. 2. Appuyez et maintenez le bouton **TRIP/ODO** sous le combiné. 3. Tout en appuyant, mettez le contact (position ON, sans démarrer). 4. Maintenez environ 10 s jusqu’à l’affichage “=0” et extinction du témoin clé/service. 5. Relâchez, coupez le contact, puis redémarrez pour vérifier que le voyant n’apparaît plus. |
| MK 2 (2010–2018, incluant Cactus) |
1. Contact coupé. 2. Appuyez sur le bouton **menu/clé à outils** du tableau de bord central, ou sur le bouton sous le combiné à gauche. 3. Mettez le contact tout en maintenant le bouton. 4. Attendez le compte à rebours de ~10 s puis relâchez à “0” pour effacer le voyant service. 5. Coupez, rallumez : témoin éteint. |
| MK 3 (2018–2025) |
1. Contact coupé. 2. Appuyez sur le bouton **menu** sous l’écran. 3. Contact ON tout en maintenant. 4. Maintenez jusqu’à extinction du témoin (~10 s). 5. Coupez, redémarrez pour confirmer l’effacement. |
