Défaillances du système Hydractive (sphères et capteurs)
~100 000 km / 7 ans |
800 – 1 500 € |
Suspension qui rebondit, message « Suspension défaillante » au tableau de bord,
hauteur de caisse irrégulière, fuite hydraulique
Usure prématurée des amortisseurs et rotules
~80 000 km / 6 ans |
300 – 600 € |
Bruits de grincements ou claquements sur bosses, tenue de route dégradée,
vibrations dans le volant
Fuite de liquide hydraulique (LHM)
~80 000 km / 7 ans |
400 – 700 € |
Taches de liquide sous le véhicule, assiette irrégulière, message « Défaut hydraulique »
Problèmes de transmission automatique (BVA)
~100 000 km / 8 ans |
1 500 – 2 500 € |
Passage de vitesses hésitant ou brutal, à-coups à l’accélération,
bruits anormaux en montée de régime
Défaillances moteur (2.7 V6 HDi : pompe à huile et injecteurs)
~120 000 km / 10 ans |
1 000 – 2 000 € |
Perte de puissance, fumée noire, ratés moteur, message « Vérifier injecteurs »
Encrassement vanne EGR & filtre à particules (diesel)
800 – 1 200 € |
Voyant moteur, perte de couple, régénérations fréquentes du FAP
Pannes électriques (alternateur, batterie)
~60 000 km / 5 ans |
200 – 500 € |
Démarrage difficile, voyants tableau de bord erratiques, coupures d’accessoires
Disfonctionnements de l’infodivertissement et écran tactile
~20 000 km / 3 ans |
500 – 1 000 € |
Écran figé, redémarrages aléatoires, perte de GPS et Bluetooth
Fuite du circuit de refroidissement (radiateur/thermostat)
~50 000 km / 5 ans |
300 – 600 € |
Surchauffe moteur, niveaux anormalement bas, taches sous le véhicule
Usure plaquettes/disques de frein prématurée
~40 000 km / 4 ans |
300 – 500 € |
Bruits de grincement, pédale spongieuse, tirage latéral au freinage
