Codes défauts automobile Audi - P1570 & P1571
P1570 - Module de contrôle verrouillé
Le code d'erreur P1570 est déclenché lorsque le système de gestion moteur d'un véhicule Audi détecte que le module de contrôle électronique (ECU) est verrouillé. Ce verrouillage peut survenir à la suite de tentatives de démarrage infructueuses ou de problèmes liés au système de sécurité empêchant le démarrage du moteur.
Ce problème peut être causé par :
  • Des tentatives de démarrage infructueuses, provoquant le verrouillage de l'ECU.
  • Des dysfonctionnements dans le système de sécurité du véhicule, comme l'antidémarrage.
Les symptômes associés au code P1570 peuvent inclure :
  • Incapacité à démarrer le moteur.
  • Activation du témoin de dysfonctionnement (MIL) sur le tableau de bord.
Pour remédier au problème signalé par le code P1570, envisagez les mesures suivantes :
  • Réinitialisation ou reprogrammation du module de contrôle électronique.
  • Vérification et correction des dysfonctionnements du système de sécurité, y compris l'antidémarrage.
P1571 - Valve solénoïde du support moteur gauche, Court-circuit à B+
Le code P1571 est signalé lorsque le système de gestion moteur identifie un court-circuit vers la tension positive (B+) dans la valve solénoïde du support moteur gauche. Ce défaut peut impacter la capacité du véhicule à ajuster la rigidité du support moteur en fonction des conditions de conduite, affectant ainsi le confort et la stabilité.
Les principales causes de ce problème incluent :
  • Court-circuit dans le circuit de la valve solénoïde du support moteur.
  • Dommages aux composants électriques de la valve solénoïde.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1571 comprennent :
  • Modifications dans le comportement de conduite et le niveau de confort.
  • Possible activation du témoin de dysfonctionnement (MIL).
Les actions recommandées pour le code P1571 sont :
  • Inspection et réparation des courts-circuits dans le circuit de la valve solénoïde.
  • Remplacement de la valve solénoïde du support moteur si nécessaire.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile avancée est essentielle pour un diagnostic précis et une réparation efficace des problèmes liés au module de contrôle verrouillé et au court-circuit de la valve solénoïde du support moteur. Cela permet d'identifier rapidement la cause des dysfonctionnements et d'appliquer les réparations nécessaires pour assurer la performance et la sécurité du véhicule.
Pour obtenir davantage d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Audi.
