Codes défauts automobile Ford - P1480 & P1481
Ventilateur secondaire faible avec ventilateurs faibles activés ou ventilateurs élevés activés : P1480 et P1481
Les codes d'erreur P1480 et P1481 sont liés à des problèmes dans le système de refroidissement du véhicule, spécifiquement avec le fonctionnement du ventilateur secondaire. Le code P1480 indique que le ventilateur secondaire présente une performance faible alors que les ventilateurs sont en mode faible, tandis que le code P1481 indique une performance faible du ventilateur secondaire alors que les ventilateurs sont en mode élevé. Ces conditions peuvent affecter la capacité de refroidissement du moteur et entraîner une surchauffe.
🔍 causes de ces défauts
Les principales causes des codes P1480 et P1481 peuvent inclure :
- Un dysfonctionnement du ventilateur secondaire ou de son circuit de commande.
- Un relais de ventilateur défectueux ou des problèmes dans le circuit électrique associé.
- Une tension insuffisante alimentant le ventilateur secondaire.
- Des problèmes avec le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) affectant la commande des ventilateurs.
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés aux codes P1480 et P1481 peuvent inclure :
- Une température du moteur plus élevée que la normale.
- Les ventilateurs de refroidissement ne fonctionnent pas correctement ou ne s'activent pas aux vitesses attendues.
Pour résoudre les codes P1480 et P1481 , les étapes suivantes sont recommandées :
- Vérifier le fonctionnement du ventilateur secondaire et le remplacer si nécessaire.
- Inspecter et tester les relais de ventilateur et les circuits électriques associés pour détecter toute anomalie ou défaillance.
- Assurer que le ventilateur reçoit une tension adéquate et corriger tout problème d'alimentation électrique.
- Examiner le PCM pour détecter tout dysfonctionnement affectant la commande des ventilateurs et effectuer les réparations ou remplacements nécessaires.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft , peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés aux codes P1480 et P1481 et pour guider les réparations nécessaires.
